Электрощиток взломан
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Для этого не надо счетчик устанавливать, для этого надо взять токовые клещи и в каждом проводнике ток измерить.
Ок ток измерю, завтра отпишусь.
4 минуты назад, GudMaster сказал:
Что ещё за "заземление на воду"???
Фото можете приложить?
Тут есть умельцы заземленные на металлическую трубу с водой, или ее металлический контур. Фото к сожалению нет( если получится сфоткать выложу)
Еще один вариант проверки - отключить все электроприборы в доме и посмотреть на счетчик. Если счетчик крутится, значит есть посторонние включения. При это, если взять токовые клещи и найти проводник, в котором течет ток. Этот проводник и будет лишним :)
Но все равно, я бы эту работу поручил электрику :)
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Благодарю думаю завтра к вечеру расскажу что выяснил! Я считаю что за такое можно получить как следует) энергетики говорят что это почти не даказуемо)
2 минуты назад, Den21ruS сказал:
В вашем случае, похоже, только если через суд. У вас же в обход счетчика ничего не подключено?
1 минуту назад, Den21ruS сказал:
То-есть, если кабель физически идёт к не учтённому потребителю- "это не доказуемо"???
Блин! в какой стране мы живём?!..
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
1 минуту назад, GudMaster сказал:
Там процедура неисполнимая) комиссия из 3 человек, согласие соседа на доступ к его щитку)
да и в конце концов это они только заводят силовые в щиток а как они из него идут и куда это наши личные проблемы)
суд не к чему  20 000₽ сумма примерная пока переплат, а проникновение это к ментам а им до электрики очень далеко)
это не доказуемо
Скорее всего он хотел написать не наказуемо. У него, насколько я понял, вся эта лабуда между счетчиком и его домом. То-есть, воруют не у государства, а у него, а это уже гражданский иск. Вот, если бы вообще мимо счетчика, вот тогда бы влепили по полной.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А откуда в частном доме сосед?
Почему нет? А если домовладение на двух или трех хозяев? У нас, например, так. В Феодосии это обычное дело.
1 час назад, kvaky сказал:
а как у вас провода идут от щитков к домам - в земле?
Нет, всё по воздуху.
5 минут назад, ptaha сказал:
Ну, я же не в курсе :)
12 минуты назад, ptaha сказал:
всё по воздуху
тогда должно быть все видно что куда идет. или должны быть следы раскопок.
или я не поняла и у ТС с соседом один общий дом? но тогда и щиток был бы общий наверное.
13 минуты назад, kvaky сказал:
Я так поняла, что у них разные дома. Но и в одном доме, если разные собственники, могут быть разные счетчики и щитки (у нас, например, свой отдельный счетчик, а у соседей свой, хотя домовладение в общей долевой собственности).
Даже в коммунальной квартире лучше иметь индивидуальные счетчики во избежание споров на тему "кто больше света прожигает" :)
15 минут назад, ptaha сказал:
ну счетчики само собой, представляю если бы у нас с нашими ценами были бы общие счетчики - был бы регулярный мордобой :)
вот не обращала внимания как у нас сделано когда дом на несколько собственников. кажется что шкаф один, но счетчики разные
По разному бывает, до сих пор попадаются коммуналки с одним счетчиком :)
11 час назад, kvaky сказал:
У нас так: приходит линия со столба к счетчику на стене дома, никаких шкафчиков снаружи нет, от счетчика идут провода сразу внутрь дома, там уже внутри все автоматы. У соседей по дому счетчик на стене совершенно в другом месте (может даже быть от другого столба), соответственно и никакого общего шкафчика быть не может.
интересно. у нас все по-другому, все провода в земле и шкафы на улице за забором. в шкафу вводной автомат и счетчик.
