ГВЛ на деревянный пол в санузел
critter
да краски нету она лысая :) , кинули меня - толщина плавает от 20 до 30
Тут не шлифмашина нужна, а рубанок. Или подкладками под каждую доску высоту регулировать.
Это еще более геморно но дешевле, я в таких случаях еду на ДОЦ и договариваюсь с мужиками материал через рейсмус прогнать, экономия нерв и времени B)
Возвращаясь к теме, подскажите как лучше сделать гидроизоляцию?
1 вариант - положить на доски пола гидроизоляцию (линокром и т.п.) затем ГВЛ и сверху линолеум
2 вариант - на доски ДВП, линокром, ГВЛ, линолеум
линокром с заходом на стены.
Или лучше на пол постелить ГВЛ а сверху покрыть мастикой «УЛЬТРАСИЛ» а на нее линолеум?
"УЛЬТРАСИЛ" - двухкомпонентное эластичное покрытие изготовленное из высококачественных каучуков для устройства бесшовной (наливной) кровли, гидроизоляции и антикоррозионных покрытий.
Покрытие обладает высокой устойчивостью к действию воды, разбавленных кислот, концентрированных каустических растворов, солей.
Обладает самым низким уровнем проницаемости влаги и газов по сравнению со всеми существующими гидроизоляционными материалами.
Отличительные особенности материала:
устойчивость к воздействию химических растворов и погодных условий
высокая водонепроницаемость.
полностью исключает протечки и не оказывает дополнительной нагрузки на перекрытия
возможность устройства и ремонта кровельных покрытий, без снятия или замены существующего кровельного ковра
обладает прекрасной адгезией ко всем материалам
высокая прочность и эластичность получаемого покрытия
при использовании оборудования безвоздушного напыления дает возможность устройства более 1000 м2 кровельных покрытий за смену$1.000.000,00 - Миллион
долговечность покрытия составляет около 45 лет
высокая ремонтнопригодность, снижение в несколько раз затрат на последующий ремонт кровли.
возможность использования в интервале температур от - 20°С до +40°С.
Применение: устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция.
Места применения: кровли промышленных и гражданских сооружений; гидроизоляция фундаментов, антикоррозионная защита бетонных конструкций.
Подготовка основания: Основаниями для нанесения мастики могут служить: бетон, цементная стяжка, старое кровельное покрытие.
Цементная стяжка и монолитный железобетон: Бетонное основание должно быть выдержано не менее 14 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности и высыхания. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного молочка), пыли, жира и других снижающих адгезию веществ.
Сталь: Подготовку металлических поверхностей производят путем пескоструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжиривания.
Деревянные основания: Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 8-10 мас.%), чистыми, сухими, без следов масла и жира. Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - ошкурить или отшлифовать, возможна пескоструйная обработка
Старая рулонная кровля: Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть вырезаны и заклеены мастикой "Ультрасил", также должны быть удалены пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует прогрунтовать мастикой "Ультрасил" разбавленной растворителем в соотношении 1:2 .
Нанесение покрытия: Вскрывают ведро с основным компонентом и добавляют в него отвердитель. Состав тщательно перемешивают до полной однородности в течении 5 минут, используя дрель с мешалкой. Выдерживают материал в течении 15-20 минут. Далее наносят материал при помощи валика за несколько проходов. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
Слой материала, нанесенный за один раз должен составлять не менее 0,25 мм.
Технические данные:
Теоретический расход (л/м2): 1,5 - 4
Рекомендуемая толщина покрытия: (0,7-2,5 мм) в зависимости от требуемого применения
Количество слоев: от 1 до 4 при толщине слоя в (500 микрон)
Плотность: 960 кг/м3
Время полного отверждения: 72 ч.
Цвет: черный, по отдельному заказу ультрамарин, серый, синий, зеленый, желтый, бордовый
Упаковка: ведра 20 л, бочки 216 л
Покрытие может быть использовано для ремонта эксплуатируемых и устройства новых кровель любого уклона и очертания, наружной гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты, в качестве гидроизоляционного и защитного эластичного материала поверх пенополиуретановой пены нанесенной, на кровлю зданий.
Показатели (Нормативные, согласно ТУ 5775-001-46350828-99)
Твердость по Шору - 60
Относительное удлинение при разрыве, % - 500
Условная прочность, кгс/см2 - 9,0
Водопоглощение за 24 часа, % по массе - 0,2
Теплостойкость, С° - 180
Водонепроницаемость при давлении 1,0 кгс/см2, за 24 часа - Нет признаков проникновения воды
Гибкость на брусе, С0 - -65
Имеются протоколы испытаний на биостойкость, долговечность и т.д.
Получен сертификат ГОССТРОЯ России.
Покрытие рекомендовано для применения во всех климатических районах.
