Пылесос
2 часа назад, pavlik123 сказал:
А если цепочку или проволочку на...
Так не на щётку, а на саму железную трубу, которая заряд копит. Ну, миллиметров 200 от начала трубы со стороны щётки. И тогда уж возьми цепочку от пробочки в ванной (с шеи жены снимать не надо). Невесомая, болтается легко, не мешает. Её цепляешь к концу трубы, что у щётки, чтобы всегда касалась и елозила по полу. Но если это будет половой ламинат, цепочка не поможет. А если цементную стяжку под дальнейшее просасываешь -  самое то!
Паша, твою за ногу, а ведь это просто и круто! И долбить (потрахивать/потряхивать) током не будет!
Воистину, верное правило - 50% ответа кроется в правильном вопросе.
5 часов назад, pavlik123 сказал:
Похоже этот косой и долбит. Он с другого пластика. Но без него не так удобно, может натянуть на него термоусадку или это не поможет? Или изоленту, синюю:)
Паша,я попробовал изолентой-руки влажные или мокрые-долбит сцука.Снял-немного неудобно но привыкаешь
21 час назад, steamroller сказал:
Трубы все пластмассовые, железа с наружи нет вообще, посему и подумал за щётку прицепить что-нидь, хай по бетону елозит.
И это. Если чо.  У меня нет цепочки в ванной, у меня полуавтомат689.jpg.55156b305d857cd0401b346f70de327e.jpg:D:D:D
Время когда я носил цепочку от смывного бачка с приделанным к ней лезвием прошло лет этак 30-35 назад.  Кто хиппует тот поймёт:D
А на чём заряд копится? Ты же говорил, что хреначит от железной трубы с пластмассовой щёткой? Это вообще интересно. У меня есть образцы проводящей резины. Для всяких кнопок разрабатывалась. Трубы тоже могли сделать проводящими, а вот антистатический шланг присовокупить забыли.
Все это по-разному. А я джинсовую куртку прожигал зажигалкой до дыр, до множества дыр с обожжеными краями.
И не все, далеко не все меня понимали.
18 часов назад, steamroller сказал:
Не-не, про железную трубу не говорил, говорил что от трубы, потом  дописывал, что труба пластмассовая. Получается что пластик накапливает статику. Сейчас пока пылесосом не работаю, потом попробую как womer, снять кривую трубу, она из другого пластика нежели прямые трубы
В 29.04.2018 в 15:15, pavlik123 сказал:
Не-не, про железную трубу не говорил, говорил что..
Мораль - читать внимательней надо, чёрт. Что-то я недопрочитал. Паш, ну ты там повнимательней поисследуй ситуацию. Мой интерес всё больше возрастает.
блин я даже забыл где это колено у меня валяется-хотел попробовать так и не получилось.интересно как она накапливает-она находится меж двух пластиковых труб и накапливает.если бы от шланга то там переходник и от щетки то там тоже потом пластик. трубы.да и колено из другого материала чем трубы(насколько я помню).встряхивает он плоховато фильтр бош лучше в этом плане.
