Время высыхания стяжки.
Такое дело.
Залил кусок пола размером 2 на 0,7 метра, толщина получилась 9см.На низ стяжки накидывал раствор цемента с граншлаком, верхние пару сантиметров залил цемент с песком.Везде замешивал 1 к 3, добавлял моющее.
На все это будет устанавливаться холодильник и морозильная камера, не мелкие такие агрегаты.
Стяжку железнил и проливал первые 2-3 дня водой, была под пленкой.
Вопрос через сколько можно ставить холодильник и морозилку?10 дней минимум или можно раньше?
Если под ножки положить прокладки ,  из фанеры,металла,жесткого пластика  (100х100мм)то можно вчера.Ставь на них через неделю уберешь.
2-3 дня для пленки мало, надо бы с недельку-две под пленкой поквасить, пусть медленно сохнет. А так тоже бы на подставки поставил или доски, чтобы не было точечной нагрузки
Основание делал как временное,позже буду по ходу ремонта весь пол заливать и этот кусок уберу,чтобы цельно получилось,поэтому с пленкой не стал заморачиваться особо, кстати,  думаю, железнение тоже не плохо влагу в стяжке держит.
Холодильник и морозильник будут рядом стоять, поэтому подкладки будет проблемно вытащить, не выгружать же продукты.
В общем ждем до 10- ти дней,потом посмотрим.
И стоило заморачиваться со стяжкой, как временным основанием?
А что надо было сделать?
Временное то бывает и на долго:)
А так замесил с десяток ведер,песок и шлак есть,цемента только пару мешков взял.Зато холодильник под 2 метра и морозилка 1,7,  да если их натрамбовать?Это ж вес?
для прочности можно было бы добавить в стяжку пластификатор технониколевский, он повысит прочностные характеристики, да это и дешевле, чем моющее, расход маленький.
