Чем заделать дырки вокруг стояков в потолке в туалете?
В 26.05.2018 в 10:34, kvaky сказал:
я бы оставила на замазку меньше чем 2 см. даже зашпаклевала бы просто
А насколько хорошо пристает штукатурка или шпаклевка к пене и пенопласту?
Мне кажется тоже ненадежно будет.
Того и гляди на голову свалятся эти 1-2 см.
21 час назад, Рыбак сказал:
намучившись полдня с ЦПС. Кто то посоветовал ... замазать потолок Ротбандом, До сих пор благодарен за совет. Офигенная штука
Есть у меня и Ротбанд.
Но для всех растворов (неважно ЦПС или Флизен или Ротбанд) проблема остается одна и та же: как засунуть этот раствор в самые мелкие щели.
При заделке дырки в потолке, я как ни пыхтел, а щели остались.
Есть такие щели, как например у меня на фотке за стояком ХВ (белая металлопластиковая труба), куда даже самый узкий шпатель не пролазит.
Я сделал плоскую дощечку 1,5 см шириной, и все равно - заталкивать туда раствор этой дощечкой - это еще то удовольствие.
Неужели в 21 веке, когда "космические корабли бороздят ...", обшивка космических кораблей держится на клею,
а для дырок в перекрытиях не придумали ничего более удобного?
21 минуту назад, tiger960 сказал:
Герметиком силиконовым или подобным из тубы пройди.
39 минут назад, tiger960 сказал:
Для таких мест воспользуйся замечательным изобретением - "мешок кондитерский (кулинарный)" ;)
3 часа назад, tiger960 сказал:
На стене отлично пристает. На потолке не знаю.
Оторвать руки всем :)  Там должны быть отверстия(зазоры),чтобы на случай течи стояков вода уходила вниз, а не затапливало кого попало, как попало).
4 часа назад, tiger960 сказал:
Вот мои некоторые лазилки по узкостям. для примера обычный шпатель и такой же обрезанный  с одной стороны шпатель. Обрезан именно с одной стороны для удобства залазания вдоль стены. И расшивка каменщика используемая в качестве узкого шпателя, для таких мест как у тебя за белой трубой. На фотке она обрезанная, просто так было нужно, на самом деле она длиннее в два раза и загнуть можно как удобно подлазить в узкость. Есть у меня еще стоматологический шпатель :) чуток переточенный для "ювелирных работ"
28 минут назад, SB3 сказал:
Чой то, всем то? :) Вода по гильзам и стекает обычно. Если даже гильзы нет, то трещина то появляется вокруг труб. Если бы так критично было то в идеале вообще в каждый санузел желателен трапп, пусть даже не выведенный в канализацию, а тупо стояк до подвала, нехай в подвал сливается если что :)
Глядя на фото, там и между трубой и гильзой всё заделали)
6 часов назад, Evgenik сказал:
Читал я про такое изобретение.
Только пишут, что раствор через него плохо лезет.
Раствор - это же не крем :)
3 часа назад, SB3 сказал:
Честное слово, я когда делал свою конструкцию, душа болела из-за отсутствия нормальной гильзы.
Но из чего ее сделать? Стояк то уже стоит, получается нужна какая-то разъемная гильза.
На тот момент я так и не смог ничего придумать.
А сегодня я пошел в магазин, а там есть вот такая труба 125 мм для вентиляции.
Можно отрезать кусок, разрезать пополам и прикрепить эти две половинки вокруг изоляции на стояке.
И получилась бы гильза.
Но (повторяюсь) на тот момент, когда делал, мне такая труба не попалась на глаза.
http://bober-market.ru/...125kh500_mm/
2 часа назад, SB3 сказал:
Будем надеяться, что между слоями пеноизола водичка просочится
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Я сегодня видел в магазине узкие шпатели 25 мм по цене 150 руб.!
Я не купил, денег стало жалко.
12 часа назад, tiger960 сказал:
замечательно пристает, на потолке тоже. главное чтобы пенопласт был не эппс.
