Новая электропроводка: на потолке или в полу?
Полностью переделываем пол, потолок и электрику на кухне.
Где лучше проложить новые электрические кабеля?
В потолке?
Тогда придется делать "двойной" потолок.
В полу?
Какие аргументы за и против эти вариантов?
@tiger960 вообще то аргумент один - как удобнее. Главное потом не забыть, где прокладывали, что бы, например, не просверлить ненароком
Если будет подшивной или натяжной потолок, то на потолке, если нет, то стены или пол.
А что тут первично а что вторично?
Что важнее? Потолок или электропроводка?
От чего надо отталкиваться?
Я ведь могу потолок любой сделать, это не принципиально
Если думать про розетки, то с потолка штробить больше придется, а от пола меньше.
Потолок-то штробить при этом не придется.
Если стяжки еще нет, то пол, конечно, удобнее.
В 24.02.2018 в 21:56, Дмитрий 78 сказал:
Стяжки еще нет.
Планируем на полу в кухне сделать стяжку, а в коридоре - скорее всего плиты ОСБ.
Можно электрику прокладывать под такими плитами?
И еще не понятно с распред-коробками:
Когда провода идут на потолке, - тут все понятно - там же на потолке можно и коробки сделать.
А когда провода под полом, где делать распред-коробки?
1 час назад, tiger960 сказал:
В смысле под плитами? Плиты по лагам? Если да, то можно, в металлических трубах.
Над полом
Вот мои))))
Слева розетка, справа -" распредкоробка"
Такие коробки в стену врезаются как подрозетники?
То есть они "внутренние"?
Бывают они пыле-влаго-защищенными?
А зачем вам пыле влаго, если соседние розетки не соответствуют такой защите.  Можно сами соединения сделать таким, в термоусадку с клеевым  слоем
14 часа назад, Sano сказал:
А если и розетки и распредкоробки сделать влагозащищенными?
Ну это же кухня.
Один раз вода хлынула в прямом смысле слова из водосточного стояка и прямо в квартиры.
Ну это же кухня.
А если соседи сверху зальют, а на потолке люстра/светильники, а если всемирный потоп и вода накроет весь дом))
Это,  ИМХО, уже лишнее, абсолютно от всего не убережешься, где то да найдется слабое место. Абсолютной защиты не существует.
В общем ставить обычные розетки и распредкоробки и не заморачиваться?
И еще повторю вопрос про коробки:
4 часа назад, tiger960 сказал:
Поможет защитное заземление и УЗО.
