Обработка ДВП панели клином
Может у кого есть идеи, как обработать 8мм плиту из ДВП размером 300*800мм по плоскости, так, чтобы с одной стороны осталось 8мм, а с противоположной 5мм? Чем ровнее плоскость, тем лучше. Нужно максимально ровно.
Кроме как шкрябать на глазок УШМ, в голову ничего не приходит.
5 minutes ago, Дмитрий 78 said:
рубанком, фрезером
Рубанок только ручной, фрезера к сожалению нет. Вот думаю, что продуктивнее, сделать клином двп, или намазать основание клином, а двп оставить ровным. Вроде как второй вариант более примитивный и легкий, но требует больше времени, которого практически нет лишнего, ну и влажных работ не хочется.
Нужно верх двп подогнать под плоскость другой поверхности, которая не по уровню. Как раз тот перепад в 3мм.. Основание для ДВП- ЦПС стяжка.
Наклей на ДВП с обратной стороны полоски, типа маячков, по возрастанию толщин. И не будет гемора с точиловом и мокрыми процессами. Это вообще под что будет?
Уже сделал, там сложная геометрия плоскости выходит. Это подкладка на пороге. Нужно свести две плоскости было, одна из них кривая немного, другую сторону нужно в уровень.
Сделал с обратной стороны разметку, сошлифовал УШМ шлифнасадкой.
