Установка ванны чуть большего размера
Ширина помещения ванной комнаты 159-159.3 по уже оштукатуренным стенам. Ванну будем брать чугунную. И планировали взять 150-70, плитку с двух углов опускать на ванну.
Пока ведутся черновые работы по сантехнике (плитки еще нет).
Но тут возникла мысль и стоит ли попробовать заморочиться: Взять ванну 160-70 и как раз плитка опуститься с трех сторон на ванну и не надо будет делать "полочку" из питки 5-7 см.
Однозначно брать 160. Нет ничего лучше, чем ванна в размер ванной :) Сложностей никаких нет - 5 минут сделать штробу 10-15мм с одной стороны.
На любителя. Оба варианта приемлемы. В первом варианте делается короб с той стороны, с которой больше хочется. Высота делается чуть больше метра, тогда появляется полезная полочка на которую можно свечи поставить :), или до потолка, тогда плитку проще класть. За коробом, если он у изножья трубы и водорозетки без штробления ставятся - опять же плюс. Но 1500 все же маловата на мой взгляд.
Вариант с коробами.
Это ж на фига в ванной свечи?.Через 5 секунд их зальет водой.Водорозетки? Это выводы из стены воды?.Так они изначально над ванной..Полки можно понаделать при любом размере ванной.Я в свое время запарился прикрывать зазор в 20 см.Но пришло время и заменил ванну с 150см на 170.И все стало нормально.
1 час назад, Рыбак сказал:
На случай отключения света :D
2 минуты назад, Evgenik сказал:
Ага, ты еще скажи, что свечи бывают РАЗНЫЕ :)
Ну хрен его знает.Проще фонарики  на всякие полки положить и нормально.Я так и делаю,но дело вкуса.
@Рыбак, да ты просто старый уже и забыл что такое романтика)))
Я тоже за вариант с бОльшей ванной.
6 часов назад, Bagis сказал:
+1
Просто с 1,5-метровой ванной пригодятся разве что свечи, на которые @Дмитрий 78  намекал. :) Какая уж тут романтика...
15 часов назад, AndreyBill сказал:
Ширина помещения ванной комнаты 159-159.3 по уже оштукатуренным стенам. Ванну будем брать чугунную.......... Взять ванну 160-70
Вы саму ванну померьте. Она возможно и будет 159см.
