Как удалить старую краску?
На стене и частично на потолке старая краска которой уже несколько десятков лет.
На стены планируем поклеить обои.
Сейчас делаем подготовку стен под поклейку.
Как думаете: надо ли удалить эту краску?
Механически (шпателем, стамеской) она не соскребается.
Если надо удалять эту краску, то подскажите как и чем?
А стены ровнять не будете? Просто сразу обои?
8 часов назад, ptaha сказал:
Будем ровнять.
Не фанатично под уровень, но так, чтобы поверхность была приемлемо ровной.
Планируем чтобы стена получилась примерно такой:
Удалять, если нет алмазных инструментов.
То топориком частая насечка, затем очиска что отваливается, обеспыливание и грунт церезит ст16 или бетоноконтакт
29 минут назад, tiger960 сказал:
Будем ровнять.
Если краска крепко держится, просто нанесите на неё бетоноконтакт, и можно штукатурить.
28 минут назад, ptaha сказал:
Вот и мои мастера предлагают такой вариант.
Сказали купить Плитонит Праймер Грунт Суперконтакт, для нанесения на эту краску. Говорят - будет держать намертво.
30 минут назад, Sano сказал:
Есть алмазная чашка. Только пыли от нее - жуть!
9 минут назад, Nadegniy сказал:
Греете феном и снимаете скребком
Там рядом полипропиленовые трубы.
Опасно феном рядом с такими трубами?
Должно получится,  сказал теоретик ))
если бы это было эффективное средство то мы бы не держали такую штуку на работе
Ну а принципиальный вопрос: снимать все-таки краску (любыми способами) или можно по ней штукатурить?
Я предложил вариант, который мы использовали и если нужно то ещё раз повторим
7 часов назад, Nadegniy сказал:
Греете феном и снимаете скребком. Должно получиться.
Вы товарищ Н. дофига краски с бетонных стен с помощью фена сняли? Вот то-то же. Идите уже на .. фасад, на улице тепло, ваше время настало.
18 часов назад, tiger960 сказал:
Шпатель и стамеска не много не то, короткие ручки, неудобство хвата и как следствие не правильная "атака" на покрытие:)  Попробуй такой скребок, цена порядка 400-600руб, лезвия от канцелярского ножа. По бетонным шпаклеванно-крашеным стена само то. Только не бери похожие скребки с короткими рукоятками, получишь тот же заточенный шпатель.
п.с. если возьмешь и всё получится отпишись.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Идите сами.
Можно газовой горелкой обжечь и шпателем жестким заточенным под стамеску снять. Существуют и сразу заточенные шпатели. Феном можно, конечно, но тяжко. Трубы просто шпателем широким в момент прогрева можно закрыть. Когда краску пламенем греешь, она становится мягкой как пластилин и легко сходит, прямо пластами. На кухню 10м.кв хватает 2-х баллонов Кемпер стоимостью 330 р. штука.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Вчера как раз показывал народу как это делается.
Вот Ваш праймер, он же бетоконтакт, он же кварцгрунт и мн др. названия.!Foto0024.thumb.jpg.58e18f87ed2f386589b59755494d2db3.jpg
Ещё не факт, что у самой старой краски достаточное сцепление. Перед нанесением бетокуонтакта требуется подготовка: сырое шлифование с мыльной водой, затем промывка чистой. Т.е. поверхзность должна быть заматирована и отшливована и обезжирена.
В 11.05.2018 в 17:13, pavlik123 сказал:
Прошел все наши магазины - нету такого скребка
 нету такого скребка
Досадно. Кстати появились такие же скребки но с головой относительно ручки под 90* и лезвиями другого типа(как мне показалось). Пока в руках не держал, но думаю что не много не то. На скребке который выше показан голова с лезвием расположена под углом к рукоятке, вполне возможно что это и есть успех этого скребка. Так сказать " угол атаки" лезвия находиться под углом, что видимо способствует хорошему заходу лезвия "под материал" и удобство ковыряния в углах
Это второй тип скребка( смотрим и сравниваем угол атаки с предидущей картинкой), с прямым лезвием 100мм.
7ca34b9c14aa513fb1501812fc4593ff-2085-08505-z01.jpg.fb6f55f8d92cd9ed8aa90dc8f9fadc0e.jpg
Тут работы топориком час,  по магазам дольше искать
17 часов назад, pavlik123 сказал:
Досадно.
Попробую через интренет заказать.
Производитель - на фотке видно - Stayer. Можно с его сайта заказать.
12 часа назад, Sano сказал:
А какая "технология"?
Что и как надо делать топором, чтобы краску содрать?
16 часов назад, Sano сказал:
Так то да. Но топориком шумно и за трубами проблемно. Если эта шкрябка возьмет эту стену, то минут 15-20, без шума и пригодится в других комнатах просто шпаклевку снимать. Не-не, я не настаиваю, просто когда то я тоже стучал топориком, затачивал шпателя, делал прибамбас из шпателя на перфоратор пока не купил сей девайс. Первым на обдирку идет этот скребок и если он не справляется тогда уже тяжелая техника :)
