Зашить гипсокартоном сырые стены
2 часа назад, ptaha сказал:
вверху каждой стены сделать вентиляционную решетку
и в нижних углах 50х100, а если нет еще теплого пола,  нитку провести по ребру пол-стена или даже в стену пару сантимов.(саман )
1 минуту назад, AN63555 сказал:
есть уже...
мелкие решетки по низу решат проблему вентиляции за ГКЛ (совместно с верхними)
Сами по себе решетки ничего не решат без постоянной полноценной конвекции. Визуально вроде как и хорошо все, а внутри все те же процессы, даже хуже. Ну и частично теплый пол частично устранит сырость., Вернее в верхнем слое стены, обращенном в помещение и то, с переменным успехом. Стена то не только на самой пверхности сыреет, а в толще будет та же сырость. Будет эффект сухого грибка. Хотя, после слов, что там будут находиться только летом... зимой, весной и осенью наверное все равно что там происходит...
3 часа назад, ptaha сказал:
не будет в таком случае между саманом и ГКЛ образовываться плесень?
Может. Вот, если дополнительно к решеткам внизу вдоль сырой стены между саманом и гипроком трубу горячую проложить, тогда и подсушивать будет, и конвекция обеспечена.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Вот тоже об этом думала. Только как её проложить, что-то запуталась уже. Сначала думала, нужна просто одна труба по периметру стен (с заглушкой в конце трубы), а теперь читаю, что так работать не будет, должна быть обратка... Ну и чуть ли не насос дополнительный... Как сделать-то, ребят? :confusion:
У меня есть личный пример, в котором труба отопления в стене замурована,и в этом месте стена сыпется от сырости.
15 minutes ago, ptaha said:
@Evgen так Дмитрий не предлагает замуровывать.
Когда труба не снаружи, а в стене, тепло распространяется в стену гораздо больше, чем при поверхностном обогреве, тем не менее. Если речь о грибке, причина которого-микроклимат от условий эксплуатации-это одно, и методы борьбы с ним одного типа, если сырость/влага-результат конструктивных особенностей строения, то тут те же методы не в помощь, и какие то поползновентия без серьезных конструктивных изменений будут только маскировать проблему с переменным успехом. Хотя пробовать то конечно никто не мешает...
3 минуты назад, Evgen сказал:
Мне в начальной теме объясняли, что цель - не нагреть стену, а высушить её поверхность, и убедили, что толку от трубы внутри стены никакого.
Ну раз убедили...
Не вижу проблемы поставить насос. На самом деле это просто должно быть одно из колец теплого пола - из коллектора подачи вышла, в коллектор обратки вошла.
19 минут назад, ptaha сказал:
@Дмитрий 78 а если не в коллектор? По типу как радиатор отопления? Например, ПП трубой?
В любом случае кольцо должно быть.
Сергей Куркин
Согласен с вами. Кольцо должно быть...
