Выбор герметика для швов между ванной и стеной
Получились вот такие швы между ванной и стеной (порядок от самого левого угла к самому правому).
Думаю заделать герметиком и сверху уголок приделать.
Каким герметиком это сделать?
Нужно чтобы этот герметик не просто "герметизировал", но и еще держал ванну, то есть прочно приклеивал к стенкам.
Так как ванна будет стоять только на ножках, никакого дополнительного крепления (к стенам или к полу) пока не планирую делать.
Надеюсь герметика будет для этого достаточно.
Как я понял для этого лучше подходит МС-полимер.
Зашел на сайт Soudal, а там очень большое количество разных марок.
Какую из них выбрать?
Судя по описанию больше подходят Soudaseal 235 SF, Soudaseal 270 HS.
Какая лучше?
Дорогой @Sano ! Нету на 13-й странице в "День за днём..." ни буквы по теме! А вот на 14-й нашел. Но не методу выполнения ГИ, а жуткий результат её отсутствия. Может у кого и не так, но все известные мне жилища имеют минимум одну смежную стенку между ванной и другим помещением. Пользуясь случаем прошу указать на самые грамотные способы выполнения ГИ под плиткой. А то я ролик глянул и что-то мне поплохело.
Не срочно. Заранее благодарен!
4 часа назад, Sano сказал:
В моей теме стр13 об этом есть
А я ни на 13-й ни на 14-й не нашел :(
Зато нашел в магазине еще вот такие герметики на основе MS-polymer:
- Tytan POWER FLEX
http://tytan-profession...-power-flex/
tytan-professional-kley-germetik-power-flex-8-L3VwbG9hZC9pYmxvY2svZDNlL2QzZTcyNzFlZTU3YTFkNTkyYWQ5NTVmYWYzMDJlODgxLmpwZw==.jpg
Не нашли на 14, есть на 10,  что как маленькие, разложить и положить .
Я в пути дороге , сидя на мешках с штукатуркой или замотанный в обои вам пытаюсь дать ответы, указываю тему где он есть
@Sano ! Нуёлыпалы, так я же говорю -  не срочно. Вопрос именно о подплиточной герметизации. Может там достаточно правильный штукатурный материал с достаточной влагостойкостью под плитку применить? Мы же понятливые! Нам же только намекнуть:)
Мягких тебе мешков под спину и с комфортом добраться :)
44 минуты назад, Sano сказал:
есть на 10
нашел! только там Вы демонстрируете технологию установки ванны,
меня же пока больше интересует марка герметика
и еще вопрос: какие профили уголки лучше использовать?
Марка там таже что вы показывали , это мс полимер, т.е.фирмы разные продукт один
Уголки профили алюминий,  белые это ravak профили для стыка их по моему 3 типа размера
Используем, фирма литокол в предпочтении,  но есть проблема в заказчиках. Они не понимают не все, зачем и за что такие деньги. Нужно дешевле,  а дешевле это просто грунтовка. Я не могу ещё работать и уговаривателем,  даю пару тройку раз, толчок, если глаза продолжают закатывают , то дело ихнее.
Вот так там была решена проблема, стену посушили, вместо ванной встала душевая кабина в строй варианте, и всё покрыто гидрой в комплексе.
Сразу еще пакет вопросов появился. Но сперва подготовлюсь поконкретней - может они сами отсохнут. Главное - я толчок получил в нужном направлении.
33 минуты назад, Sano сказал:
У них на сайте я не нашел уголков на ванну.
Есть только профили для душевых кабин
Наконец-то добрался до банки и запечатлел. Очень прошу дать оценку этому герметику. Особенно в части адгезии на неё плиточных клеёв. Применялась на полу. К сожалению, не могу найти картинку. Пол сортира обработан в подъёмом по стенам по плитку. А на сам герметик плитка через клей. Нет уверенности, что на эту мастику можно класть стеновую плитку. То есть, боюсь, что не прилипнет, обвалится. В высохшем состоянии мастика эластична как резинка. И мне кажется, что это хороший гидроизолятор. Цена мастики тоже "хорошая", чёрт бы её подрал!
В 09.06.2018 в 16:31, Sano сказал:
Цена, в вопросе гидроизоляции, как нонче модно выражаться - "не вопрос". Не так её много нужно. А хреновая гидроизоляция дороже встанет.
Много не много, но 10тыщ на ванную вынь и полож , а за работу кто будет платить, голосом Матроскина  - Ива́н Фёдорович Крузенште́рн ?!
1 час назад, Sano сказал:
но 10тыщ
Упс! Откуда 10? Вроде как там меньше выходит. Надо в магаз зайти цену вспомнить.
Вроде как раньше вообще рубероид выстилали....
ОПА!! Только что долбануло! А что, если гидростеклоизолом постелить С НАПЛАВЛЕНИЕМ??????? Вон, кажется я @bagayamaу уговаривал не мелочиться на рубероид, а наплавить. Это же так просто! И на такой мелкой площади паяльная лампа без всяких баллонов и горелок справится. А может даже хороший фен. Надо пробовать. Пробовать надо!
Воистину, как полезно поговорить с умным человеком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сано!!! Всё, нафиг, СЕБЕ я точно наплавлять буду!
В 09.06.2018 в 15:14, tiger960 сказал:
- Универсальный клей-герметик Quelyd 007 белый:
https://quelyd-russia.r...ms-polimerov
Что лучше подойдет?
Везде в интернет пишут про Bostik, но у нас такой марки вообще никто не слышал
Мне этот больше нравится
46 минут назад, steamroller сказал:
А как ты потом плитку на гидроизол будешь клеить? Фигней не майся, мастикой своей в три слоя валиком накатай и клей на здоровье.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Так я там выше про что спрашивал??? Именно о прилипании к ней, к этой голубой. А ты видел как прилипает бетон к рубероиду? Или мне это приснилось, или я где-то отдирал и мучился. Ну было что-то, точно было! Сано заострил на стоимости и заставил думать в этом направлении. Вот я и разродился гипотезой. 10 кв.м самого дорогого стеклоизола всё равно меньше 1000 стоит, итого 100 за кв.м. max.  А за эту голубую банку я точно больше 1000 отдал. Короче, я побалуюсь на кусочках и если что получится - бегом к тебе докладать. А не получится - еще быстрее. Ты не против, надеюсь?
Мазохизм - лучший отдых :)
Гидрой покрой пол, и стену в мокрой зоне высотой 2-2,2м от дна ванны, и в районе раковины 1 м.кв.
Зачем больше-то?
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Первый раз  слышу! Ой, слушай, может ты и есть ОН? :)
Понимаешь, нравится мне голову поломать. А тут, если еще с правильным нахлёстом на стены, вообще надёга. Я видел результат некачественной гидры в сортире. Больше не хочется. Вот и спрашиваю.
10 за комплект,  грунт, лента, сама гидра. Litakol в такую цену и выходит
Litoband, primer fm, hydrofleks. На сайте литакола можешь с ценой ознакомится
Можно дешевле ?!  Да, можно и дешевле
