Почему отваливается плитка?
Делая ремонт в квартире возвели межкомнатную стену из газобетона толщиной 10 см. Далее грунтовка Ceresit, потом Ротбант, потом грунтовка и штукатурка ( не помню какая ). Через пол года на эту стену мне приклеили плитку ( кирпичики, на фото ниже ), швы не затирали, всё простояло в таком виде пол года. Недавно эта плитка начала отваливаться от стены в том месте где стоял холодильник ( от радиатора холодильника до стены было примерно 10 см.). А в настоящее время отвалилось примерно 40% всех плиток, даже там где холодильника и не стояло! Мастер который клеил эту плитку обрабатывал стену грунтовкой Ceresit которая была уже не свежая, примерно пол года стояла в закрытой канистре, в качестве клея использовал мастику для каминов ... Это просто ФИАСКО!!! Помогите! Что делать???
Да попробуйте все.Одну плитку на "Момент",другую на "Жидкие гвозди" третью еще на какую фигню,что дома найдется.И на будущее будете знать что лучше.Как очередная отвалится,ее сразу шмяк,на место.Хуже уже точно не будет.
Слабая поверхность , стены пройдены шпаклевкой, сначало была штукатурка ротбанд, затем какая то шпаклевка, может ветонит лр или тому подобное
Клей здесь не при чем. На фото видно же что клей на отвалившейся плитке крепко держит шпатлевку. И на стене нет остатков клея а лишь куски вырванной шпатлевки. Либо шпатлевать не надо было раз стену все равно декоративным камнем закрывать планировали, либо шпатлевку покрепче выбрать надо было.
Сейчас либо отказаться от идеи с кирпичами в принципе либо снять кирпичи, удалить шпатлевку и приклеить кирпичи на место.
Может ребята еще что посоветуют
А вопрос то в чем ? Как исправить? Я бы снял всю плитку вместе с ротбандом и заштукатурил стену цементной штукатуркой а на нее уже плитку если останется желание ее иметь
А ротбанд-то зачем удалять? У человека всего лишь плитка отвалилась, а Вы предлагаете заняться удалением штукатурки, потом заново оштукатурить, а потом плитку. Я уж молчу, что весьма вероятно у людей и мебель наверняка стоит, и напольное покрытие лежит, и потолки сделаны.
Вы хоть представляете на что человека толкаете?
Ну и к чему это было? Человек от нас совета попросил толкового. А Вы ему предложили старую штукатурку сбить и новую нанести, так и не объяснив для чего им надо ротбанд удалять. А потом вообще ну очень смешную шутку про гвозди и сопли выплюнули. Аж скулы сводит...
Ну может не сразу на клей.Может шпателем место старой склейки пройти сначала.Или протереть тряпкой с водой,высушить и приклеить.Как проще с точки зрения дилетанта.Можно все попробовать.Может самый дикий вариант прокатит.
У них отваливается плитка. Значит надо либо вылечить причину отслоения кирпичей, либо отказаться от идеи в принципе. Причина отслоения скорее всего в шпатлевке (она ни сама не держится ни клей за нее ухватиться не может). Причем здесь ротбанд? Сдолбить ротбанд со стены - это такой себе совет. Врагу не пожелаешь.
Такое тоже может быть
Если отвалилось 40% отвалится и 100 , согласен что можно ротбанд оставить , а остальное счистить , получится стена заштукатуренная гипсовой штукатуркой - ротбандом ...и потом уже думать чем клеить на такую поверхность ...короче кирпичи уже не спасти
Отвалилась шпатлевка явно. ЛР наверное, или что-то подобное. Плитку снять, шпатлевку аккуратно смочить, скорее всего отойдет без особых усилий,  прогрунтовать, потом плитку.
Проблема не в Ротбанде. Это как раз вполне надёжная основа под плитку. Проблема в шпаклёвке. Слишком она мягкая и рыхлая, не предназначена под облицовку.
Вариант решения: удалить все кирпичики, заново прошпаклевать стену, оклеить обоями или покрасить.
