Подключение бойлера к канализации
46 минут назад, Manul сказал:
Пар нам не страшен, ибо газ, ибо отлично сжимается. А вот горячая вода сжиматься не будет, поэтому если её излишки не выдавить из бойлера, то лопнет бак бойлера.
кастрюля с крышкой тоже выпускает только пар, однако не лопается
1 час назад, kvaky сказал:
Это к чему? Включите свой бойлер без терморегулятора и термопредохранителя, и тогда узнаете разницу между бойлером и кастрюлей ;)
19 минут назад, Manul сказал:
А что будет? Утюг?
Спокойно, @kvaky , товарищ Манул меня троллит. Он знает, что я бешеный вспыльчивый психненормальный, вот и троллит. Это нормально! Это даже весело!
@tiger960, посмотреть тут у товарища ТехникСана. Это от него я узнал о предохранительных клапанах. В магазах не нашел, в Сеть заглянуть поленился и прифигачил самоделку. Уже тут в ХМ споткнулся о ТехникСановскую фотографию с клапаном. Несертификат тебе впаривать не буду - ставь проверенное. Другое дело - где ставить и вообще теория, если тебе не скучно. Лезешь в поиск, что  в правом верхнем углу ХМ, вставляешь "для домохозяек" и читаешь почти всё о бойлерах.
4 часа назад, steamroller сказал:
Лезешь в поиск, ... вставляешь "для домохозяек" и читаешь почти всё о бойлерах
Статью нашел, прочитал.
Все понятно.
Но там нигде не говорится, что предохранительный клапан надо ставить на выходную трубу
И посоветуйте пожалуйста конкретные модели клапанов и манометра.
Чтобы я ненароком не купил какую-нибудь китайскую фигню
42 минуты назад, tiger960 сказал:
Точно! Я где-то в обсуждениях брякнул. Уже готовы картинки с подключением бойлера по разумной схеме. Надо продолжение дорисовать. Спасибо, что напомнил!
А там написано как подключить бойлер вообще без предохранительного клапана.
Нифига! Я про это написал!!!
Читай с места "Я не матёрый. Посему имею вопросы."
Изменено пользователем steamroller
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!
Прочитал и эту статью.
Понял, что надо делать вот по этой схеме:
Только там обозначений нету.
Что там обозначено цифрами?
И еще. Техник-Сан там хвалит клапан Stiebel Eltron SV EX 1\2, объединяющий и обратный и предохранительный клапаны.
Ты же говоришь, что такие "универсальные" клапана не есть хорошо, и предлагаешь их ставить на разные трубы.
Как же быть?
Набросай пожалуйста схему, оптимальную для моего случая, со всеми узлами (кранами, клапанами, манометром и пр.).
А то я совсем запутался.
37 минут назад, tiger960 сказал:
Для схемы важно знать - пойдёшь ты на обратный клапан мимо счётчика, как в том тексте, или тебя устроит обычный защитный клапан? Желательно заранее знать давление в твоём водопроводе. Может ты на редуктор попадаешь, хотя это очень маловероятно. По крайней мере, это надо знать для выбора защитного. Он не велик: 3 атмосферы и 6. Регулируемый - самоделка. Ну, или "фирменный" дорабатывать. Опять самоделка. Я применяю бойлер не только как грелку, но и как накопитель, если грелка не нужна. Там еще куча кранов. То есть, система получается почти как тут:
10 часов назад, steamroller сказал:
система почти как тут
Крутая система! Такая у меня в квартире не поместится! :)
Еще раз перечитал статью.
Какая цель обратного клапана мимо счетчика? Чтобы назад в систему ХВС вернуть литр лишней воды из бойлера?
Если да, то мне кажется не стоит из-за этого усложнять, в этом случае мне кажется удобней будет обычная схема: стояк ХВ - счетчик - тройник на бойлер - обратный клапан - и т. д.
Как я понял, вместо одного защитного клапана, лучше отдельные обратный и предохранительный клапана. Так?
Давайте так и сделаем: два отдельных клапана.
(на крайняк - один защитный, но супер-надежный и хорошо показавший себя в работе)
11 час назад, steamroller сказал:
На избыточное давление у нас в доме никто не жаловался.
Вот поставлю манометр к бойлеру - тогда буду знать точное давление.
В домоуправлении говорят, что давление 2,8 атм.
Почему самоделка? Вы же там вместе с Техник-Саном хвалили какой-то регулируемый клапан.
12 часа назад, steamroller сказал:
Есть ещё 1,5 бара
А ничего, что есть готовые с регулируемым диапазоном 1-12 бар? Например у Валтека VT.1831.N.04.
1 час назад, tiger960 сказал:
Это клапан для сброса излишков при нагреве. Для аварийной ситуации у него выходной диаметр маловат.
14 минуты назад, Manul сказал:
Спасибо! Взгляну! И ДУ его известен?
15 минут назад, Manul сказал:
А ты замерял давление, когда излишки начинают из него выкапывать? А ничего, если там внутри 16+ ?
А как думаешь, при аварии что легче вылетит через дырку фиксированного диаметра, жидкость или газообразная вода?
А у скороварок дырку видел? Из тех дырок очень не хило пар струячит и дырка справляется.
Манул! Ты хороший оппонент! Я без стёба, честное слово! Спасибо! Думать заставляешь. В результате я еще одним козырем обзавёлся. Пойду ка прям сейчас фиолетовую кнопку в тебя вожму.
1 минуту назад, steamroller сказал:
Легче выходит пар, а вот быстрее - жидкость, ибо килограмм воды имеет намного меньше объем, чем килограмм пара. Это одна из причин, по которым аварийный клапан ставят на входе.
Ещё одна из причин - это то, что температура кипения при повышеном давлении будет совсем не 100 градусов. В аварийной ситуации, когда отказали терморегулятор и термопредохранитель, при сбросе давления в бойлере происходит моментальное (или почти моментальное) закипание всей воды.
Итого: чем быстрее сбросим воду, тем больше шансов у бойлера остаться целым ;)
4 минуты назад, steamroller сказал:
Это уже авария. Бак бойлера рассчитан на 10 бар.
2 минуты назад, Manul сказал:
А давление учитывается? При равной температуре пара объём будет обратно пропорционален давлению.
А вязкость учитывал? Но самое главное в том, что тебе не 40 литров воды в виде пара надо вышвырнуть разом, а при 2,5 киловаттах всего грамм воды в секунду наружу отдавать. Это же пшик в прямом и переносном. Яж  тебе просил всё это пересчитать где-то в предыдущей мессаге. А ты... Ай-яй-яй... Эх... Так что не надо мне про размер дырки, не тролль меня, не тролль!
7 минут назад, Manul сказал:
Так вот, этот, который ты обозвал сбрасывателем излишков, начал дело делать после 16-ти, положив стрелку одного из манометров на ноль, когда другие два показывали 16. Это был еще тот вынос мозга! У тебя так не получится. Мне понадобилось несколько секунд для вникнуть, чтоб дальше очень испугаться.
Эх, всё же ты в Линуксах и серверах сильней разбираешься, чем в бойлерах. Я только Smallsrv умею поставить и настроить.
Прокатился по магазинам, вот что я там нашел (но пока не покупал).
Обратные клапана Valtec:
Предохранительные клапана Watts и Valtec:
Но продавец сказал что эти предохранительные клапана для систем отопления, а не для бойлера.
Ну и вот такие манометры:
50 минут назад, Manul сказал:
Я так понимаю, чем быстрее сбросим воду, тем быстрее сгорит ТЭН.
Что значит "останется целым"?
27 минут назад, steamroller сказал:
С какого перепугу? Давление внутри бойлера будет одинаковым и для пара, и для воды.
А это к чему?
28 минут назад, steamroller сказал:
Ещё раз попробую. Если не понятно, то извини.
Рассматривается аварийный режим, а не нормальная эексплуатация бойлера. Внутри бойлера повышенное давление. Температура кипения водички будет значительно выше 100 градусов. После того, как в твой клапан пшикнул паром и сбросил давление в бойлере, там происходит моментальное закипание всего объема воды, т.к. вода была нагрета допустим до 150, а при нормальном давлении она закипает при 100. Дальше нужно объяснять?
А какое давление внутри бойлера в нормальном режиме?
Равное давлению в водопроводе?
1 минуту назад, tiger960 сказал:
Это значит, что бак не рванет у вас в помещении, а ТЭНы сгорают без разрушения бойлера (и помещения).
Равным будет при выключеном бойлере. При нагреве всегда будет выше. И чем больше объем, тем выше будет давление при нагреве.
      • 238 ответов
