Здравствуйте!
Недавно я сделала в квартире на первом этаже перепланировку, капитальный ремонт. Сняли старые деревянные полы, залили стяжку, сверху фольгированный энергоизол и полы из доски лиственницы на лагах. Этой зимой стало тянуть холод из под полов в одной комнате, примерно под окном, где идет труба отопления в подвал (трубы и батареи отопления я тоже заменила, все щели залили пеной, по периметру комнаты тоже - лично осматривала каждый сантиметр). Дом кирпичный, со стороны улицы трещин в стене нет, из подвала вроде тоже все герметично - где идет труба отопления. Правда, в подвал соседки я не заходила, может там щель.  Посоветуйте, что можно сделать. И если она не разрешит туда зайти, как поступить.
Отличный вариант - не взрывая чистовой пол, утеплить плиты перекрытия со стороны подвала. Это самая правильная конструкция, т.к. утеплитель снаружи от помещения, плиты пустотки не будут промерзать. Но надо использовать жесткий утеплитель. Из современных можно pir tn с фольгой (ещё и на отделке сэкономите)
Не хочется вас расстраивать, но для первого этажа все немного не правильно. А сейчас уже вариант скорее всего только снизу. Не вскрывать же пол, или есть желание?
Хотя, если локализовать место откуда тянет, может просто пропениванием сверху удастся проблему устранить.
В 04.02.2018 в 00:59, Дмитрий 78 сказал:
А что именно неправильно? Конечно, вскрывать деревянный пол я не буду. Плинтус поднять можно, запенить. С подвала мы прошли под квартирой - запенили периметр, в одном месте подвал соседки, еще не просила ее открыть его.
В 03.02.2018 в 17:27, Chuffy сказал:
А чем его крепить к потолку подвала?
На первом этаже целесообразно пароизоляцию устраивать под стяжкой, бывает и гидроизоляция не помешает. Если просто сквозняк, то устраняется пропениванием изнутри помещения.
В 08.02.2018 в 04:48, olania сказал:
со стороны подвала вариант утеплить техноплексом, прикрепить его клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Дополнительно можно и дюбелями пластиковыми, но обычно пены достаточно.
