Выступ в туалете и ванной (укладка плитки)
В туалете и ванной внизу стены почти по всему периметру есть такой выступ.
Как я понял, это "родной" выступ бетонной коробки.
Какую функцию он выполняет?
Не зря же его когда-то делали.
Надо ли удалять этот выступ перед укладкой плитки?
Или лучше оставить?
Да, похоже, это просто плинтус. Если так, то сбить и выбросить)
Убери.Я в туалете убрал а в ванной оставил.Спешил,отпуск заканчивался.Теперь много лет матерю себя.Некрасиво.
Показать
Нет, это не плинтус.
Этот выступ "единый" вместе с туалетным блоком.
То есть блок отливался целиком вместе с этим выступом.
Когда его отбиваешь в нем даже арматура есть.
  В 01.04.2018 в 13:27, Рыбак сказал(а):
Убери
Показать
  В 01.04.2018 в 13:35, Дмитрий 78 сказал(а):
Сбить
Показать
А почему лучше его сбить?
Он же ведь для чего то был сделан?
Предполагаю, что он был сделан для обеспечения герметичности туалетного и ванного блоков.
Если его сбить, как я понимаю, герметичность нарушится.
Но если не сбивать, то она и не нарушится.
Есть какие-то преимущества удаления этого выступа?
Показать
Эстетические, не? ;)
Показать
Не хочу расстраивать, но, судя по расположению трубы от унитаза и высоте порожка под дверью, в случае потопа мало-мальски серьезного потопа вода дырочку найдет. А в случае несерьезного потопа и отсутствие этого плинтуса не навредит. Никто не мешает промазать стыки любой гидроизоляцией, тем более что раз "блок отливался целиком", то щелей там не должно быть априори. А арматура... Ну, какая это арматура, это не арматура, а так, проволочки для поддержания формы плинтуса.
PS У себя в обоих туалетах срезал-сдалбливал похожие выступы в углах, только это был не плинтус, а площадки где-то 15*20 см высотой сантиметра 3-4.
  В 02.04.2018 в 12:58, ptaha сказал(а):
Эстетические, не?
Показать
Эстетических мало ради того, чтобы корежить туалет с ванной.
Если аккуратно обложить плиткой будет не менее эстетично, правда более трудоемко.
  В 02.04.2018 в 13:35, tiger960 сказал(а):
Эстетических мало
Показать
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что на этом форуме эстетическая составляющая результата ремонта является не менее важной, чем все остальные.
Да, Оля, с моей стороны ты всё правильно понимаешь. Всё должно быть красиво и по возможности правильно.
Показать
Согласен, но в меру разумного.
Если для этой "эстетической составляющей" надо будет много долбить-резать, а разница окажется только небольшой выступ внизу 2 х 2 см, который и замечать-то никто не будет, если его аккуратно заделать, то я от такой "составляющей" готов отказаться.
Показать
Я наверное не понял о чем идет речь.Думал,что "порожки" на полу вдоль стен.(по периметру).У меня демонтировались довольно просто,зубилом и молотком.Демонтировать проще ,чем обкладывать кусочками плитки.Намного.Оставлять-совсем аут.На фоне новых плиток на полу и стенах мерзопакостные уголки.
Показать
Я бы переставил: все должно быть правильно и по возможности красиво.
По крайней мере у меня такой настрой.
Если красота нарушает надежность и функциональность, то я о ней думаю во вторую очередь.
Показать
Да, так и есть, они идут по периметру туалета и ванной.
Но у меня - это не "намазанные" порожки, у меня - это коробка такой формы, они монолитные вместе с бетонной коробкой.
Показать
Это скорее не для герметичности, а для прочности, пока сантех кабинку везут на треллерах, потом краном устанавливают в помещение. Т.е. это утолщение придаёт некую жесткость каркаса, чтобы стены кабинки не отломились по низу. Стенки же тонкие наверно. После того как кабинку установили на раствор или без на постоянное место обитания, жесткость нижнего края периметра уже не так важна. Стена уже стоит. Всё. никуда она не колыхнется. Посему может срубить их нафиг или срезать соответственно уровню предполагаемой стяжки.
Показать
Я тоже так думаю. Издержки технологии быстрого хрущевского домостроения. Толку от них никакого. Если польет, то они не спасают - в перекрытии полно отверстий, те же трубы насквозь проходят. От потопа Аквасторож только помогает.
в хрущевке однозначно срубил на полу, и хоть и трудозатратно, пылюка и т.д. убрал с углов стен болгаркой - ровненько выложил плиткой
даже просто от старости этот "поддон" не спасет от протечек если не промазать гидрой
      • 165 ответов
