Зацените новую проводку
Долго я тут на форуме обсуждал как делать проводку.
Получилось вот так:
Получилось не совсем так как я хотел.
У меня была идея сделать так, чтобы в случае необходимости я мог перетянуть кабеля.
Но получилось, что перетянуть не получится.
Даже интернет- и ТВ- кабеля так туго сидят в гофре, что их перетянуть не получится.
На 4-й фотке - там много проводов - это будет место где будет стоять роутер и делитель для ТВ.
Стоит ли это переделывать?
Посмотрите, пожалуйста, на все это хозяйство.
Какие еще есть недостатки?
Если что-то сделано не хорошо - покажите мне что.
Пока не поздно - я могу переделать.
Потом сверху положу стяжку - уже исправить будет невозможно.
@tiger960 , не забудь сделать схему электропроводки со всеми размерами и привязками, чтобы потом не было мучительно больно..
Только что, Evgen сказал:
Да, я уже понял, что схему обязательно надо будет сделать.
Но электрик, который все это делал, не хочет делать схему.
Придется самому.
А по самой проводке есть что надо исправить?
Пока не поздно
Какой большой хвост из тв кабелей, получается что разветвлитель будет болтатся где то у пола.
11 минуту назад, Sano сказал:
Я там сделаю шкаф с дверкой, там будет полка чуть пониже розетки, и на этой полке будут лежать "колечками" ТВ- и интернет- кабеля, и роутер.
Не хотелось их делать очень короткими, мало ли что, вдруг придется лишний раз разъемы заменить.
Укоротить их никогда не поздно.
А в остальном как?
Стоит ли что-то переделывать с целью добиться возможности пере-протяжки кабелей?
Стоит ли заменить эти гофры на что-то более широкое и удобное для пере-протяжки?
Шкаф, это правильно
А гофры, да ничего вы не перетянете уже через три поворота.  С гладкими трубами ещё как то получается такой номер и то с многими если
А в остальном вроде и нормально, сколько модулей щиток и что планируете туда поставить ?
22 минуты назад, Sano сказал:
Ну а как же быть?
Вдруг через несколько лет понадобится еще один кабель протянуть? Что тогда делать?
По плинтусам, или в кабель-каналах тянуть?
Не хочется.
Неужели нет каких-нибудь "универсальных" решений, которые позволяют в случае необходимости перекладывать кабеля без существенных переделок полов и потолков?
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Сейчас резерв закладывать
Какой,например?
Еще несколько гофр с электрическими и слаботочными кабелями?
Просто больше розеток по комнатам сделать, в каждом углу.
Решение то есть, но уже не для вас
Трубы пластиковые по периметру на высоте розеток,  там хоть через 20см розетки ставь
О!
Прочитал в википедии, что есть "системы кабель-каналов, предназначенные для установки в заливные полы"!
Вот ссылка: https://ru.wikipedia.or...Кабель-канал
Действительно, есть такие кабель-каналы?
Что-то поиском по интернету я не нашел.
Почему не для меня?
Можете фотку с примером показать?
@tiger960 Теплый пол предусмотрен?
Ну и розеток много не бывает. У меня на кухне 10 и мало, сейчас делаю спальню-кабинет, тоже 10 штук по минимуму. В коридоре, если длинный, может проходные включатели предусмотреть, подсветки всякие разные.
13 минуты назад, Evgen сказал:
Нет. Подумал-подумал, решил теплый пол не делать
В принципе если хотите то вштробите трубы для электромонтажа. Потом только аккуратно нужно подрозетники сверлить,  или сверлить , вытаскивать кабель и делать накладную.
От ближайщих готовых розеток трубы горизонтально вдаль уходящие
Но проще сейчас надобавлять, и крышечками прикрыть, обои сверху, потом только кружочки снимай и ставь розетку
3 часа назад, tiger960 сказал:
Мы положили в стяжку сантехнические трубы, черные такие, с плавными поворотами. Так вот, кабель в них спокойно тянется. Правда, у нас расстояния не большие. Но есть и со сложными поворотами пара кабелей - тянутся отлично. Правда, в вашем случае, когда всё уже уложено в гофры, мне было бы переделывать влом.
По мне, так вообще лишнее. Сразу подумай хорошо, потом делай. Не так много может быть вариантов расположения мебели, чтобы всего не предусмотреть.
2 часа назад, ptaha сказал:
Можете марку этих труб сказать?
Я говорил электрику про такие трубы, но он глаза округлил типа никогда не слышал.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Больше беспокоит не расположение розеток.
А возможность перетяжки кабеля.
Если вдруг кабеля испортятся по какой-нибудь причине, крысы там погрызут, обнаружится дефект какой-нибудь.
27 минут назад, tiger960 сказал:
ПНД
Не испортится, если сечение правильно выбрано.
Не погрызут, им и так есть чем питаться.
Замер сопротивления изоляции до стяжки сделайте и спите спокойно :)
      • 234 ответа
