ГВЛ на деревянный пол в санузел
critter
Решил в санузле положить на деревянный пол - ГВЛ элемент пола, (кто не знает, есть такие листы ГВЛ 500х1500, 10мм толщиной, 2 листа склеены друг с другом так что толщина листов 20мм.) вопрос такой, гидроизоляцию нужно положить на доски пола или на ГВЛ? (гидроизоляцию предполагаю Линокром, все это сверху будет покрыто линолеумом.)
А зачем тогда ГВЛ? пол из досок неровный? Цикленуть доску, антисептировать и постелить линоль, но после протеки доски сгниют и под ГКЛ и без них.
Ну почему же? Проложить гидроизоляцию по доскам и постелить ГВЛ. ИМХО лучше в этом случае не заготовки для пола, а целые листы (2500х1200) в два слоя с перехлёстом стыков.
Унитаз будешь ставить засиликонь крепежные саморезы
эти листы склеены со сдвигом, поэтому когда их укладываешь на пол они ложатся с перехлестом стыков. А целиковые листы не удобно класть т.к. санузел небольшой и неправильной формы. Вот на кухне можно попробовать, спасибо за идею, самому в голову не пришло, хотел фанеру на доски стелить под линолеум.
Нахрена гидроизоляция по доскам? Из под них сыростью тянет? Так пленки полиэтиленовой 200 мк за глаза хватит.
чтобы соседей не топить, пол в санузле, 2й этаж, перекрытия деревянные.
Еще один вопрос вдогонку, в кухне и прихожей тоже буду настилать линолеум, что лучше положить на доски пола, фанеру или ГВЛ? Посмотрел в магазине цены, фанера 4мм 1520х1520 - 360руб. 6мм - 500руб. ГВЛ 10мм 1200х2500 - 339руб. По цене ГВЛ дешевле обойдется только как будет он лежать на полу, крошиться не будет под линолеумом?
Фанера лучше и не 4 с 6, а 10 минимум, не забывай, что иногда и гости приходят, среди которых есть дамы и которые могу на праздник ходить по помещению в туфлях на шпильке. Подобно тебе, (экономил) мой один знакомый, через два года (и даже после первого же новогоднего празднования) обнаружил на полах решето :) -........переделывал полы, оно тебе надо?
Подобно тебе, (экономил) мой один знакомый, через два года (и даже после первого же новогоднего празднования) обнаружил на полах решето -........переделывал полы, оно тебе надо?
у него наверное фанера на лагах была? у меня фанера или ГВЛ будет настилаться на доску 50мм.
а ты уверен что она вся 50??? я неделю назад привёз доску 25, короче её размер от 20 до 30, ты фанерой эти неровности и будешь выводить и зазоры между доской и фанерой будет всё равно (если только не циклевать)
Доска вся 50мм, только одна попалась 55мм, выравнивать придется т.к есть перепады 2-3мм . Вот и думаю чем, в прихожке я фанеру положу, а в кухне не решил пока, может ГВЛ...
Фанера у товарища настилалась на старые доски 40, от времени они пошли волнами (по волокну) и он стесав их рубанком, накрывал фанерой.Теперь по Вашим докам, циклевать необходимо даже финишную доску, коль связался с деревом, так надо его (дерево) и довести до нормального состояния, потому что тока оно и позволяет делать из себя что угодно, а не так- бросил на лаги и ладно. Настелишь на не циклеванную черновую или чистовую доску- себя накажешь и очень быстро. Разнокалиберную доску укладывают с предварительной, полной сортировкой по толщине, чтобы не было резких перепадов.
Не подскажете чем циклевать? И как это правильно сделать? У меня перепады между соседними досками примерно 2 мм, хотел рубанком пройтись стесать выступы...
Ленточной шлифмашинкой, зернистость ленты №36, потом можно №60 и достаточно под фанеру, да и антисептиком обработай всё обязательно.
осталось шлифмашинку найти :unsure:
а насколько одной ленты хватает? по доске сосновой?
:D Это сколько снимать в пыль, но зернистость очень крупная и шкурки при нормальной работе (без задиров) хватает надолго и на много.
такая не забьется, хотя если переусердствовать (подогреть) то может засаливаться закипевшей краской :)
