Заливка наливного пола после установки гипсокартона (не спешите проходить мимо!)
Ситуация следующая. Закуплены заранее (уже год назад как :) ) и уложены стопкой листы ГКЛ 3м и ГВЛ(В) внутри будущих комнат. Перегородок никаких нет, доделываю санузел и начинаю. Стяжка обычная, более-менее ровная, но не совсем, планировал "довести" её максимально допустимо тонким слоем наливного пола, а затем уложить кварц-винил (тоже опять-таки закуплен заранее).
Перегородки планируются двухслойные ГКЛ-ГВЛ-профиль-ГВЛ-ГКЛ, то есть, сверху ГКЛ. Знаю, да и так, по логике ясно, что заливка полов (хоть и тонким слоем) в комнате, обшитой ГКЛ, чревата, но делать так придется, ибо деваться некуда, при всем желании.
Сначала пришло в голову тщательно и герметично укутать лежащие стопки и залить максимальную площадь вокруг. Оставшиеся незалитыми места "лежки" залить по возведении перегородок. Но. Площади 3м х 1.2м в одной и 2.5м х 1.2м в другой комнате тоже нехилые. А это значит, что все равно придется укутывать уже возведенные стены. Так, может быть, все-таки сначала возвести стены, а затем лить полы, тщательно закрыв их полиэтиленом, раз это все равно предстоит сделать? )))
Да и топтаться по тонким наливным полам придется еще очень долго, если лить их ДО...
В принципе, в моем посте уже содержится ответ, но я хотел бы услышать хотя бы одобряющие слова, либо, все же, какие-либо альтернативы.
Если бы ты видел, в каких условиях хранились листы не складе, у тебя даже не возникло бы такого вопроса :)
Ставь перегородки,  а потом лей полы.
@Alice Tracy насколько я понял, это было мнение, что закрывать стены полиэтиленом не требуется?
Вы низ стены и так грунтом обольете.
А затем поставите резделительную деформационную ленту
9 часов назад, raleks сказал:
Знаю, да и так, по логике ясно, что заливка полов (хоть и тонким слоем) в комнате, обшитой ГКЛ, чревата,...
Чем чревата? Опасаетесь стены забрызгать?  Прикройте низа стен плёнкой. Других проблем не вижу.
16 часов назад, raleks сказал:
Только от возможных брызг. От влажности защищать нет необходимости, если вы об этом переживаете
Если бы заливали полноценную стяжку в несколько сантиметров, тогда стоило бы переживать за сохранность гипсокартона. А финишная наливайка - не те объёмы, чтобы ГК пострадал от сырости.
  • 3 месяца спустя...
