Как лучше выровнять кладку из газоблоков
Есть кладка из газоблоков на лоджии. Проблема в том, что она стоит под наклоном. Классическое выравнивание заключается в установке направляющих по уровню и нанесении штукатурки. Но, т.к. у меня каждый сантиметр на счету (у этой стены будет стоять книжный шкаф), остается только срезать выступающую часть.
А вот чем это лучше сделать: перфоратором с зубилом или болгаркой с шлифовальным диском?
7 часов назад, pavlik123 сказал:
Смотря какой уклон
1-2 градуса
Я не бельмеса в градусах))), в миллиметрах проще. Если несколько миллиметров, то можно болгаркой с пылесосом сточить, если сантиметры то лучше нарезать сегментами болгаркой и перфом сбить толстые слои пока не дойдёте до миллиметровых слоев, а там уже алмазной чашкой.
  • 2 года спустя...
В 14.04.2018 в 01:29, daima сказал(а):
1-2 градуса
Во загнул! Т.е. взяв среднее 1,5градуса надо в уме посчитать по формуле Высота стены Н*Sin 1,50? Если стандартная высота 2,6м, то получаем: 2600*Sin1,50= 68мм. (!) Немало! Это уже коронкой высверливать соты.
Во прикол...?
