В чем смысл отдельной линии для холодильника?
2 часа назад, bagayama сказал:
был такой "русский" поклонник прусского порядка
Он плохо кончил! (ц) Соин, "Покровские ворота"
Насчет художника - конечно,  есть стандартные обозначения для всех элементов, но я рисовал для себя,  потому и выключатели (простые и проходные), и места клеммников, все остальное нарисованы так, чтобы мне самому при сборке было сразу понятно,  что куда подключать и откуда куда будет течь ток :) Лично мне все понятно,  но я не за один раз это сваял, так чтобы было время вызубрить
10 часов назад, tiger960 сказал:
отдельно на холодильник ставить и УЗО
А на кой тебе УЗО для холодильника?
11 час назад, Alice Tracy сказал:
Соев :P
8 часов назад, Evgenik сказал:
А почему на холодильник УЗО не нужен?
УЗО ставят на те линии, где в розетки втыкаются/вытыкаются всякие переносные электроприборы, где рядом есть водопровод, влажные места, где велика возможность "одновременного прикосновения..." в аварийных случаях. А холодильник часто из розетки вытаскивается? Не, ну если хочется, то ставь и на него УЗО, хуже не будет.;)
Холодильник обычно стоит на кухне - тут тебе и трубы и вода и металлические поверхности.
Плюс, Димп например рассказывал случаи возгорания (УЗО тут сработает как противопожарное).
Я с возгоранием не сталкивался, но для агрегата молотящего годы беспрерывно, думаю лишним не будет.
В 28.04.2018 в 13:56, volkodav сказал:
А вот у меня, в связи с данной темой, всегда возникал такой вопрос - а зачем уезжая даже надолго нужно обесточивать всю квартиру?
у меня он тоже постоянно возникает:) проще раз сделать нормально, что бы потом не беспокоится
5 часов назад, Evgenik сказал:
Жень перлы выдаешь? давай ещо:D а  как то, что холодильник это постоянная влажность внутри (конденсат ), и у розетки холодильника заземление есть.
Большинство современных холодильников на 90% из не проводящего пластика - это факт поэтому коснуться металлических поверхностей сложнее чем раньше, а от старых то металлических холодильников долбило только в путь:)
поэтому каждый в праве выбирать будет его долбить или нет (ставить узо или нет):D
13 часа назад, dimp сказал:
давай ещо
Ну может еще чего выдам, только надо пару-тройку рюмах закинуть:biggrin:
16 часов назад, dimp сказал:
Выше отвечали: во время длительного отсутствия электричество нужно отключать, например, на случай затопления.
Если электричество подключено - то при затоплении электроприборы погорят.
А как ты советуешь сделать?
В 28.04.2018 в 10:30, dimp сказал:
мастер был с бодуна и нес всякую хрень,
И такое не исключено, сам удивился его заключению
13 часа назад, tiger960 сказал:
Приборы пр затоплении и так пострадают. Узо при затоплении в любом случае сработает.
18 часов назад, tiger960 сказал:
вот у меня вопрос - а что в то время когда ты на работе не могут затопить?
11 час назад, dimp сказал:
Могут.
Но когда я на работе я это обнаружу через несколько часов.
В этом случае есть возможность вовремя все починить и включить холодильник.
А когда я уехал, то затопление обнаружится только через несколько суток или даже недель.
И все это время холодильник будет отключен.
ну начну с разочарования:D иногда сразу не получается, у одноклассника в начале зимы - у соседки сверху прорвало стояк с кипятком, возможности починить 2 месяца не было(это я про проводку) где то на вводе в квартиру у основной линии отгорел ноль, найти где без разбора стен не удавалось, другая была в глухом КЗ автомат выбивало , но разговор не об этом
всё в нашей жизни относительно - и каждый вправе выбирать его устраивающий вариант, у холодильника подключение компрессора и реле пускового находится в низу(50-100мм от пола) и именно при потопе не известно зальёт или нет , а также что произойдёт потом после того если зальет (а ты же далеко и ни чего не знаешь) а холодильник то под напряжением и останется он работоспособным после залива или нет тоже ни кому не известно
я у себя узо поставил - а ставить или нет тебе это ты сделаешь сам, ни кто настаивать не будет
Значит, все-таки на холодильник надо сделать отдельную линию с УЗО и автоматом.
Блин, дорого все это
Для щитка уже и так запланировано закупить УЗМ, три УЗО, шестнадцать автоматов.
В зависимости от марки (ABB или Legrand) сумма плавает от 10 тыс. и выше.
Придется добавлять еще одно УЗО и автомат, это еще плюсом примерно 2 тыс.
9 часов назад, tiger960 сказал:
так запланировано закупить... три УЗО
Перераспределите группы.
Сделайте одну группу с УЗО дежурную - холодильник, свет в прихожей + что ещё требует постоянного питания.
Остальное отключайте при необходимости отдельным коммутационным аппаратом.
