Электрощиток взломан
Если вы имеете ввиду лишнее подключение- то по этим снимкам не понятно.
А если вообще "что не так"? То ВСЁ... Цветовая маркировка не соответствует. Провода на вводе в автомат оголённые. Медь соединяется с аллюминием. Жуткая путаница, "борода"! .....
А для чего такое может быть? Хочу понять что происходит в щитке(( 1500 квт в месяц крутит?
А вот его считок)
Моя распред коробка на первом этаже)
10 минут назад, ashim сказал:
Обогреватели подлючил. Ну и что?
Как их отключить? Как ты такой вывод сделал?
А тебе-то какая разница, что там у соседа? Себе счетчик на комнату поставь и вопрос закрыт.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Он подвис на моей проводке хочу разобраться в этом.
Ты бы ситуацию в целом рассказал. Это квартира или площадка на лестнице?
Согласен не разъяснил)
частный дом
3 фазная линия
есть подозрение что заземление на воду)
точно знаю что мой счетчик крутит не мои показания
на 3 месяца оставил без присмотра дом(
могу еще фоток предоставить если нужны какие то еще, автоматы вскрывали в щитке точно
Может даже зануление в доме
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А откуда в частном доме сосед?
Метров 20 между нашими столбами с электричеством
метров 15 между щитками и он родственник дальний.
такая ситуация.
Отрезать все посторонние провода. Автоматы, которые после щита перенести в дом. От счетчика в дом кабель без разрывов и возможности посторонней врезки. Щит закрыть надежно.
а как у вас провода идут от щитков к домам - в земле? есть следы раскопки? странно что у него в щитке все выключено
Только что, kvaky сказал:
+1 Я тоже только что об этом подумал!..
3 минуты назад, kvaky сказал:
Есть следы раскопок! через подвал есть провод которого я не помню)
а выключал я автоматы у него) проверял что изменится, у него счетчик крутит самоходом) он хитрый тип)
Что это такое? И как с этим быть?)
Ну, дак нужно посмотреть куда идёт этот провод и откуда!..
2 минуты назад, Den21ruS сказал:
Ещё можно установить дополнительный счётчик непосредственно в доме. По ним сравнить показания (но это если вампирская линия запитана от уличного щита).
1 минуту назад, GudMaster сказал:
Ок я выясню куда он идет но что это за провод? Что с ним делать? Я просто совсем не электрик)
4 минуты назад, Den21ruS сказал:
Ну вот когда выясните, тогда и решим что делать дальше. А то сейчас с перепугу перерубите ввод в собственный дом...
И не только куда но и откуда!
1 минуту назад, Den21ruS сказал:
А если вдоль чужего провода в подвале идет металлопластиковая труба с водой это что то значит? Это связанно с заземлением на воду?
Ввод в вой дом по воздуху со столба)
а кабель вдоль моих труб в подвале уходит в сторону его дома через блок фундамента)
Что ещё за "заземление на воду"???
Фото можете приложить?
10 минут назад, GudMaster сказал:
Для этого не надо счетчик устанавливать, для этого надо взять токовые клещи и в каждом проводнике ток измерить.
8 минут назад, Den21ruS сказал:
Я бы на вашем месте электрика пригласил. А то будет как Gud Master сказал :)
5 минут назад, GudMaster сказал:
      • 257 ответов
