Обработка панельной плиты — потолка
Ремонтируем старый потолок, с него сыпется всякая шелуха: старая побелка, куски штукатурки...
Мы его решили отчистить до бетона и чем-нибудь обработать.
Подскажите, чем его можно обработать, чтобы потом не сыпалась эта пыль?
И желательно, чтобы потом можно было потолок чем-нибудь поклеить.
57 минут назад, Evgenik сказал:
Основной потолок, как я понял, будет зашит вторым потолком?
Да.
Будет подвесной или натяжной потолок.
Но хотелось бы, чтобы от основного потолка не было пыли, которая сейчас сыпется.
У меня родственники - с аллергией.
Кроме того, вдруг придется где-нибудь одну из панелей поменять.
Или, например, когда надоест потолок - заменить его другим.
Хотелось бы, чтобы это можно было без большой пыли.
Мастера предложили для этого отчистить все до бетона, затем замазать кое-где дырки пастой РОТБАНД: (https://www.knauf.ru/ca...a-profi.html), и затем покрыть потолок водоэмульсионкой.
Можно так делать?
Или есть лучше вариант?
Если особой красоты не надо, то нормальный вариант. Хорошенько зачистить до бетона, пройтись "на сдир" всю поверхность и покрасить недорогой водоэмульсионкой.
59 минут назад, Evgenik сказал:
Не, красоты не надо.
Главное чтобы поменьше пыли.
И чтобы потом можно было заменить "второй" потолок: или поклеить чем-нибудь или новые панели поставить.
1 час назад, Evgenik сказал:
Что такое "пройтись на сдир"?
8 часов назад, tiger960 сказал:
пройтись на сдир
Это когда шпаклевку наносят тонким слоем на поверхность и потом ровняют сильно прижимая шпатель, как будто сдирают лишнее. Получается что зашпаклевываются все мелкие дырки и ямки, а где были бугорки там практически нет шпаклевки или слой тонюсенький.
4 часа назад, Evgenik сказал:
Понятно.
Подойдет для этого паста РОТБАНД, про которую я выше говорил?
3 часа назад, Evgenik сказал:
Судя по описанию пойдет, сам такую не юзал.
А вы какими материалами пользуетесь?
