Акриловая штукатурка шуба без грунтовки
Помогите исправить положение.Терракоат микро шуба нанесена без грунтовки-результат пятна. На кухне вышли из положения-закрасили Мурексин краска интерьерная колеровка в серый и легла идеально-пятен нет.А в комнате розовый и не закрашивает мурексин ее -опять пятнa. Чем спасти ситуацию??Эмаль алкидная или...
загрунтовать чем под краску Бетонконтакт?
Похоже снимать надо шубу (кто знает как?),еще одну шубу не наложить- по краске отвалится.В корридоре все правильно грунтовка(сeresit дляштукатурки (колерованная)+шуба сверху(колерованная)и идеально все, а тут такой попандос...
Дешевле, думаю, будет снять и заново сделать. Можно пойти другим путем - прогрунтовать снова колерованой грунтовкой чтобы избавиться от пятен, потом шпателем нанести еще слой и потом пройти валиком, но структура будет другая и расход штукатурки увеличится. Насколько увеличится - надо экспериментировать.
Снимать и переделывать, уувы... иначе провозитесь и толку будет мало
