Дверной замок.
Там заржавела и лопнула пружинка, что прижимала пластинку к упору.
Совершенно верно. Одна из основных причин поломки таких замков.
4 часа назад, volkodav сказал:
И как часто нужно такие замки смазывать?
@Bagis , я понимаю, @torki сечас ругаться будет, но мазать такие надо регулярно. Другое дело, уважаемый Торки рассуждает с такой уверенностью в голосе, что у меня вопросы возникают - где, при каких обстоятельствах и в рамках каких статей гражданин изучил такие тонкости?
5 часов назад, Bagis сказал:
Как только при повороте ключа будут слышны скрипы - обязательно и регулярно для профилактики хотя бы раз в год.
а есть замки, которые не требуют регулярного смазывания? чтоб поставил-и забыл?
41 минуту назад, Genner сказал:
Нормальные все такие.
В 18.07.2018 в 11:14, steamroller сказал:
Вероятнее всего мы ведем разговоры про разные замки или так скажем про замки из разных ценовых нишь.
Если дешевый замок начал заедать, то его можно смазывать хоть говном, так как при поломке открыть его не составит труда.
Тут возникает вопрос зачем он такой нужен, может просто табличкой "Закрыто" обойтись?
С дорогим замком такой фокус не пройдет, его вскрытие займет время, а если случайно вскрывальщик окажется недостаточной квалификации,  кроме затрат на вскрытие и замену замка придется потратится на приведение в порядок дверного полотна. Аккуратное  вскрытие замка специалистом достаточной квалификации  от 2000 руб. За 500 рублей приедет скорее всего вчерашний разклейщик объявлений.
ИМХО В данный момент в любое устройство закладывается смазка на весь срок службы и замена смазки производится только при ремонте. Смазка является профилактикой поломки, а не ремонтом.
Мне понятно желание мастеров на постсоветском прострастве смазывать все что попадается под руку, так как все что не касалось военной приемки в СССР в 90% смазать забывали.  Если констурктивно смазка не предусматривалась, смазав улучшить харрактеристи устройства не получится.
PS  интересные статьи находил в домене onion, а не в  УК
В 18.07.2018 в 00:30, volkodav сказал:
Я писал о сувальдных замках, а там регулярная смазка просто необходима.
Виноват, каюсь.
Для дешевых сувальных да. Современные и хорошие не стоит.
1 час назад, torki сказал:
Так о чём Волкодав сказал? Он сказал:
В 18.07.2018 в 11:56, volkodav сказал:
Понятное дело, изношенный замок нет смысла чинить. Надо заменять. Так что ты зря в позу "ежика" про домен и УК :) Кстати, что за домен такой?
Во! Булькнуло! Каяться не надо :) Очень здравый ход мыслей и ролик занятный, за что премного благодарен.
Не так давно звонят - "Ужас! В квартиру попасть не можем!" Замок там был обычный цилиндровый с Г-образной ручкой привода защёлки. Ручка на квадратной оси насквозь. Хозяйка жаловалась, мол изнутри открывает, а снаружи почему-то никак -только ключ. Я посоветовал ВСЕГДА, даже вынося мусор, иметь с собой ключ, чтобы отодвинуть защёлку. Еще пообещал зайти и разобраться, а пока строго с ключом. Ну и... Советом не воспользовались. Пришлось срочно срываться. Взял с собой вообще весь мыслимый и немыслимый инструментарий, включая удлинитель с резьбой Е27 вместо вилки, чтоб украсть 220 из лампочки. Пришел, почесал репу, очень сильно потянул Г-образную ручку вверх, а потом нажал и всё открылось. "Вкрытие" заняло не больше минуты, а нервов по телефону на меня вылилось тонн 16 :)
Давай теперь про логику выбора замков, дверей, решеток и сигнализаций. Просто так в квартиру не полезут. От "просто так" любая железная дверь и практически любой замок защитят. А если есть зачем лезть, то квалификация взломщика должна соответствовать предполагаемой "прибыли" от кражи. Логично?
А теперь представим, что мы берём хорошую дверь, хороший замок и добавляем туда свой собственный простенький секретик, хитрость, придумку. Тогда взломщику остаётся только болгарка. А это шумно и долго.
Что скажешь по этому поводу?
Кстати, про onion, там же всё про нарушения того самого УК? :)
10 минут назад, steamroller сказал:
Не обольщайтесь. Есть еще окна и стены, да и взломщик вполне может оказаться с техническим образованием и богатым практическим опытом.
Есть у меня в коллекции два случая. Один, когда часовой магазинчик с охранной сигнализацией, роллетами на окнах и прочей "атрибутикой" очистили (в том числе и сейф с дорогими часами) и ушли, хотя охрана приехала через 4,5 минуты после срабатывания сигнализации. Второй, когда в охраняемом поселке в доме с недешевой охранной системой люди жилы около недели, пока не разобрались с хитрым сейфом и не почистили все тайники в доме.
Добавь, @Manul , в "коллекцию" еще один случай.
Когда-то давно была у меня машина ВАЗ классика. Новенькая! Сияющая! А времена были - оставишь машину вечером у дома в тёмное время и вот уже машина на кирпичах без колёс или лобового стекла нету. Дворники исчезали моментально. Посему держал тачку на платной стоянке или в гараже. И в него, в гараж, залезли. Прихожу, дверка гаража открыта (как тут рассуждения @torki не вспомнить?). Сунулся в моторный отсек, а там мазки от стёртой пыли - явно ковырялись. Да не завели. Никаких сигналок и противоугонок тогда не было купить. Я всё собирался что-нибудь сгандибобить, да всё некогда. Пришлось срочно искать решение. Именно для гаража, когда у злоумышленника дофига времени и никто через плечо не заглядывает и советами не напрягает, как в гаражах принято. Занятие "постановки на охрану" было муторное. Но как показала практика, я не зря каждый раз валандался. Вот перечень мер:
1. Замена местами наконечников свечей на двух цилиндрах.
2. Установка изолирующей трубочки на контакт прерывателя.
3. Установка потайной перемычки в разъём блока ЭПХХ.
4. Разворот "бегунка" на 180°. Для этого пришлось перепилить квадратный штырёк на круглый.
5. Размещение "заглушки" из куска резины под крышку карбюратора.
Если мне надо было покинуть машину у магазина или еще где, втыкал под боковое стекло коробочку со светодиодом и шнурок под панель, к розетке питания переносной лампочки.
Машину так и не угнали. Однажды я её продал.
6 часов назад, steamroller сказал:
Ключевое слово Tor Browser. Я думал благодаря списку блокировки госсвязнадзора про него уже все знают. :)
Ёжиком даже и не думал.
4 минуты назад, torki сказал:
Ну, я пользовал эту игрушку так давно, что уж не вспомню когда начал - надзор не причём. А теперь её закрыли. Сперва на предприятии, спустя примерно год и дома перестал работать. Может есть какие прокси, через которые еще можно, да мне неведомы. А еще закрыли анонимаус.орг. Удобная штука была и вовсе не для поанонимировать (Паша хмыкнет). Например, нахожу сайт, а Яндекс говорит - стой! Там стрёмно! Так спокойно лезешь туда через анонимаус ничего не боясь. Там же все паскудные скрипты режутся. Короче, все эти запреты - фигня! Молодняк надо воспитывать по уму и тогда никакая шняга в мозги не пролезет. С системы ценностей надо начинать, а не запретами будоражить любопытство.
Слушай, у тебя Tor еще работает?
А ёжик мне померещился. Извини :)
6 часов назад, Manul сказал:
Было, открыли калитку крайнего гаража и ломая стены в пол кирпича прошлись по всему ряду.  В другом кооперативе ломали задние кипичные стены. В гаражном кооперативе у Саратов 1, дернули двери гаражей тросом прицепленным к товарняку.
Квартиру с уставленной сигналкой датчики на входной металлической двери и на разбитие стекол,  и решетками на окнах, балконе и лоджии - обнесли через проем заложенный стеклоблоками на соседскую лоджию.
Про гаражи с перегородкой в 1/2 кирпича штука знаменитая. А вот про
16 минут назад, torki сказал:
все претензии к сигнализаторам! О чём говорит факт? О том, что нападенцы готовились лучше, чем готовились "специалисты". В таких местах проводочки-ниточки по-старинке проклеивают. Сигнализатор, в момент монтажа, должен превратиться в самого матёрого вора и мысленно раз 10 объект обнести.
Представь себе цех длиной метров 80, окна метров 10. Всё закрыли датчиками и прочими "щупальцами". А в одном углу маленькую "форточку" поленились. Вот через неё и вынесли кучу ценностей.
11 час назад, эдян сказал:
 все замки от честных людей.
Инструмент: отрезная машина
Время взлома: 20 секунд.
Похожая ситуация была, смазал машинным маслом и никаких проблем. Вообще, скважина может быть попросту загрязнена. Пробовали чистить? Можно использовать шомпол или простой кусок проволоки. Если уже не поможет, то лучше поскорей определить причину и если нужно, заменить всю замковую систему.
  • 2 года спустя...
В 17.07.2018 в 15:57, torki сказал(а):
Менять. Никакой смазки современным замкам не требуется.
Конечно не требуется, там ведь нет механики...И профилактики не нужно делать. Они ведь современные...
