Утепление холодного чердака
Добрый день. Нужно утеплить пол чердака (деревянные балки, снизу к ним потолок комнаты обшит вагонкой. Чердак холодный, с хорошей вентиляцией, вода не попадает. Пароизоляции нету. Кое как был настелен пергамин и местами были куски стекловаты, минваты, пенопласта - всё это выкинул. Чем и как утеплять? ППУ, минвата, пенопласт? Как теперь делать пароизоляцию если она понадобится (разобрать вагонку на потолке не получится)? Спасибо
Со стороны комнаты есть пароизоляция? Между балок можно положить техноплекс, сотку, станет заметно теплее.
Пароизоляцию укладываете сверху в перекрытие, повторяя рельеф - балка, потолок комнаты. Потом утеплитель, потом ветрозащиту, потом что хотите.
@Дмитрий 78 а вариант: обшить пароизоляцией потолок со стороны комнаты ( затем обошью новой вагонкой), а по чердаку прямо по старой вагонке укладывать вату, подойдёт?
Это не предложение и не ответ на вопрос. Прошу воспринимать как байку, как анекдот.
Как срочно переспать на огромном холодном чердаке в минус 25 за бортом, в отсутствие иных вариантов где-то переспать? Нашлись рейки, имелся рулонище 4мм пенополиэтиленовой подложки под ламинат, строительный степлер, скобы, картон под скобы, чтоб рыхлый пеноматериал не рвался, масляная электрогрелка, 220В. Из реек был собран каркас и обтянут подложкой. Вход из какой-то плотной тряпки внахлёст с запАхом. На полу надувной матрас. В объём поставили грелку и включили. Поучилось вполне себе комфортабельно.
Нужно было срочно, но конструкция выручала в морозы не один год.
Egorforever
Тоже нужно попробовать
  • 11 месяцев спустя...
В мае брали минеральный утеплитель на дачу, в плитах, изорок супертеплый. Новая какая-то вроде разработка, жесткие плиты но упругие и можно сгибать. Мы сейчас стены утепляем, потом крышу будем над мансардой. Утеплитель как раз универсальный, можно один вид на все нужды. Сразу что понравилось это что с ним конечно проще работать. Когда плиты ломкие ты накорячишся с ними и все равно что-то поломаешь, плюс по краям еще они крошатся. А тут прям ставишь и они встают очень плотно. Если сделаете так, чтобы т вата по размеру была миллиметров на 5-10 больше чем ячейка под нее, то больше ничем крепить не нужно будет.
Разобрать вагонку на потолке и сделать под ней пароизоляцию. Всё получится. Если не получится, то потом будете разбирать весь чердак и выкидывать утеплитель, сушить перекрытие и т.д. Удачи
