Подключение кабелей в светильнике
Повесил себе вот такой светильник.
Объясните, пожалуйста:
1) Как в нем "разделить" один входящий кабель на два патрона? Пайку внутри светильника делать?
2) Как присоединить провод к контакту в патроне? Я вставляю зачищенный провод в контакт, зажимаю провод винтом, а винт-"зараза" перекусывает провод!
Как правильно это все сделать?
31 минуту назад, tiger960 сказал:
Для начала надо определиться, надо ли вам именно две лампы, или достаточно одной, более  мощной.
Раньше, для ламп накаливания, это было бы обосновано, теперь же для ламп на базе светодиодов делить мощность нагрева пополам не принципиально.
Можно убрать один патрон, а второй разместить вертикально снизу, для симметрии светового пятна.
Обычно подключение в подобных светильниках делается к родному клемнику (у вас его почему-то нет), от которого к каждой лампе идёт отдельный гибкий лужёный провод в силиконовой трубке, как доп защита изоляции его от перегрева и крошения со временем.
Клемники могут быть разные, я предпочитаю СИЗы под небольшой квадрат.
Можно сделать подключение шлейфом, неразрывным (зачистить посередине провода кусок см 2 и согнуть петлю, а уже петлю зажать).
Под такой винт (малого сечения и острого вида) даже одинарный провод  лучше зажимать петлёй.
18 минут назад, bagayama сказал:
Я два таких светильника купил.
Нив одном нету клемника с проводом
20 минут назад, bagayama сказал:
я предпочитаю СИЗы
Вот такие?
22 минуты назад, bagayama сказал:
Это как?
К сожалению могу посоветовать только сдать это барахло.
У вас вторая лампа будет сильно греть входящий кабель.
11 минуту назад, tiger960 сказал:
Беру светильники такого типа от "Сонекс". Там клеммники есть.
Да, разрабатывали явно "девочки-дизайнеры".
По большому счёту, воспринимаю такие светильники как сборный конструктор.
8 часов назад, tiger960 сказал:
Вот такие?
Да, синий или серый (для 1,5 мм2 лучше оба иметь под рукой).
Это как?
Колпачки - это отстой), из них проводки вытаскиваются вместе с пружинкой.
Если на фото клеммы, на фиг там "кольцо" делать? Фиговый светильник сам по себе и винтики клемм там и "кольцо" не зафиксируют - слишком маленькие шляпки,
@bagayama , Боюсь, что такая петля просто не пролезет в отверстие клеммы под шуруп.
Но попробую.
11 час назад, SB3 сказал:
сдать это барахло.
Какой светильник подобного типа Вы посоветуете?
Внешне он нам нравится.
А вот какая конструкция должна быть внутри?
10 часов назад, SB3 сказал:
Чем Вы посоветуете соединить провода внутри такого светильника?
Ну светодиодные лампы греются не сильно.
Такой нагрев для входящего кабеля страшен?
Просто поищите другой светильник, он не должен быть из серии "сделай сам" или "доделай сам). Всё что вы должны сделать в нормальном светильнике - закрепить его и подключить 2 или 3 провода ( при наличии клеммы для заземления).
 В конце концов возьмите светильник под одну лампу, вставите туда светодиодную от 12Вт и поверьте, на стандартную ванную комнату вам хватит.
3 часа назад, tiger960 сказал:
С чего это не пролезет? :)
Сгибаешь плотно пополам жилу пассатижами, и получаешь  штырёк сечением в 3 мм2 (2х1,5мм").
Проблема таких крепежей, что болтик тонок по сравнению с отверстием для зажима. В отверстии одинарная жила болтается, зажимается не по центру, а с края - болтик закручиваясь мимо, фрезерует край жилы, а не зажимает её. Ослабленная/надрезанная жила легко ломается, тем более если медь провода "жёсткая".
Если "мяса" много - и этот нормально зажмёт. Гибкую жилу зажимает лучше, но её тоже лучше скручивать и складывать пополам
13 часа назад, SB3 сказал:
Покупай качественного производителя!
Как вариант, tiger960 , можешь взять Wago
orig
Одно соединение - одна клемма.
Одно отверстие - одна жила.
16 часов назад, SB3 сказал:
Ну, про "барахло" - это дело вкуса. Может там высокохудожественный и гипер эстетичный плафон пристёгивается? У меня в подвале мастерской еще бОльшее барахло приделано. И ничего, как-то светит.
А вот с нагревом не согласен. Нонче лампочки сплошь светодиодные. Они греются, но не сильно. Совсем слабо. У китайской "кукурузы" стекло из вообще полистирола. Пока не оплавились :)
Проблема в том, что вы даете советы, а жить автору темы)
Мало того, автор или сильно закручивает винтики, или кабель так себе, так похоже, всё, что у него осталось - мы видим на фото. Надеюсь, что запас больше. Если уж паять - делать скрутку и пропаивать,  и сколько предлагаете пропаять в смысле длины, какой запас оставить на подключение, если винтики вдруг снова "отломят" проводок?
Снова, у автора не готовый к использованию товар  к сожалению. Если уж принципиально уперлись, то да - взять Ваги как на фото 2 шт. ,нарезать проводков, подключить их к патронам и через ваги соединить с линией.
Временами проверять состояние.
19 минут назад, SB3 сказал:
А что там может случиться?
Что надо проверять?
@tiger960 целы ли ваги, ничего ли не поплавилось.
ПыСы,говорят в Австралии от пайки совсем ушли, к примеру в данном случае - считается ненадежным соединение)
Кстати, такой светильник со светодиодными лампами (как на фото) смотрится херовато, так же херовато и светит. Получается что две четверти освещены, а две нет. В него лучше ставить лампы с открытой колбой.
52 минуты назад, SB3 сказал:
А у них там уже электричество появилось?:D
