Выбор розетки для ТВ-кабеля
pavlik123
Никогда не обращал внимания на розетки для телекабеля, думал они одинаковые. На днях увидел в магазине что они разные, т.е. к примеру Легранд-Валена 3 вида:
затухание 1,5 дБ,
проходная, затухание 14 дБ
оконечная, затухание 10 дБ
вопрос чем отличаются, что такое затухание, какие куда устанавливаются?
Проходная когда идёт ответление на следующую
А оконечная она последняя на проводе
Природу затухания тут гугл расскажет )
Ну т.е. если надо поставить одну, то пофиг какую из них? Или к примеру первая(1,5 дБ) или третья(10 дБ) по сути же одинаковые? или всё таки есть разница? Представим, что есть проходная, а после неё есть разница, поставить оконечную или ту которая обычная?
Получается что проходная играет роль делителя? Т.е. в хату не надо заводить из щитка два кабеля, можно завести один до проходной а от неё дальше ко второму телевизору и там ставить оконечную? А если один телевизор тогда ставим одну обычную?
Если одну то оконечную, проходную не нужно
Типа да )
В 27.01.2018 в 22:47, pavlik123 сказал:
затухание 1,5 дБ
Чушь какая то, это будет не розетка,а заглушка для сигнала.:huh:
А для деления сигнала лучше использовать сплиттер.
20 минут назад, Evgenik сказал:
Таки ты мне разжуй про это затухание, вот три типа розеток и у всех это самое затухание разное. У простой(и самой дешевой) самое маленькое, у проходной самое высокое, у оконечной типа среднее. Я так понял, что оконечная и обычная получаются как бы последними на кабеле, в чём тогда разница в этом затухании? или оконечная ставится только после проходной?
Ты то по вышкам лазаешь, тебе видней эти затухания :unaware:. Я ж раньше и понятия не имел, взял розетку воткнул и всё, а тут мне попались на глаза сразу три. Я и припух.
И кстати еще вопросик про ТВ-кабель. Какой лучше у которого оплетка медная и стальная? Или это не принципиально, просто очередной маркетинг?
Паш! Нонешние ТВ сети с их кучей каналов давно ушли выше 230 МГц (12-й) канал и приближаются к гигагерцу. Тут проблема не столько розетка, сколько кабель. Эти токи высоченной частоты текут по поверхности жилы. Это называется страшным словом "скин эффект". Посему она может быть хоть деревянная, но покрытая тонким полированным слоем меди. Обрати внимание на жилу современного ТВ кабеля - она может быть стальная, но меднёная и блестит как бляха молодого бойца перед строевым смотром. Теперь изоляция. В ней тоже потери. Самые лучшие кабели -  полувоздушка. Это, например, фторопластовая спиралька и двухслойная оплётка и жила покрыты серебром. Но такие не просто дорогие, а очень дорогие + не достать! Есть со вспененным внутренним изолятором. Это хорошо и не дорого. Но совсем дешевый для экономии покупать не советую. Лучше чуть подороже, но чтоб у продавца сертификатик имелся, паспорт, а не просто бухта от известного брэнда Noname.
Блин, Паш, ну чего мне тут чёрную полоску внизу экрана выкидываешь про капающий смеситель, когда я про кабель рисую?
Советую такой подход: если в квартире всего 2 розетки - тяни от щитка к каждой кабель индивидуально. Учти, основное затухание не в них, а в длинных кабелях, посему трассу проектируй покороче.
Две точки (отвода) от ТВ стояка кабельная компания тебе выдаст. А вот насчёт больше - как договоришься.
Кроме затуханий есть еще и помехи. Очень, настоятельно, "заглядывая в глаза и держась за пуговицу" рекомендую повесить кольца на кабель. Выглядит эта хрень  ВОТ ТАК. Вешать в щитке.
Ну, а розетки... Это самая мелкая проблема. Розетки эти содержат в себе проходной трансформатор, развязку. То есть, пинпочка на розетке никак тестером не прозванивается ни на какую входную клемму.
В 27.01.2018 в 16:47, pavlik123 сказал:
затухание 1,5 дБ
Используется при подключении "звезда" (от сплиттера).
При последовательном подключении ТВ одним кабелем. Проходная и оконечная - понятно из названий.
13 минуты назад, steamroller сказал:
И где такие колечки брать, и что это вообще за колечки? Я же далек от всех этих кабелей и колечек.
17 минут назад, Manul сказал:
Таки они все три со звездой. Ну да ладно, в принципе понятно. Осталось про кольца послушать.
А ещё вопрос всплыл. Сейчас всякие сплитеры и проходные розетки, раньше просто кабель разводили на две линии простой скруткой и всё работало. Таки вопрос: при двух линиях на разные телевизоры разведено скруткой, в итоге на одном телевизоре есть каналы которые не показывает другой телевизор. Это косяк скрутки или разные приёмники в телевизорах. Или сплитер решит проблему?
19 минут назад, steamroller сказал:
Купите селёдку и морочите её голову... В качестве объяснений сего выражения - фото внутренностей сплиттера:
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Звезда - это схема подключения ТВ. Т.е., имеете источник ТВ сигнала, после него - сплиттер на n-устройств, от которого к каждому из этих устройств проложен отдельный кабель. Вот на конце кабеля и будет "обыкновенная" розетка с затуханием до 1,5 дБ.
Во втором случае от источника сигнала идет один кабель, на котором последовательно "висят" проходные розетки, а оконечная, как водится, в конце. Указанные затухания - это затухание сигнала на учатке от кабельной линии и до выхода к ТВ. Сделано так, чтобы ТВ при работе не мешали друг другу.
Т.е. в сплиттере уже и стоят эти колечки?
Ну, если не совсем голимый, то да :)
Паша, собираешься разводку делать или любопытства для?
Да как бы и для науки, и дома не понятки получились с телевизорами. Сейчас квартирку взял в работу, там надо телек в кухню и в комнату, раньше как то не парился, кидал два кабеля от щитка и обычную розетку, а тут на днях наткнулся на эти три розетки и подумалось, что может быть надо как то иначе подходить к этому вопросу, типа кидать одну линию, через проходную розетку.
Ну и второй интерес это дома, когда делал давно ремонт, завел один кабель, потом решили повесить телевизор и в кухню, но тянуть второй кабель из щитка подъезда не комильфо, т.к. надо было делать дырку, посему просто сделал скрутку и сунул её под обналичку двери(сплиттер там не помещался) Сейчас на новогодних праздниках решился себе обои переклеить в кухне, заодно и кабель заштробить и телевизор поменять(т.к. старый брал только аналог). Вобщем сейчас у меня на Соньке есть те каналы, которые не показывает новая ЛыЖа(хотя перебрал уже все возможные настройки), вот и задумался, может быть это из-за скрутки или всёже разные приёмники телевизоров
Даже в глубокий подрозетник делитель запихнуть надо будет еще помудохаться.  Три делителя на два будет хуже чем 1 на три. Да и к каждому телевизору все одно  надо UTP тянуть, так что смысла нет экономить на проводе.
Да скрутка сильно влияет. + На последних телеках  аналоговый приемник капризнее.
Простейший делитель можно конечно и на резисторах собрать или прям из кабеля транс замострячить и места для него особо не понадобиться, но хороший фабричный будет раз  в 100 лучше.
1 минуту назад, torki сказал:
Теперь еще и это мне расшифруйте, пжлста. UTP это что? Чем дальше тем страшней))).
17 минут назад, pavlik123 сказал:
UTP - витая пара, сейчас большинство телеков в Интернет умеют и много с чем через dnla сопрягаются. Так вот чтоб не было мучительно больно наблюдать лаги при просмотре full-hd  на подключенном по wifi телеке, неплохо подстелить соломку - кинуть до телека заранее UTP.
PS UTP брать только медную, не обмедненный люминь ни в коем случае.  и с четырьмя парами - эта Гиг держитЪ, а та что с двумя парами только сотку.
12 часа назад, torki сказал:
Начнем с того, что максимальная скорость WiFi для 802.11n - 70-80 МБит/с. Максимальный битрейт Blu-Ray диска составляет 35 mbps. До вещания с таким битрейтом очень далеко. Поэтому при лагах пытаемся выяснить причину корявой работы WiFi ;)
Домашняя локалка - это прекрасно, но лепиить её для 2-х ТВ-приемников нецелесообразно.
Обоснуйте, плз.
Достаточно брать кабель категории 5е, для которого указан производитель, а не нонейм.
Не протаскивает вайфай блю диски, идет дергание, да и разные тяжелые ремикс  и подобное
Не работает всё это как задумано в идеале.
