Крепление дверных наличников
Evgen
Я фиксирую точечно акриловым герметиком - и держится, не выпадает, и подвижки есть при изменении линейных размеров и демонтировать можно аккуратно
Я попробовал, достаточно плотно заходит.
Посмотрел ролики в ютубе, все поголовно клеят. Кто на пену, кто на клей, кто на герметик. Мне вообще смысл не очень понятен, в частности для телескопического наличника. Это же не накладной наличник, который просто под собственным весом падает.. А в телескопическом как раз и одно ищ преимуществ-возможность быстрого и непринужденного перемонтажа.
5 часов назад, Evgen сказал:
И часто собираетесь п е р е м о н т и р о в а т ь?
А смысл довольно прост - во-первых толщина стен и коробки бывают такими, что телескоп заходит в паз всего на 2-3 мм. Во-вторых естественная усушка МДФ из которого делают полку телескопа и в-третьих ударные вибрации. Все эти факторы могут спровоцировать выпадение наличника.
Внутри не часто собираюсь, но мне жутко нравится, когда все элементы разных конструкций имеют возможность простой оперативной сборки/разборки.
А вот с наружной стороны планируется следующий поэтапный ремонт, нужно будет и снимать и ставить повторно.  Насчет усыхания материала-возможно аргумент. Но думаю, жто вопрос не одного года.
Акриловый герметик  Вы куда наносите? В паз коробки/добора?
А если склеивать торцы на углах, как потом чистить их при повторной сборке? Герметик легко снимается с резанных  торцов наличника?
торцы не надо клеить. Ты какой запил планируешь по верхам наличников под 45* или под 90*?
Есть нюансы от дизайна полотна двери и ещё смотри. Верхний наличник посажен глубже чем боковые, потому как если оставить их в одной плоскости, то будет виден торец запила.
Под прямым углом думал.
А как же один относительно другого глубже посажены, если у них глубина полки одинаковая? Значит, если верхний глубже сидит, то вертикальные не плотно к стене подходят, или что то нужно подкладывать под наличник, чтобы не было зазора между стеной и наличником?
Коробка под 45 зарезана
Чуть глубже всегда можно осадить или у верхнего с тыльной стороны выступы подрезать. Да можно и в одну плоскость, только торцы в цвет затонировать. Но всё это только с наличниками прямоугольного сечения.
Герметик ТОЧЕЧНО наношу в паз коробки по возможности на плоскость дальнюю от двери. Герметик остаётся эластичным и чтобы вытащить наличник надо просто осторожно тянуть за один из краёв, постепенно подсовывая клинья.
Наличник плоский, но у него внутри полки, коьорая прилегает к стене по краям упорные полосы, т.е. как его не колошмать, он этими упорами станет к стене и никуда дальше не пойдет. Вариант-подрезать эти опорные полоски, но вместе с этим разрежется и ламинирование, что мне не нравится, т.к. чревато дальнейшим отслоением ламинирования от основы, поэтому подрезание внутренней геометрии полки наличника я не рассматривал вообще.
Теперь я понимаю разницу, доборы зппилены под 45 или просто две планки, а верхнюю сверху на них.
С телеескопическими наличниками видно этот стык доборных планок, некрасиво... Нужно было под 45 запил делать.
Возвращаясь к вопросу относительно верхней планки наличника. Телескоп. Когда верхняя планка усажена глубже, это всегда на ней сфрезеровывается профиль на обратной стороне, чтобы он сел глубже? Другие варианты не представляю, как телескоп, мдф в пленке можно глубже посадить. Так действительно симпатичнее, но не хочется портить защитную/декоративную пленку даже на внутренней стороне.
Видел в салоне дверей такую установку наличника. Неужели на стенде в магазине так заморачивались с наличниками? Может просто у отдельных производителей уже изначально верхние плаанки тоньше производят? Хотя тоже сомнительно, чтобы производитель с этим заморачивался...
:) вопрос снимается... Производитель таки заморочился. Профили верхнего и боковых наличников разные. Верхний тоньше.
Теперь при покупке дверей у меня не будет стоять вопрос выбора производителя.
20 минут назад, Evgen сказал:
А вот это для меня новость. Что за производитель?
Производитель украинский. RODOS. Итальянские двери по-украински.
Пример двери - в теме про монтаж дверей. Сделано очень хорошо как по мне, насколько я притязательный.
