Утепление потолка у окна в квартире
Доброго всем дня.
Имеем 1к квартиру загадочной планировки.
Дом панельный, этаж 10/10 + техэтаж.
На схеме красным обозначено место, о котором пойдет речь.
Прошлая зима была первой после покупки, дом на гарантии, сдан в сентябре 2015 года.
Зимой выявились явные факты промерзания швов, появился грибок, застройщик устранил косяки, промазал швы снаружи.
Этой зимой приключения продолжились
Окно в комнате расположено во всю стену, оно сильно запотевало и прошлой зимой, и этой.
В подоконник были установлены вентрешетки.
По подоконником и на боковых стенах реализовано утепление.
Сейчас стоит с грибком в зоне на фото.
Трудность вижу в том, что от потолка до края оконной створки ровно 60 мм.
Мои мысли:
Сорвать ленту, перепенить верх окна, убрать грибок, обработать антисептиком поверхность вдоль окна.
Дальше по утеплению ума не хватает, ибо не строитель.
Есть мысль приклеить к пололку пенофол, сверху что-то типа плэн и натяжной потолок.
Утеплиться минватой или создать воздушную прослойку не позволяет расстояние до окна.
Кто что посоветует, друзья?
Какая красота! *извините* Я бы такому застройщику…
А для утепления могу посоветовать теплоизоляцию pir. Плиты тоньше и жёстче, чем минвата, поэтому и ставить их проще. По качеству теплоизоляции будет то же самое. Я у себя лоджию этим материалом утеплял, получилось хорошо. Но у меня, конечно, такой жести изначально не было.
ЭППС 50мм обычно достаточно, стыки пропенить, потом ГКЛ потолок.
Там всего 6 см от потолка до створки. Ты предлагаешь использовать  минимум 7.5 см ( если даже теоретически гипсокартон клеить к экструзии или каркас вырезать в ЭППС)
Вчера вызывал оконщиков сторонних для анализа качества установки окна.
С их слов в перепенивании окно не нуждается, установлено корректно.
Предложили заменить уплотнительные резинки. Согласен, немного тянет холодом, но в этом ли причина?
Справа на створку предложили установить приточный клапан. Что делать слева - не сказали. Бред какой-то.
Козырёк над окном  - конкретный такой мостик холода. Потому и мокреет .
Наклеить на потолок ЭППС. Особо тщательно пропенить примыкание утеплителя к окну. Поверх утеплителя декоративную пенопластовую плитку.
Как обрабатываем поверхность перед этим?
Убираем грибок, сушим пушкой, потом антисептик, потом грунтуем?
Клеим пеноплекс на жидкие гвозди?
11 час назад, UnknownClown сказал:
Плесень желательно извести под корень. Существуем много средств. От какой-нибудь "антиплесени", продающейся почти в любом строймаге, до народных способов, вроде хлорного отбеливателя "Белизна".  Последний гораздо эффективней, только применять его следует крайне осторожно, чтоб самому не травануться и химические ожоги не получить.
ЖГ - в данном случае не очень надёжное соединение будет и расход большой.  Предварительно протестировать следует на совместимость. Некоторые монтажные клеи растворяют пенополистирол. Клеить пеноплекс лучше монтажной пеной или специальным клеем-пеной для пенополистирола.
22 часа назад, kvaky сказал:
под спойлером.
эппс можно зашпаклевать и покрасить
Увидел. Можно и 2*20мм - тоже будет неплохо, а снизу ГКЛ. Шпатлевать и красить эппс - не комильфо. Но можно и так.
52 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
с чего бы? из-за какого-то сомнительного комильфо гкл городить я бы не стала.
у меня кстати почти по всей квартире потолок оклеен пенопластом и зашпаклеван - очень даже комильфо. клеен на цементный клей для пенопласта. а что делать, этаж последний.
если тебя смущает гладкость эппс - так ножовкой пошкрябать.
10 часов назад, kvaky сказал:
Меня смущает отсутствие прочности на продавливание, хотя, для потолка это наверное не очень актуально.
не нужна там штукатурка, если шваброй по потолку не стучать.
лучше эппс, т.к. у ппс достаточно высокая паропроницаемость, а у бетона низкая. как следствие между ппс и бетоном будет влага
17 минут назад, kvaky сказал:
Нифига там не будет. Проверено временем.
отдирали и проверяли зимой?
я бы сама хотела чтоб это было правдой, потому как у меня именно такое сочетание, но наука говорит об обратном
Два дня назад, в ванной комнате. Там у меня ППС 30 мм даже не закрыт ничем... На панели сверху имитация утепления в виде 2-3 см рассыпаного керамзита. На улице -9.
