В чем прокладывать кабели по полу
Стандартных размеров много.
Зависит, сколько и что прокладывать будете, плюс от длины трубы.
Мы в сантехнической жесткой трубе проложили... Как-то даже не заморачивались долгими размышлениями в чем прокладывать. :wow: Что-то не то сделали, наверное? Но мне не страшно :)
@Evgenik это ты меня спрашиваешь? :) Нет, не в оцинковке, трубы жесткие, но пластиковые. Вот, картинку нашла, отметила красной стрелочкой.
В новостроях в стяжку в такие трубы кабель закапывают. Правда потом если при заливке стяжки туда вода попадет, то быть там той воде очень долго. Как то умудряются туда воды налить))).
10 минут назад, pavlik123 сказал:
Ну и пусть будет, мешает штоли? Наоборот, даже повышает пожарную безопасность!:)
23 часа назад, ptaha сказал:
Насколько она жесткая?
Совсем не гнется? Повороты на углах как делали?
34 минуты назад, tiger960 сказал:
Повороты плавные, с большим радиусом.
1 час назад, tiger960 сказал:
Примерно так. Можно её прогревать для меньшего радиуса, но сильно не уменьшишь, залОм получается, да и по плавному радиусу проще кабель пропихнуть.
@pavlik123
Почему здесь вместо гофры использовали такую трубу?
По каким соображениям отказались от гофры?
Эта фотка не моя, просто из инета для примера, но в данном случае полагаю, такую трубу использовали под засыпку, т.к. она гораздо прочней гофры и абсолютно водонепроницаема. В такой трубе внутренние стенки гладкие, радиусы более плавные и протолкнуть (даже не протянуть, а протолкнуть) в неё кабель проще. Возможно использовались обычные ПНД трубы для водопровода.
Гостовский провод простоит в стяжке лет 50. Оплетка рассчитана. Не хотите - купите нюм. У него тройная защита. Можно ли по нормам укладывать проводудку в гофре?
Да!!!
