Максимально допустимое количество слоев акриловой краски на потолок?
Уважаемые мастера!
Потолок (18 метров, зал) был подготовлен под покраску так: очищен до бетона, заделаны русты, грунт, три слоя шпатлевки Dano jet 5, каждый слой отшлифован, прогрунтован, затем один слой шитрок (зеленый), проблемные места отшлифованы, наждак самый мелкий, прогрунтован. Поверхность казалась идеальной для покраски. А потом началось! До покраски думала, что вся страшная работа позади!
Сначала покрасила краской Simfony euro-life акрилатная латексная шелковисто-матовая, разведенная на 5..10%. В два слоя. Результат — местами идеально, местами полосы, пегий потолок. Думала огрехи предыдущей подготовки проявились.
Тогда перекрасила глубоко матовой краской euro 2 этой же фирмы. Первый слой от окна (думала хватит одного). Краску развела на 10%, но она при этом очень густая все равно. Красила кусками, не удосужилась еще на этом этапе перерыть интернет на тему покраски. По краям хорошо, но в центре получились темные пятна и видны границы кусков. Они все получились разной белизны.
Начитавшись советов мастеров, насмотревшись видео, нанесла еще слой этой матовой краски. Теперь уже очень быстро, вдоль окна, прогоняла длину целиком, новым валиком 11мм шубка, с пола,  краска разведена процентов на 15 водой. Но все равно густая. А от инструкции отойти боюсь. Стало намного лучше. Но есть полосы там, где накладывался слой на слой. Наверное, плохо раскатала. Еще проблема: стоит мебель, и над ней получаются стыки полос, наложение слоев, невозможно прогнать целиком.
Мои вопросы: 1. Можно ли нанести еще один слой краски (это будет пятый!). 2. Если можно, то какой густоты его делать. 3. Поможет ли это скрыть настоящие дефекты. 4. Кто-нибудь имеет опыт с этой краской, фирмой?
Уважаемые мастера, спасибо за любой совет.
1 можно, только будет хуже в плане эстетики
2 жидко очень жидко
3 нет
4имею, такой работаем регулярно, и качество по моему хуже стало
Вам нужно взять нажачку и отшлифовать потолок,саму краску по новой, особенно там где пятна, полосатики и прочие дефекты, без фанатизма, но шагрень , а это те пятна которые темнее нужно снять.
Евро 2 вполне себе неплохо шлифуется.
И потом хватить должно одного жидкого слоя котопый нужно быстро накатать, нормальным валом который не полосит
Последующими перекрасками ситуацию не исправите. Наплывы, накаты, переходы всё-равно проявятся. Прошпаклюйте потолок шитроком. И, с учётом приобретённого опыта, покрасьте. Если краска кажется слишком густой, не стесняйтесь её разбавить, ничего плохого с ней не произойдёт. Жидкую краску легче равномерно раскатать.
3 минуты назад, Sano сказал:
Перешлифовать краску?!! Даже врагу такое не пожелаю. :) Адский труд с сомнительным результатом.
3 минуты назад, FugenFührer сказал:
Какая краска,  попробуй еврик2 если будет такая оказия,  недавно метра 3 шлифанули вручную за полчаса и перерасили, боковой свет мощный от солнца, ничего не помогало.
А вообще, у меня планекс, с ним это пофиг,  метров 300 как то пришлось, всё усрали смежники
23 минуты назад, FugenFührer сказал:
Прямо сверху по последнему слою краски?
25 минут назад, FugenFührer сказал:
Как правильно разбавлять: пишут 10%. Это по весу или по объему? А если на глаз, то как?
31 минуту назад, Sano сказал:
Да, я так уже пробовала перед вторым слоем второй краски по темным шагреневым пятнам только, а не весь потолок. Проблемные места  спрятались хорошо. Но появились в других местах.
Спасибо всем за быструю помощь
5 часов назад, Sano сказал:
2 жидко очень жидко
Это как? Если можно, в процентном соотношении.
Наверное зависит от того, чем шлифовать(я шлифовал вручную, 600й автомобильной влагостойкой наждачкой на колодке), от типа краски(у менябыла ультрабюджетная акриловая краска), может от количества воды в ней, когда красили(я красил разведённой на ~25-30). Недавно тоже пробовал шлифовать, правда локально, очень даже хорошо шлифуется. Другое дело, что сама работа очень противная. Весь потолок 29 метров шлифовать как то не радует, да и у меня дефектов было не много, местами.
Процентов 30, накатывать быстро чтобы всё мокро было, там где ранее красили уже не залезать не подкатывать
11 час назад, Sano сказал:
Полосы должны накладываться одна на другую небольшим нахлестом, перекрываться?
Так сколько слоев краски можно положить в моем случае? Чтоб она не отвалилась со всеми слоями шпатлевки на голову?
Да, перекрыватся, главное то поле на которое накатываете слой, перехлестываете должен быть сырой
Не отвалится,  красили тут недавно, до нас лет 5назад там слоев 6, и мы накатали 3 4
@Sano , скажите, когда сошлифуешь шагрень, надо ли снова грунтовкой пройтись. Или можно и так красить?
Никакого грунта,   обтереть пыль или смахнуть чистой кисточкой щеткой.
Просто эта пыль будет скатыватся в мелкие комочки , а это новые дефекты
В 05.05.2018 в 20:17, Ella сказал:
Сколько угодно. Хоть 10, хоть 50. Пока не уменьшится высота потолка. Шутка. Дело в том, что каждый последующий слой краски будет ложиться всё хуже и хуже: шагрень будет грубеть, а пятна и плешины усиляться,, т.к. грубая структура будет становиться с каждым слоем всё грубее, а лысая всё лысее.  Вам нужно деструктурировать поверхность либо шлифованием, либо ламинированием слоем Шитрока. И красить заново.
23 часа назад, Ella сказал:
Никакой грунтовки! Это изначально одна из причин Вашего брака.
В 05.05.2018 в 06:47, Ella сказал:
В процентном соотношении говорить сложно, т.к. краска может иметь разную изначально вязкость. Густота должна быть такой, что, вынимая из ведра с краской кисть, струйка стекающей краски оставляла "змейку"; и эта змейка должна быстро исчесать до 1 сек. Если она исчезает сразу - краска жидковатая, она будет слишком быстро высыхать, плохо ложиться и слабо укрывать. Такая вязкость хороша для грунтования по умеренно впитывающих оснований. Если "змейка" исчезает метленно и постепенно - краска густовата. Она ложится слишком грубо и тяжело раскатывается. Ну а если всё же в процентах...  думаю, не менее 15-20% и не более 30-35%, смотря какая начальная вязкость. Могу сказать, что для грунтования Шитрока оптимальна вязкость 21секунда по ВЗ-4. Такой состав хорошо впитывается, укрепляет и минимизирует плёнку, при этом не гидрофобизирует и не "стеклит" поверхность. Для покраски - никогда не мерял. На днях, если не забуду,померяю в цифрах.
В 05.05.2018 в 01:45, Ella сказал:
 Нельзя красить валиком частично. Вы утолщаете слой и места нахлёста краски становяться заметными за счёт большей толщины и инородной структуры (больше даже второе). Это как поставить заплатку поверх обоев. Локально красить можно только распылением, ито не всегда получится. Только всю поверхность без переходов и без пауз.
Александр Андреевич, спасибо за подробную консультацию.
42 минуты назад, Александр Андреевич сказал:
Что же, грунтовкой не надо было мазать по шитроку перед первым слоем краски?
44 минуты назад, Александр Андреевич сказал:
Это я наждачкой прошлифовала по темным шагреневым пятнам перед вторым слоем краски. Можно ли так делать: только фрагментами, а не весь потолок?
И еще раз о процентах. Простите за глупый вопрос. Это по отношению к массе или объему? Ведерко 2,7 л — это 4,2 кг.
5 минут назад, Ella сказал:
Нежелательно: грунтовка образует на поверхности тонкую плёнку, которая препятствует соединению краски с основой, в результате краска хуже смачивает поверхность и образует полосы. Грунтовать лучше очень жидкой краской; она не препятствует смачиванию поверхности. На такую основу краска ложится ровнее и легче.
8 минут назад, Ella сказал:
Считается всегда объёмом, т.к. плотность красок различна.
11 минуту назад, Ella сказал:
Можно-то можно... Надо смотреть с лампочкой. Причина пятен - участки с резко различающейся структурой. Если удалось немного убрать структурку локально, то нужно шлифовать не строго участок, а постепенно снижать интенсивность шлифовки, т.е  таким образом, чтобы заглаженный участок не имел резкого перехода в виде гладко/шагренисто , а постепенно переходил из шагрени в гладкую структуру или на оборот. И если при дневном свете эти переходы не бросаются в глаза, то они вполне закрасятся.
  • 5 лет спустя...
Вообщем взяли краску разведённую,использованную VGT. Выкрасила каликом пошли островки утолщения, барашки крупные. Мама как увидела осталась очень недовольна.... Снимаю краску тряпкой и мыльным раствором. Не шкурьте... не поможет... Только водичка с мылом.
2 жидко очень жидко
3 нет
Какой густоты лучше наносить на потолок? кто-нибудь знает. И какой валик не оставляет барашки?
текстуру оставляет любой валик, меньше всего с коротким ворсом
степень разбавления указана в инструкции.
При этом размыть шпатлёвку вместе с краской вероятность 95%.
1. Недостаточно разбавленная краска.
2. Переглаженная поверхность.
3. Скорее всего покрыта перед покраской крепкой грунтовкой.
@Аланка опишите, пожалуйста весь пирог: какая базовая шпатлёвка, какая финишная шпатлёвка, сколько какой шпатлёвки слоёв, какой номер абразивного материала, которым производилась шлифовка под покраску, какая именно использовалась грунтовка перед окраской и степень разбавления грунтовки. Краска, я понял, ВГТ. Кстати, какая площадь потолка?
Краски имеют различную густоту, поэтому сказать сколько процентов - не сказать ничего. Под валик степень разбавления определяется следующим образом: макните кисть в краску и дайте стечь в ведро с краской; струйка краски будет оставлять "змейку", нужно понаблюдать за ней: на первый слой "змейка" не должна оставаться вообще; на второй слой быстро исчезать. Обычно процентов десять на второй слой; на грунтовый - по-разному: если поверхность грунтовалась грунтовкой, то чуть жиже чем на второй слой; если поверхность не грунтовалась, то значительно жиже; если грунтовалась грунтовой краской, то так же как и второй слой, а возможно и не потребуется второй слой.
Валик оставляет любой. Даже краскопульт оставляет. Дело не в шагрени, а в её неодинаковости. Мастерство окраски состоит в "равномерном напупыривании пупырышек на поверхность". Именно разнородность создаёт пятна. Сильно лысый валик (велюровый) имеет другую беду - оставляет полосы, это ещё хуже выглядит. В оптимале валик нужно со стриженным краем, . 1348.JPEG.689fb7aebd4ca64cac34ef6605b1b655.JPEG
И не обязательно дорогой. Я могу и Бибером хорошо покрасить.
А вот чтобы шагрень была малозаметной нужно не валик самокрасящий искать, а краску хорошую. Например Тексом шагрень остаётся даже при окраске пневматикой с соплом 1,4мм. Дешёвая и очень хорошая краска - Маршал 2. Оставляет малую шагрень и прощает много ошибок в нанесении.
Но хорошая краска и валик - ещё не панацея от брака. Необходимо выполнять с высоким качеством все этапы. Даже внешне правильной последовательности могут быть проблемы.
Спойлер
Вот на первый взгляд правильная система:
1.Шпатлёвка Ветонит Вебер ЛР+
2. Грунтовка Церезит СТ17
3. Шпатлёвка Латексная Текс Универсал
4. Шлифовка под лампу №№ Р400 до зеркального состояния.
5 Грунтовка Серезит СТ-17
6. Краска Фарбитекс Супербелая 3 слоя, валиком Анза.
Идеально отшлифованная певерхность, хорошая грунтовка, очень белая влагостойкая краска, отличный профессиональный валик! А что в итоге? Полосатая пятнистая поверхность с фрагментами "каракулевой шапки". Итог - перешпатлёвка и переделка.
А почему? А потому, что при всей внешней "правильности" присутствует на каждом этапе куча ошибок.
Поэтому я и хочу чтобы Вы расписали весь бутерброд начиная с базового слоя шпатлёвки.
