Помощь по квартирному щитку
Здравствуйте! Делаю ремонт и хочу попробовать собрать самостоятельно электрощиток. Можете подсказать правильно ли я нарисовал схему и выбрал комплектующие к щитку?
В принципе правильно, только зачем на плиту 32, если вводной на 25?)
1 минуту назад, Bagis сказал:
А я же могу увеличить вводной автомат допустим до 63А или надо как сейчас стоит в щитке от УК?
Я не знаю можешь или нет, я исхожу из того что вижу на схеме)
Но если сможешь, то придётся менять (или сразу закладывать) рубильник и всё узошки. И это я ещё не помню на сколько расчитано узм...
3 часа назад, maratok1 сказал:
я же могу увеличить
Так просто не можешь, это нужно согласовывать с энергоснабжающей организацией.
12 часа назад, Bagis сказал:
Правильно ли я понял, что автоматы должны быть меньше по номиналу, чем вводной автомат?
наверное правильно:) иначе какой смысл ставить много автоматов ? по идее при коротком замыкании (или перегрузе) первым должен сработать самый последний автомат от вводного (это без умных слов про селективность и избирательность):D
1 час назад, dimp сказал:
А по факту при КЗ срабатывает и последний, и вводной :(
2 часа назад, maratok1 сказал:
По сути вводный автомат скорее выступает в роли рубильника, чем автомата защиты.
2 часа назад, KGB сказал:
и в роли ограничителя выделенной мощности.
12 минуты назад, Evgenik сказал:
Получается что рубильник я могу ставить равный номиналы вводного автомата в щитке этажа? А узо правильно рассчитывать сумма номиналов автомата не должна превышать номинала узо? А то на разных схемах по разному и не могу понять точно.
5 часов назад, maratok1 сказал:
УЗО лучше брать на ступеньку выше чем сумма автоматов
35 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Не совсем корректно выразился. А если после него десяток автоматов на 16А? В таком случае будет достаточно на ступень больше вводного.
В 09.06.2018 в 14:20, Manul сказал:
это при близко расположенной подстанции - токи кз очень большие
      • 257 ответов
