Монтажная пена vs пена-клей
Читал отличия, до конца не осилил. В частности интересуют такие вопросы:
1. Клей-пена обладает примерно таким же первичным расширением, как и монтажная?
2. Выход у клей-пены с идентичного баллона будет при выдувании меньше или такой же? Т.е. можно ли клей-пеной заполнять большие зазоры, а не только склеивать?
3. Насколько взаимозаменяемы клей-пена и монтажная, если нет повышенных, особенных требований к адгезии к склеиваемым поверхностям.
Небольшое  расширение ,  меньше
Большие не стоит, в итоге готовый выход меньше, хотя про выход в литрах пишут в инструкции
Скажем так, я покупаю клей пену как универсальное, можно приклеить, можно запенить
А эластичность у них разная? В готовом виде. И застывшая клей пена обрабатывается и выглядит также как и монтажная?
также как монтажная, только структура плотнее.
Эластичность параметр который только прибором можно измерять. На глазок пена как пена.
Не забываем что есть куча дешевых марок,  я говорю про топовые, макрофлекс, соудал, кудо, титан, хилти.
Поэтому с дешевками может быть по другому, а может всё также.
Да, и пена профессиональная, для пистолета. Обычные балончики даже накидывают пену по другому, не так, как на пистоле можно отрегулировать .
Только вчера купил титан 65 под пистолет. Крутил, крутил в руках клей-пену, купил таки монтажную, т.к. с клей пеной вообще дела не имел. Может оставлю на резерв, куплю еще клей-пену.  Впереди монтаж межкомнатной двери.
В работе без разницы - клей или клей-пена.
Тактильно и визуально у Титана монтажная пена и клей-пена отличаются только цветом :) А поскольку клей-пена дороже, то вполне можно обходиться монтажной пеной. Тем более, для дверей.
Откуда тогда эти разговоры про значительно меньшее вторичное расширение, практически его отсутствие у клей- пены, если они одинаковые в работе? Я себе представлял, что клей-пену как выдул, так она практически и останется, в том же объеме.
Замечено следующее, если сразу аккуратно в уровень деталь выставить без лишних движений и вибрации, то клей-пена почти всегда стабильна, если начинаешь ее шевелить, может слегка оттопыриться или втянуться. У обычной пены этот фактор выражен больше.
1 час назад, Evgen сказал:
Я говорил о Титане. Там сама монтажная пена с низким расширением. Пробовал клеить ППС на бетон клей-пеной и монтажной пеной. Вывод - выше.
