С каким уклоном выложить плиткой поддон?
1,5% ,только еще далеко до плитки. Тщательным образом закрыть все раковины, прогрунтовать, гидроизолировать.
1-1,5 см на метр вполне достаточно. На самом деле, можно и меньше, вода все равно вниз потечет, но бортики в этом случае обязаны быть хотя бы 5 см.
2 часа назад, AN63555 сказал:
Чё это далеко-то? Перечисленное вами можно за один день сделать. А штроба уже замазана.
В 05.03.2018 в 10:07, Jurij сказал:
Как бэ гидроизоляция еще нужна...?
Я вот думаю - а на фига она? Я, например, стены в ванной в квартире не гидроизолировала, а ведь вода же на них льётся, если, стоя в ванной, душ принимать. И многие так же делают, я уверена.
А с поддоном такая ситуация - я думала при укладке плитки клеем поиграть, а тут получается, что надо выровнять поддон ещё слоем стяжки..... потом нанести гидроизоляцию.... и только потом уже на геометрически идеальное основание класть на тонкий слой клея плитку. У меня так не получится, я только при укладке плитки на произвольный слой клея буду понимать как оно идёт....
Или можно нанести гидру, а потом укладывать плитку на толстый (варьирующийся) слой клея?
На толстый вряд ли будет нормально, да и проблем сделать правильно не вижу
1 час назад, ptaha сказал:
Маяки по краям выставь и вытяни.
Гидра делается всегда. Нельзя сравнивать стены и пол по стенам вода течет. а на полу находится постоянно+сила тяжести.
6 часов назад, ptaha сказал:
Поддон под плитку или под мазайку? Тебе уклоны надо расчитать под размер плитки, по хорошему и трап надо было выставить согласно размера плитки, ну так, для красоты. Само простое как Дима говорит, по периметру маяки, потом правИлки разной длины(можно и палку или длинный шпатель) по краю траппа. Но опять же, уклоны получатся разными, т.к. трапп не по центру а смещен в угол, соответственно и плитку придётся резать соответственно этим уклонам. Под мазайку может быть в какой то мере проще будет вывести плоскость поддона. Дернёшь по маякам, потом визуально доведешь шпателем плиточным клеем, можно подшлифовать и опять шпателем подкорректировать. Так и выведешь сам тазик, потом и мазайка ляжет плавными сгибами. С плиткой боюсь намучаешься подгонять раскладку по швам, резанные швы придется все шлифовать ибо острые кромки и возможно выпирающие уголки плиток. Либо плитку надо маленьких размеров.
Гидру надо и примыкание по углам под гидру. Затирка не является изоляцией от воды, возможны небольшие поры, где то будет вымывание затирки со временем. Вода дырочку найдёт, потом чернота, грибок, возможные повреждения на поверхности стены соседнего помещения примыкающего к поддону.
Будет плитка, не мозаика.
А какую гидроизоляцию посоветуете?
Гидру я использую фирмы литакол
А плитку с разноуклонкой сделать сложнее чем мозаику
49 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Литокол, церезит, киилто, кнауф.
Это всё на цементной основе?
Полимеры на водной основе. К цементным почему-то доверия не испытываю с нашими домами.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Полимеры
А как на них потом плитку-то клеить?? Чем-то обрабатывать предварительно? Типа бетоноконтакта?
Кстати, у меня под поддоном идут трубы теплого пола. Эта полимерная гидроизоляция будет тепло пропускать?
Гидру после просушки ничем не надо обрабатывать - клей липнет не оторвешь ,поддон монолит или акрил? Если акрил то под ним воздух который не даст поддону греться , хотя акрил сам по себе не холодный ..
Плитка приклеивается хорошо к гидре, нужно просто всё сделать правильно. Я использую всю линейку литокола, от грунта до клея. Это придает большей уверености
P_20171122_104649.thumb.jpg.e412e408ff1a080029bfd9f47c3bdcce.jpgP_20171124_192437.thumb.jpg.5d2a011c2a40353a9a03ac50042b164b.jpg
3 часа назад, ptaha сказал:
По гидре народ уже отписался, клеится к ней все превосходно, а вот если поддон с подогревом, то трап нужен с сухим затвором, мокрый будет испаряться.
2 часа назад, Jurij сказал:
Вы о чем? Какой акрил, какой монолит? Ничего не поняла.
40 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
у меня, кажется, такой как раз.
2 минуты назад, ptaha сказал:
тогда все ОК
