Плитка не держится . Помогите в чем дело?
Здраствуйте. Мастер нам положил плитку. Но она начала через дней 5, хлюпать и местами отваливается. Клей с гипсокартона тяжело оторвать а на плитки вообще нет. Плитка вроде хорошая Испанская.
Подскажите в чем дело. Мастер говорит в плитки?
Клей заветрился, пыльная тыльная сторона плитки. Плюс наверное жарко в помещение
Нужно плитку промазывать клеем
Спасибо за ответ.
В помещение не жарко и не пыльно. Дом у нас каркасный может гипсокартон как то сыграл.?
Или не соблюдены технология укладки плитки.
Что можете посоветовать снять ее вообще и купить другую плитку и пригласить другого мастера (накладно 40кв.).
Или переклеить то что отвалилось.(нет гарантии что позже не отойдёт.)
Спасибо за участии в моем вопросе.
55 минут назад, Марат2018 сказал:
На какой клей клеили плитку?
Известное дело , на церезит 11
Но вопрос про клей важен, а также как там гкл на каркасе смонтировали
1 час назад, Sano сказал:
СМ 11 не предназначен для приклейки плитки на гипсокартон, нужно минимум СМ 14 и хорошо прогрунтовать основание. Плиточный клей мог раньше высохнуть и не набрать положенную марку.
а я и не знаю, 8мешков 11того лежат, одни граждане купили и хотели с теплым полом уложить
Теперь девать некуда, а 83добавка как чугунный мост стоит
Открываем фотку в полном размере, смотрим и видим, что при такой укладке плитка как раз недельку и продержалась бы. Посмотрите на гребенку и отпечатавшиеся квадратики от плитки. Всё станет ясно.
Клей на 2 стороны всегда надо наносить, иначе возможны варианты. Можно и плитку в воду окунать - еще прочнее будет.
В воду по мне так не желательно, может пленка воды образовыватся на тыльной стороне
 Плитка уложена без швов, глина сзади впритык. Попробуйте подорвать еще несколько плиток, если легко оторвутся-нежно снимать все и переклеивать со швами.
И еще как сказал @Manul   нежно :) плитку клеили, местами гребенка нетронутая.
сколько времени плиточник потратил на работу?
 А нет, вот с этого ракурса видно швы есть, мое мнение : клей надо было применять- 14, 16, или проходить каждую плитку на "сдир", но при такой скорости и формате плитки (некогда).
Спасибо Вам всем. Решение вижу заменить плиточный клей и  пригласить мастера на переделку, хотя плиточный клей покупал в месте с ним который он и порекомендовал.
5 часов назад, Sano сказал:
СМ 11 не предназначен для тёплых полов, нужно СС 81 добавлять.
Надежный а я как сказал? Вы хоть читаете или и это для вас низко
4 часа назад, Марат2018 сказал:
Вот на этот клей.
В общем угадал , см11
3 часа назад, Марат2018 сказал:
Клей СМ11 предназначен для приклейки плитки на жёсткие основания и основание должно быть качественно прогрунтовано. Проблема может быть в том, что гипсокартон очень быстро высосал всю воду из клея и он не успел набрать свою марку, а марка у него недостаточная для такого основания.
2 минуты назад, Sano сказал:
Когда работаешь с СМ 11 и СМ 14 сразу видишь разницу, а когда переходишь на СМ 16, то разница ещё более существенная.
