Дырки на плитке вокруг труб для смесителя
1- забудьте проэнерго..и тд, никчему
2- Вы уверены, что расстояние между водорозетками 150 мм и они находятся горизонтально друг от друга и вертикально относительно плитки?
3 - когда водорозетки будут правильно установлены, с обратной стороны закрепите их цементно песчаной смесью
4-отверстие под водорозетку сверлится 40 мм относительно центра водорозетки и прекрасно перекрывается чашками смесителя
5- после установки эксцентриков смесителя загерметизируйте примыкание их (эксцентриков) к плитке.
и зачем ротбанд покрывать бетоконтактом? или я ошибаюсь?
установить правильно водорозетки поможет старый или новый смеситель.
mikilula
Дырки нужно такие, чтобы ключом можно было подлезть! А то нам сделали, муж потом попомучался!
Не ДЫРКИ , а отверстия. и что можно было сделать чтобы инструментом не открутить? Только эксцентрик клеем или раствором зачеканить. из вредности например.
2 минуты назад, AN63555 сказал:
Это сложно для понимания :) Например, у ТС на фотках одна дырка и одно отверстие ;)
Пенить не стоит. Лучше плиточным клеем плотно замазать - труба станет как в монолите. Шевелиться она никак не должна. Если шевелится - это косяк!
1 час назад, AN63555 сказал:
нет, не ошибаетесь,
так сделал мастер, сказал, чтобы лучше клей держался
почему "забудьте"?
мне кажется будет лучше, если труба не касается раствора или ротбанда,
поэтому хочу вокруг трубы проложить какую-то изоляцию
5 минут назад, tiger960 сказал:
и будет труба шататься - это косяк!!! И бетоконтакта на ротбанд не надо :)
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
ну как я понял, чтобы труба не шаталась - нужна планка, которая держит трубы
28 минут назад, tiger960 сказал:
нужна планка
С водорозетками на планке конечно лучше :)
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Я попробую поискать планку без водорозеток под мои трубы .
Просто планка с отверстиями чтобы не давала трубам шевелиться влево-вправо и вверх-вниз.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
У меня в пене трубы намертво стоят. Это и изоляция в том числе, которая позволяет трубам расширяться (правда, насчет медных не знаю). Ну и клеем тоже плотно замазано.
5 часов назад, ptaha сказал:
Значит все в порядке. Тепловое расширение в данном случае ничтожно и его можно не учитывать.
А пена не боится влажности?
От влажности не разрушается?
Они у нее не на пене держатся а на плиточном клее. Забудьте вы про пену, она для этих целей не предназначена. Пена это утеплитель. Ей можно клеить детали с большой поверхностью контакта. Водорозеток должна быть жёстко зафиксирована без намека на движение.
tiger960, ну ты же вроде бы создавал тему, как вывести трубы на смеситель сквозь стену? Или это был не ты? Ну да ладно, дело сделано и переделывать видимо ни кто не собирается. Я бы намотал на трубы, те что будут в стене, хотябы проволку, растопырил её "усами" и закидал раствором или плиточным клеем, без всяких пен и энергофлексов. Проволка с усами создаст армирование самой "замазки", за одно уменьшит возможность "продавить" трубу в сторону туалета. А что до отверстий в плитке, то маловаты. Отверстие обычно должно "вмещать" в себя заглушку с возможностью одеть на неё торцевую головку ключа или трубчатый ключ. Второе, это возможность установки в такую водорозетку переходника/ бочонка 1/2-3/4. И третье, эксцентрики бывают не много разные, как по длине резьбы, так и по изгибу колена, и при закручивании в водорозетку в твоём случае возможно что изгиб эксцентрика будет упираться в плитку и не позволит полноценно закрутить эксцентрик.
А, упс,  пардон, вышеперечисленное насчет дырки в плитке к тебе не относиться, т.к. недосмотрел и решил что у тебя водорозетки находятся под плиткой. У тебя водорозетки за подлицо с плиткой? Тогда есть риск что эксцентрики окажутся длинноватыми и отражатель просто не достанет до стены или будет сваливаться с эксцентрика. У тебя смеситель уже куплен? Не поленись примерь на чистовую его. Ну или если эксцентрики окажуться длинными, придется купить более короткие, или как крайний вариант обрезать их.
17 часов назад, pavlik123 сказал:
но ведь пишут, что нельзя допускать контакта трубы с раствором,
Трубе нужна изоляция
2 часа назад, tiger960 сказал:
Всё верно, трубам нужна подвижность и при проходе перекрытий или перегородок им нужны гильзы или тот же энергофлекс, но в твоем случае у тебя концевые водорозетки  и они не закреплены. Посему их надо каким то образом закрепить, чтобы трубы от случайного какого-либо нажима не проскользнули сквозь стену. Поэтому тебе и предлагается замазать их намертво. Энергофлекс или гильза в твоём случае не будут держать трубу, она будет иметь подвижность относительно стены. Получится что если толкнуть трубу со стороны туалета, то смеситель в ванной может выдвинуться наружу скользя по энергофлексу.  Если замазать наглухо то есть шанс что труба не пошевелиться.
Другой вариант попытаться трубы со стороны туалета посадить на трубный дюбель-хомут, это тоже уменьшит вероятность подвижки трубы в простенке. Вобщем то у тебя изначально поставлен не тот концевой фитинг, где гарантия что при закручивании в него эксцентрика не "провернёшь" трубу в стене? Будешь на анаэроб вкручивать от руки или на лён, где будет применятся некое усилие на закручивание?
