Обогреватель для ванной
Попытка не пытка. Я все-таки попробую попользоваться таким инфракрасным обогревателем.
Единственное настораживает расположение розетки.
Розетка в ванной - не опасно?
Есть какие-то требования по ее размещению? Влагозащита?
Предполагается, что у меня как входишь справа сбоку от двери (которая напротив ванны) будут две розетки:
- одна внизу на уровне 80 см - для стиралки
- вторая вверху у верхнего края двери примерно на уровне 200 см.
Можно так делать?
Можно ли их посадить на один автомат?
@KGB спасибо.
Понятно, что у меня розетки попадают в зону 2, а верхняя может быть в зону 3.
Но там не указано: какие требования к этим зонам?
Как в этих зонах надо делать розетки?
7 часов назад, tiger960 сказал:
@KGB спасибо.
Обе скорее всего в зоне 3,которая начинается в 60 см от края ванной.В этой зоне и электролампочка находится.И обе розетки в ней делай.
21 час назад, tiger960 сказал:
20 часов назад, KGB сказал:
там ссылка на ГОСТ есть
Посмотрел ГОСТ.
Как я понял, требования только по влагозащищенности.
Если поставить розетки с защитой например IP55, то этого будет вполне достаточно.
Какие есть хорошие внутренние влагозащищенные розетки?
В 19.03.2018 в 08:32, Рыбак сказал:
И как этот нагреватель с водой "дружит"?
Как раз с водой он "не дружит". Если брызги на горячий попадут - трубки лопнут, они ведь из стекла, хотя и кварцевого. Так что над ванной в любом случае вешать нельзя.
40 минут назад, Natalie сказал:
Есть, которые дружат, вот например с "влагозащитным корпусом":
https://market.yandex.r...67?nid=54977
41 минуту назад, Natalie сказал:
А я не собираюсь его над ванной вешать.
Я хочу повесить над входной дверью в ванную, а сама ванна напротив этой двери.
Вот схема:
36 минут назад, tiger960 сказал:
Я это поняла, я отвечала Рыбаку.
38 минут назад, tiger960 сказал:
Корпус-то может быть и влагозащитный, но стекло всё равно нагревается, а значит при попадании холодных брызг треснет. "Влагозащитный" - это только от проникновения влаги на электрические внутренности.
Судя по схеме, расстояние от места над дверью до шторки ванны невелико (если она на такой высоте). Действительно может шторка подплавиться - проверьте тщательно расстояние, на которое нагревает обогреватель. Или можно штангу шторки ниже опустить, а обогреватель не наклонять -пусть греет стену. Но тогда тепло будет только вверху.
52 минуты назад, Natalie сказал:
Самое маленькое расстояние 70 см.
Это от обогревателя до верхнего края шторки
53 минуты назад, Natalie сказал:
Буду включать на маленькую мощность
Боюсь, от мощности это не зависит, а скорее от угла рассеивания.
Специально проделала сейчас опыт: подвесила полиэтиленовый пакет на расстоянии 60 см. от своего обогревателя - он нагрелся довольно сильно, но не расплавился и не покорёжился. Не знаю, сильно ли будет Ваш обогреватель отличаться от моего... Да и шторки делают из разных материалов. И нагреваться эта шторка будет не полчаса, как у меня сейчас, а много раз по полчаса. Наверное это придётся выяснять только на опыте.
15 минут назад, Natalie сказал:
Ага, пока не загорится :noddle:
В 20.03.2018 в 11:29, tiger960 сказал:
Нет.
Розетки ставятся только в зоне 3.
"Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.", где начинается зона 3.
согласна на счет теплого пола!у меня родители недавно сделали в ванной ,ни разу не пожалели...Ну это,правда,от монтажника,качества материала и цены зависит...Но нам с этим повезло:мастер отличный ,да и не так дорого вышло,как предполагали...)Так что делайте теплый пол-не пожалеете:)))
В 22.03.2018 в 10:51, bagayama сказал:
Но у меня то нету "дверного проема душевой кабины".
У меня просто ванна
