3x1.5 NYM подвод на розетки
Добрый день!
 Заказывали  работу  электрика, договорились  что  на розетки  все  будет  3х2.5  NYM , в итоге   непосредственно    к самим  розеткам  он подвел  3х1.5
 Подскажите  допускается ли  использование  части провода   3х1.5 с подводом на розетки  , (  сантиметров  10-50 )   основной провод 3х2.5
Вы договорились, ключевое слово
А так да, допускается при условии что автомат защищающий линию будет на 10А
Допускается.
Соединение между 2,5 и 1,5 выполнено каким образом? Обслуживание соединения и провода возможно?
И что самое интересное при правильном монтаже- автомат можно оставить на 16А!
1 час назад, GudMaster сказал:
Спорим - соплями.
8 часов назад, Daniil4040 сказал:
А нафига так?
ИМХО я бы заставил переделывать.
В 31.01.2018 в 01:15, Sano сказал:
 На разетках стоит  16А
  свет  10А    провод  3X1.5  Nym
Да вот именно что  "мастер" такой..  договорились на одно а сделал  по своему ..   провод  и всего хватало
    сказал что ничего "страшного" и типа  3х1.5  удобнее  подводить на розетку ..
В 31.01.2018 в 09:12, torki сказал:
Спорим - соплями.
А нафига так?
 Соединено  ВАГОвскими  клемами ,
      не знаю какая серия,   красные соединители
В 31.01.2018 в 07:09, GudMaster сказал:
Допускается.
 Соеденено  ВАГОвскими  клемами     ( красные соединители )
 Обслуживание  наверно уже не возможно, так как  соединение   проводов  наш мастер  замазал   гипсом   в стене
 Проблема еще   в том  что  наверно  у нас  УЗО  не правильно  работает
 Вот  щас  30 минут назад, у меня замкнуло в розетке   тепловую  пушку , пошли искры  но   ни  автомат   ни  общий УЗО  не сработал  и не отключил  ничего
До этого неделю назад, заплавился   строительный  вентилятор,  минут  20  я не мог понять откуда  идет запах паленого  пластика пока не дотронулся до вентиляторa,   опять  же  ни УЗО,  ни автомат не вырубилось
Я в  электрике не разбираюсь но если  идут искры или  плавятся  провода вентилятора, наверно должен срабатывать УЗО и все отрубать ?
 видимо наш ' мастер'  что то намудрил
узо и не должно срабатывать
а вот автомат наверное надо проверить
В 31.01.2018 в 02:15, Sano сказал:
Почему не на 6 А? Или даже 3 А ?
Провод однозначно заменить. Протянуть к розеткам 4 мм2. Лучше даже 6 мм. Да чоуш мелочиться, сразу СИП16 тянуть.
5 часов назад, Daniil4040 сказал:
Мощность какая у неё?
Заискрило в процессе работы или при вытаскивании вилки из розетки под нагрузкой?
Вилки-розетки в каком состоянии - старые/новые, состояние губок на розетках, контактов (подтянуты или нет)?
Фото автоматов в щитке.
7 часов назад, Daniil4040 сказал:
Для начала ткните кнопочку ТЕСТ на самом УЗО - может, оно и неисправно.
Если отработает, то сымитируйте утечку (УЗО реагирует именно на утечку, а не на короткое замыкание) - замкните в розетке ноль и заземление. Можно замкнуть и фазу с землей, но это рискованней (если только в квартире больше никого нет и никто ни за что не схватится). УЗО должно отщелкнуться.  Если этого не произойдет, будем думать думы.
5 часов назад, FugenFührer сказал:
Можно и 6 и 2 , меньше можно, больше нельзя
Сами бытовые  розетки не предназначены для такого сечения
Судя по виду распред коробки, розетки тоже через х.. присоедены. Для начала все привести в божеский вид, а затем уже думать, что за говно он в щиток напихал.
3 часа назад, Sano сказал:
почему нельзя? аргументы , Серёга вот скажет а почему не 13А
Извините,@Daniil4040, вскипел!
Во-первых, "вы договорились" (с) Сано.
Во вторых, если ЭТО результат - Торки абсолютно прав - переделывать!
Даже себе я так не стал бы делать, а тем более за гонорар.
Тут, в конфе, точно есть фотографии качественного исполнения электрики. Чёрт, за спешкой не могу найти. Советую найти и сунуть фотку в нос тому электрику.
1 час назад, dimp сказал:
почему не 13А
Автомат на 13А возможно есть, но в широкой продаже другие номиналы
Поэтому нужно проще быть, есть 10 и 16, возьми на 10А и проводка будет защищена с запасом :)
2 минуты назад, dimp сказал:
Сань пока не буду спорить - ТУшный кабель ещё есть в продаже
По фото коробки выше тот который 2,5 тянет на 1,8 могу конечно ошибатся, но очень похоже.
