Уровень пола в кухне и коридоре
Подскажите, пожалуйста, по уровню пола.
Квартира в панельной 5-и этажке.
В коридоре и на кухне старые полы (ДСП на лагах + линолиум) были сделаны на одном уровне с бетонном полом в общем коридоре.
Сейчас старые полы убрали, и плита перекрытия в кухне и коридоре ниже, чем в общем коридоре примерно на 7 см.
Как я понимаю, новый пол (стяжка + финишное покрытие) также должны получиться на уровне пола в общем коридоре.
Правильно?
Тогда какого размера (на каком уровне) мне нужно сделать стяжку?
С учетом того, что сверху стяжки будет какое-то финишное покрытие.
Из покрытия планируется плитка в кухне.
А в коридоре точно еще не решил, скорее всего ламинат или плиты QuickDeck Plus или линолиум.
С учетом того, что в кухне и в коридоре будут разные финишные покрытия, стяжка в кухне и коридоре должны быть на одном уровне?
Или на разном?
3 часа назад, tiger960 сказал:
Стяжка должна быть на таком уровне, что бы после укладки финишного покрытия пол был на одном уровне (ну если только нет задумки ступеньки в квартире делать). А вот на каком конкретно - надо расчитывать исходя из материала. Ппотому как и плитка и ламинат разной толщины. И подложка под ламинат разной толщины. И клеевой слой под плиткой тоже.
Толщина плитки  может быть от 6 до 12 мм. Ламината от 4 до 12 мм. Клеевой слой 3-5 мм. Подложка так же. Т.е можно подобрать материалы и если стяжку в одном уровне делать
32 минуты назад, KGB сказал:
Я правильно понял, что лучше стяжку и в кухне и в коридоре сделать на одном уровне.
А потом подбором материалов для финишного покрытия выравнивать уровень финишного покрытия?
6 часов назад, KGB сказал:
Выбирайте коллекции и считайте.
А что подсказывать, нужно выбрать и по толщине сделать высоту полов разной
13 часа назад, Sano сказал:
А почему высоту полов надо делать разной?
Ничё не понял.
Попробую еще раз.
Главный вопрос, который меня интересует.
Высота стяжки в коридоре и в кухне должна быть одинаковой?
Или может быть разной?
Ничё не понял.
Попробую еще раз.
Черновое основание(стяжка например) может быть разной высоты, в зависимости от толщины финишного и подготовочного покрытия. Это проще чем сделать везде одинаковую высоту чернового основания, а потом ломать голову, чем опустить или поднять уровень в отдельных помещениях при использовании разного финишного покрытия.
Поэтому написали выше, что хорошо, когда есть возможность заранее определиться с типом покрытия(во всех помещениях -в идеале), чтобы знать его толщину, и под него готовить уровень чернового основания под каждое покрытие. Оно может оказаться разной высоты в разных помещениях.
21 минуту назад, Evgen сказал:
Понял, спасибо.
Но это общие рассуждения.
А теперь конкретно по моему случаю, порекомендуйте, пожалуйста.
Я писал выше, что на кухне будет плитка, а в коридоре - ламинат.
Стяжку делать одинаковую или разную?
Понял, спасибо.
Ну если прям ограничиваться конкретным случаем, нужно определиться с толщиной плитки, посчитать её +толщину клея, определиться с подложкой пол ламинат и толщиной ламината, посчитать общую толщину, может и получится черновое основание в одном уровне.
Несколько мм +/- можно и толщиной клея снивелировать.
Правильно говорят, что стяжку проще ровнять, чем финишное покрытие. Так что прикиньте, насколько ваша конкретная плитка+клей толще, чем ваш конкретный ламинат+подложка, и столько заложите в разницу. А промахнутьс яна 3-5 мм не страшно, мне кажется
В 28.02.2018 в 13:33, Evgen сказал:
А если снивелировать толщиной подложки под ламинат?
В 16.03.2018 в 01:10, tiger960 сказал:
Она может промяться со временем.
А вообще не заморачивайтесь, если у вас будет плитка и ламинат, смело делайте стяжку в кухне и коридоре одним уровнем, вы эти 3 миллиметра разницы потом вообще не заметите.
3мм очень заметный перепад
10 часов назад, Evgen сказал:
Заметный кому, муравью? Я еще понимаю, когда делаешь для заказчика, и он настаивает, чтобы не было перепада даже в 1 мм. А тут человек делает ремонт для себя, причем, видимо, в первый раз. Он потом смеяться будет, что заморачивался над таким вопросом. Перепад будет совершенно не заметен.
Решать конечно автору вопроса. Обычно сам для себя-самый требовательный заказчик, хотя может это у меня, как у перфекциониста обострено чувство повышенной требовательности к себе в первую очередь.
Говорят-старайся делать хорошо, а плохо само получится.
Я например, на глаз вижу малейшее отклонение плоскости от вертикали и горизонтали. И это ооочень мозолит глаз, и особенно неприятно от осознавания того, что делал сам, и осознанно сделал лажу.
В 22.03.2018 в 10:22, ptaha сказал:
Делаю, но не сам. Большую часть работ делают приглашенные спецы.
Я просто понять хочу как лучше, чтобы потом не переделывать.
В 22.03.2018 в 11:00, Evgen сказал:
У меня тоже есть такое.
