Вышибает автомат при использовании любой розетки
Раз не срабатывает, то автомат исправен. Остается ошибка подключения.
11 минуту назад, ОлегЛем сказал:
Это нормально, что один белый провод на шине?
В принципе, цвет провода говорит пока только о небрежности монтажника :) К чему подключен другой конец этого провода?
И этот вопрос остался без ответа:
В 28.02.2018 в 15:09, Manul сказал:
Стиралка и посудомойка включаются и работают нормально?
Раз им при скинутом кабеле автомат работает, то как и предполагалось - пробой изоляции на кабеле. Замена кабеля.
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Я бы так не торопился, это же не просто АВ а диф. Возможны варианты :)
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Нет больше вариантов.
Не будьте так категоричны. Вот еще не проверенный вариант
В 28.02.2018 в 12:23, Manul сказал:
Или ноль мимо дифа, или ноль после дифа еще и на общей шине...
5 часов назад, Manul сказал:
ноль мимо дифа  исключается - он бы не срабатывал при подключении к нижним клеммам (я про варианты с включёнными проводами)
вариант есть только один - нулевой провод замкнут с землёй (не только проводом земляным) , проверить можно поменяв местами желтый и белый провод этого кабеля (желтый на узо, а белый сначала отключённый , потом посадить на землю каждый раз пробуя ткнуть нагрузку на нижние клемы узо)
23 часа назад, Manul сказал:
Стиралка и посудомойка работают исправно.
По поводу белого кабеля на шине:
1) он, как оказалось не белый, он с синей полоской. Не заметил её сразу
2) он уходит в недры застенья)
Ох, похоже придётся вскрывать покрашенные стены :(
На след неделе уже должен прийти электрик. Он от застройщика, у него все схемы должены быть.
15 часов назад, dimp сказал:
Правильно ли я понял алгоритм проверки:
Сейчас к выходу автомата не подключены никакие провода. К одному из выходов подключаю синий провтод, ко второму выходу (тому, который помечен симыволом N) подключаю провод зазаемления. "Тыкаю" пылесосом в выходы автомата. И тут у меня два вопроса
1) Какого поведения электрики ждать? Должно вышибить автомат? О чём это говорит?
2) Какой из проводов заземления заводить на автомат (на шине заземления проводов целаю куча). Нужно искать тот самый, который идёт к розеткам кухни или можно просто замкнуть шину заземления на выход автомата?
Потом замкнуть белый провод на шину зазумления и тут опять первый вопрос, какого поведения ждать?
Ну или дождаться уж электрика и не химичить самому, раз не шарю  )
Спасибо.
1 час назад, ОлегЛем сказал:
2 минуты назад, ОлегЛем сказал:
Спасибо.
А, уловил "этого кабеля", вопрос 2 отпадает.
давай проверим сами, тот провод который ты отключил, найди где он не зачищен - найди его земляную жилу и отключи, не могу определить у тебя фаза слева или справа у дифов?
тот провод который сидит на фазе (должен быть белый) сажаешь на место, а вот на место ноля вешаешь желто зелёный от земли и проверяешь пылесосом - автомат не должен срабатывать (проверь что в розетки ни чего не подключено)
