Работы по внутренней отделке и ремонту квартир и домов
Nadegniy
Да вообще никакой логики. Сначала электрику для стен, а потом сами стены. Он сначала отделывает, а потом строит. Нет бы выложить стены, все оштукатурить. Кроме того, я лично люблю прямо по слегка прихватившейся штукатурке штробы резать. Прямо шпателем по правилу режешь, когда она чутка окрепла и все. Даже болгаркой или штроборезом работать не надо.
Какая была необходимость прям сразу электрику раскидывать. Еще когда конь не валялся, необъяснимо.
Видео не смотрел, но осуждаю. :)
И ещё не понял, нафига в свежей штукатурке штробы резать? Возвели стены, проложили коммуникации. И штукатурь потом.
Я всегда сначала штукатурку делаю потом электрику.
27 минут назад, FugenFührer сказал:
 Возвели стены, проложили коммуникации. И штуктурь потом.
нее, не всегда прокатывает, так можно получить лишнюю толщину штукатурки. Вот как назло будет один блок торчать в каком-нибудь углу и по нему кабель кинут, и всё - лишний сантиметр на всю плоскость стены обеспечен, ну или ковырять этот блок придется. Да собственно ты и сам это знаешь.
п.с. спугнёте сейчас клиента:D
Лично мне неудобно с проложенными проводами штукатурить. Мешаются.
Я штукатурю сначала, потом по свежей с помощью лазерника, правила и шпателя делаю строго вертикальные и горизонтальные штробы. И ничего не мешается.
Тоже не люблю когда провода болтаются, хотя не такая уж и проблема, но подрозетники полюбому после штукатурки. Ща клиент подслушает и скажет, что так оно и будет, просто мы за ним повторяем:)
Даже прокладку проводов легче делать по готовой аккуратной ровной штробе (зачастую даже крепить не надо, просто положил и все) чем абстрактно по стене. Если до штукатурки прокладывать, то их местами фиксировать приходится
Я тебе больше скажу. Я иногда штробу делаю не в ширину, т.е. кабель не плашмя на стену кладется, а режу узкую глубокую и кабель боком вставляю. Вообще крепить не надо и риск попадания в будущем в кабель уменьшается.
)) Я тоже так делаю где толщина слоя позволяет
мне даже просто нравятся строгие вертикальные и горизонтальные штробы с проводами. Глазу приятно. А не когда проводка хер пойми какими волнами проложена.
Но я жду когда тебе автор ответит почему сначала провода потом стены))
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Подрозетники будут устанавливаться до штукатурки, соответственно промеров стен ни кто еще не делал и как следствие подрозетники будут утоплены ниже плоскости штукатурки.
Я тоже не смотрел, но тоже осуждаю :), и тем не менее... А там в ролике сказано, что подрозетники и водорозетки ставим прямо сейчас, а не после выставления маяков? Если после маяков, то никаких вопросов не возникает, кроме удобства работы, но тут уж кому как.
Нарезаю по готовым стенам,  потому как есть фактический размер и можно точно всё выставить.
Изредка режу до, но провода утапливаю, и сверлю подрозетники,  которые ставятся после штукатурки в плоскость стен
9 часов назад, pavlik123 сказал:
Денис, а ты видео этих двух квартир по всем этапам будешь выкладывать или вот вам начало и вот вам конец? Спорить с тобой по каким либо вопросам смысла конечно нет, тем более что ты к критике болезненно относишься, ты как всегда во всем прав и остальные просто олухи. Но бегло глянув ролики сразу навернулись несколько мааааленьких вопросиков. Подрозетники будут устанавливаться до штукатурки, соответственно промеров стен ни кто еще не делал и как следствие подрозетники будут утоплены ниже плоскости штукатурки. Разумеется что на электричество это не повлияет, но как же эстетика работ? Штробы видимо будут нарезаться в блоках и потом укроются штукатуркой? опять же вопрос, в местах где возможно будут толстые слои штукатурки не проще ли сделать штробы в штукатурке нежели пилить блоки? Может стоило сначала выстроить перегородки, отштукатуриться,  а потом разгонять проводку? Тоже самое и по санузлу, пока нет плоскостей по штукатурке, как правильно вывести водорозетки чтобы они стояли четко относительно плоскости стен? На перегородки ты хочешь использовать пазогребень. Но это же гипс. И ты хочешь завязать гипсовую перегородку с наружной стеной? Гипсовые блоки надо заанкерить с наружней стеной, это же будет промерзание и отсырение, и плесень. Где логика?. Т.е. ты всю квартиру вгоняешь в цементную штукатурку, презирая гипсовую, но перегородки ты строишь из гипсовых блоков. Рассудительный ответ будет или ты опять пошлешь учить матчасть всех шабашников? Тебе всего то надо как в ролике спокойно рассказать и обосновать данную последовательность работ.
Вначале разводка проводов и перегородки, дальше штукатурка, потом плавающая стяжка. Подрозетники устанавливаются разумеется после штукатурки в получившуюся плоскость.
Я один, что ли, подрозетники до штукатурки монтирую? После разметки и установки маяков. Посредством правила выставить подрозетники в плоскость стены никаких сложностей. Скрутил конец провода кольцом, уложил его в подрозетнике. Напихал в них мокрой бумаги, чтоб раствором не забивались. И штукатуришь спокойно, не спотыкаясь на торчащих из стены концах.
Ага, дальше тоже почти не смотрел, на перемотке:). Денис так и не сказал почему выбрал ПГП из так ненавистного ему гипса. А вобщем посмотрю наверно весь ряд видосов по этой квартире, всё равно же делают другие. Как делают это их дело, кому как удобней, только не понял чем бригада надежного отличается от других шабашников:D
А да, Денис, резанули взгляд наружные откосы на балконе. Зачем так глубоко оконный профиль утопили? Некрасиво же, да и вообще шершавые стены на балконе не красиво, это же не фасад. Или ты нашел кусочек площади куда втюхать мокрый фасад?
Походу один. Ибо зачем весь этот гемор - крепить провода, выставлять подрозетник правилом, тем более под него один хрен тебе надо сверлить отверстие (или у тебя слои штукатурки толщиной с подрозетник?), набивать в него бумаги... когда проще оштукатурить, спокойно высверлить и воткнуть подрозетник.
Твой вариант вообще непонятно какие преимущества дает.
Никаких преимуществ не дает,  все дело в волшебных пузырьках,  у одних они есть, штроборезы пылесосы, у других их нет,  и поэтому вся логическая цепочка разная.
1 час назад, Phoenix сказал:
Конкретно этот момент - это, как говорил Санчо Панса, "что камнем по кувшичку, что кувшинчиком по камню - кувшинчику все едино". Подрозетник все равно выравниваешь по плоскости, и я особой разницы не вижу - прижимать шпателем по плоскости штукатурки или правилом по плоскости маяков.
разница есть. в готовом отверстии фиксировать проще мне чем на голой стене подрозетник. Тем более он сначала маячит все равно и один хрен засверливать основание под подрозетник. Вообще непонятно в чем сакральный смысл ставить его после маяков но до слоя.
Это раз.
Шпатель удобнее правила
Это два.
Лишние манипуляции с бумагой в подрозетник.
Это три.
А четвертое - кому удобнее сначала подрозетник, пусть ставит подрозетник вперед. Никто ж не отговаривает. Это же Андрей наоборот спросил че мы все сначала мажем а потом электрику кидаем, будто мы здесь все ненормальные и делаем как неудобнее. Он спросил - мы ответили. Аргументировано.
Сказал, нужно было смотреть видео. Площадь квартир малая, экономия лишних сантиметров.
Мокрый фасад на балконе сделал застройщик, квартира сдавалась в таком виде.
16 часов назад, Nadegniy сказал:
А не предлагал бедолаге-хозяину снести нахрен этот дом и заиметь квартиру в правильном доме - из пенопласта с базовым армирующим слоем?
22 часа назад, pavlik123 сказал:
Наверное, только спецодеждой. Другие шабашники хоть для видеороликов одеваются в приличную спецуху...:havita:
