Вопрос к профессионалам. Есть ли смысл в заужении диаметра перед батареей? По идее система однотрубка сверху подача снизу обратка.
3 часа назад, хаски сказал:
Если нет цели сэкономить, то нет.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
В этом деле экономить не собираюсь. Главное, чтобы все по уму было.
2 часа назад, Ramzes2 сказал:
Какая система отопления?
цо
Только что, хаски сказал:
Тогда не надо. Лучше регулировочную арматуру после крана поставьте.
Убавить тепло легко, добавить сложнее.
В домах с центральной системой отопления как раз очень часто бывает именно с нижней подачей воды,а биметаллические радиаторы отопления при обычном боковом подключении и нижней подачи плохо прогревается.
Наверное так и стоит сделать. Спасибо.
А что за арматуру лучше поставить? Какие краны сейчас в почете?
1 час назад, Ramzes2 сказал:
Дело в том, что сталкивались с такой ситуацией, что после заужения на одном этаже перестал греть весь стояк. Поэтому рисковано все это делать наверное
Dunfoss, например. Чем больше проходное сечение, тем лучше. Ну, и возможность установки термоголовки будет не лишней.
Если заужение стандартно на полдюйма и врезка сделана правильно, то такого быть просто не может. Скорее всего там стоит полдюйма, а внутри отверстие со спичку. Я однажды переваривал в новостройке от застройщика и там стоял байпас на 3/4 ( там самодельные байпасы были, а не заводского исполнения), а внутри отверстие меньше чем на 1/2 было.
Гораздо чаще кто-нибудь умный ставит рег. Арматуру и кран на байрам, и в итоге все оказывается закрытым.
А что по радиаторам можете вообще посоветовать. На какие стоит сейчас менять?
Мне нравятся Глобал Италия.Всегда советую эти радиаторы приобретать.
5 часов назад, хаски сказал:
Клапан терморегулятора с повышенной пропускной способностью RA-G - на подачу
 На обратку - запорный вентиль RLV- 15 или 20, в зависимости от диаметра подводки
4 часа назад, хаски сказал:
Порекомендую Рифар Монолит и  лучших отопительных приборов для централизованной системы пока нет.
В 08.05.2018 в 17:12, хаски сказал:
У меня на радиаторах стоят латунные краны Eurofly RB. Краны надежные, качественные, итальянское производство. Имеет пять положений, удобная регулировка. Ими с легкостью регулирую поток воды в радиаторы.
В 09.05.2018 в 05:31, Technik-san сказал:
Он для двухтрубной системы, KVs (пропускная способность) маловат у него, сравним с термоклапаном, зачем занижать поток через радиатор?.. В случае однотрубки автора темы лучше обычный радиаторный (с полусгоном, он же американка) шаровый кран от Бугатти или даже Valtec. :) Собственно, шаровый без полусгона можно поставить и перед самим терморегулятором, так будет удобнее снимать батарею для промывки, окраски или оклейки обоями стены, а то придется держать наготове не такую и дешёвую латунную крышку от Danfoss для запирания термоклапана.
@psnsergey- по вашему получается,что применение RLV-15 сильно влияет на работу ОП(отопительный прибор)  а то, что дросельная шайба 5мм, которая  в два с половиной раза меньше вн. диаметра этого запорного вентиля и установленная в тепловом узле на все общедомовые стояки не будет оказывать никакого влияния ?
Цитата из технички.
Особенности выбора клапана терморегулятора RA-G и его присоединения
Выбирая терморегулирующий клапан этой серии для однотрубных систем отопления, следует обращать внимание на наличие замыкающего участка между подводками подачи и «обратки» к радиатору. При этом диаметр клапана RA-G подбирается соответственно диаметру подводки, а диаметр этого участка – на один типоразмер меньше по сравнению с диаметром подводки.
В условиях одинакового диаметра подводок и замыкающего участка целесообразно применять байпасный дроссель типа RTD-BR. А при полностью закрытом клапане для снижения остаточной отдачи тепла радиатора рекомендуется на обратной подводке между ним и замыкающим участком установить дроссель обратного потока RTD-CB. Выполнение этих рекомендаций позволит обеспечить разницу между расходом теплоносителя через радиатор и в стояке не менее 30 %.
Из чего следует, что установив в паре с RA-G на подаче и обычный шар.кран на обратке,  можно с увеличением коэф.затекания получить повышенный расход через ОП , а соответственно и шум при работе с насосами (подчеркну) этого ОП в многоэтажке, как у автора этой темы. А вот для гравитационной системы, конечно же надо ставить на обратке шар. кран.
@Technik-san Дроссельная шайба в теплоузле работает при перепаде давления в единицы бар, а располагаемый напор в батарее - обычно около миллибара или значительно меньше. У термоклапана и так KV чуть больше 2 при перепаде 2 °C ЕМНИП. Зачем там еще вентиль запорный с KVs порядка 4, не понятно. Лучше просто шаровый. Дешевле также.
RLV не рекомендован Danfoss для однотрубок.
Чаще при установке термоклапанов на однотрубки встречается проблема недостатка затекания в радиатор (посему хороший тон при этом несколько завышать нормативную мощность отопительного прибора, термоклапан лишнее всё равно прикроет), а не избытка, чтобы аж гудело. Шум этот при перепадах около сотни миллибар начнётся, в однотрубке в жизни такого перепада на байпасе не случится, если его краном не перекрывать. :)
3 часа назад, psnsergey сказал:
Был бы вам очень признателен, если бы дали ссылку на источник этой информации, a конкретно - RA-G на подаче в паре с RLV на обратке применять нельзя.
