Подкапывает смеситель
На моей памяти впервые, чтобы кран подобной системы подкапывал, а теперь чаще ещё с каждым днём. Квартира съёмная, менять не резон, но и лицезреть такой бардак не хочется, к тому-же супруга постоянно напоминает, указывает на это безобразие. Подскажите, что лучше или правильнее сделать? Полностью кранбуксу сменить, или можно что-то другое поменять? Если кранбуксу, то я так понимаю их не один десяток разновидностей? Кран пока не разбирал, поэтому что там и как не знаю...
Перекрываете воду, выкручиваете кран-буксу и с ней на рынок, продавец и подберёт по вашему образцу аналогичную. Кран-букса в сборе , к примеру NN ing. ИС.130419, для смесителя на ближайшем рынке  стОит всего 100р .
Да повесь веревочку, как на своей станции делал:)
А по сути, когда будешь подбирать кран-буксу, обрати внимание на хвостовик под барашком, мало того что они есть квадратные или типа звездочки, так еще и эти звездочки встречаются разные, поэтому и барашека на всякий случай с собой возьми.
В 27.01.2018 в 17:36, pavlik123 сказал:
повесь веревочку
Чёт не догнал?
Пока даже выкрутить не смог, на квартире из инструмента только разводной ключик, а им ну ни як нэ можно. Завтра с родного участка прихвачу что-нибудь серьёзнее.
4 минуты назад, baton88 сказал:
Чёт не догнал?
Ну помнишь ты показывал, как на станции боролся с капающей водой, чтобы не чистить рукомойник :)
Понял. Да тут таких проблем нет с водой, наичистейшая, никакого налёта нет.
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
Там я бутылку пластиковую подставлял, как бы воронкой...
Formard Dvar
Возможно сорвали сами краны,они сейчас очень чувствительные. Так что, либо ищите детали, либо новый смеситель.
из-за чего может подкапывать кран?
Короче, ничего у меня не получилось. Привёз ключ накидной на 13, оказалось нужен на 14, попробовал разводным - бесполезно. Вчера наконец-то привёз ключ на 14, но и им никак - "прикипела" кран-букса. Придётся выходить на хозяина...
50 минут назад, baton88 сказал:
1) Нифига она не прикипела, китайские товарищи в дешевых смесителях просто сажают их на анаэроб.
Так что откручивать все что пластамссовое и откручивается, греть феном.
2) Кранбукcу менять не нужно, достаточно ее разобрать и намотать медную проволоку вместо полиэтиленой прокладки на хвостовике.
3) На съемной квартире пусть хозяин подрывается или трамбуте на зачет замены в счет аренды.
В 07.02.2018 в 11:05, torki сказал:
Фен строительный привёз. Что греть? Сильно греть? Что пытаться откручивать? Лишь бы ничего не сломать...
В 26.01.2018 в 22:33, baton88 сказал:
Дешевый вентиль. У вас плохая память. Эта херня за 700 р капает всегда. Меняйте смеситель. Это гавно кранбуксами неисправимо.
