Подключение бойлера к канализации
37 минут назад, Manul сказал:
После того, как в твой клапан пшикнул паром и сбросил давление в бойлере, там происходит моментальное закипание всего объема воды
а после пшика водой давление не сбрасывается?
В 14.06.2018 в 22:07, Manul сказал:
На входе бойлера ставится один узел - группа безопасности.
ОК.
Эта группа безопасности состоит из нескольких устройств (узлов)?
Или это один монолитный узел, выполняющий все функции защиты?
Назови, пожалуйста марку \ модель хорошей группы безопасности.
37 минут назад, kvaky сказал:
Сбрасывается, и намного быстрее, чем паром. И при этом уменьшается объем воды в самом баке. Если я не запамятовал, то 6-барный клапан имеет пропускную способность не меньше 600 л/час.
36 минут назад, kvaky сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
И когда в аварийной ситуации из бойлера начинает сбрасываться вода через предохранительный клапан (который стоит на входе), не будет ли вода на выходе сразу же превращаться в пар? Ведь ее температура внутри бойлера выше 100 градусов!
А значит, получается, нету разницы: ставить ли предохранительный клапан на входе или на выходе.
2 минуты назад, tiger960 сказал:
Техник-Сан рекомендует Stiebel Eltron SV EX 1/2.
8 минут назад, Manul сказал:
Так она же не имеет нормального выхода, у нее маленькая пимпочка на выходе!
Кроме того, я спрашивал такую, у нас в магазинах нету.
Есть у нее аналоги?
Или может быть можно аналог собрать из отдельных узлов, фотки которых я выкладывал и которые есть в наших магазах?
И еще: на твоей фотке в первом сообщении там какое-то более сложное устройство.
Не похоже оно на Stiebel Eltron SV EX 1/2.
6 минут назад, tiger960 сказал:
А интернет за неуплату отключили? :)
https://stiebel-gmbh.ru...v-ex-12.html
10 минут назад, tiger960 сказал:
Меня это не напрягает. Как-то, знаете, привык, что серьезные компании ответственны за свою продукцию. Да и квалификация Техник-Сана сомнений не вызывает.
С большой "пипочкой" у Валтека есть.
11 час назад, tiger960 сказал:
Такая у меня в квартире не поместится!
Поместится. Я тебе накидаю хороший вариантик. Не бегом, конечно. Он позволит выжать из грелки все соки!
Буду очень признателен.
А то я уже всю голову сломал!
@tiger960 мне данных не хватает. У вас вода какого качества? Там еще фильтры бы надо. У нас артезианская - обхожусь грязевиками от мусора, скорее возникающего в трубах, а не из скажины. А вот в Вышнем Волочке однажды в столовку заглянул. Там из крана мутно-зелёная жижа потекла. Но то давненько было. Может сейчас ситуацию исправили.
обязательно надо увидеть место ввода. Компановка очень от этого зависит. Сразу предупреждаю: забудь про  "ревизионные лючки - смерть сантехника"! Вся система должна быть вполне доступной. Что угодно, любой вариант, но никаких лючков, задекорированных кафелем. Ругай громким матом предложенцев ставить лючок, чтоб раз и навсегда боялись повторить это предложение!
Да, и еще, я там кусок обсуждения выше пропустил. Упоминался @Technik-san. Уверен, товарищ не предложит плохие компоненты и если что-то из предложений раскритикует, так это только всем на пользу. Другое дело - система может быть для кого-то избыточна, а некоторые барышни приходят в ужас, когда им надо повернуть 3 конкретных крана из 11-ти, да еще в нужную сторону.
Да вроде нормальная. От стояка стоят два обычных фильтра перед счетчиками.
Вот здесь видно:
Что имеется ввиду?
Да, я лючки не буду делать.
Меня самого бесит, когда "мастера" еще толком не разобравшись что надо сделать, сразу предлагают: "ну вот здесь мы вам короб сделаем, а здесь лючок поставим..."
5 часов назад, tiger960 сказал:
Вот здесь видно:
ОЙ! А кто паял и чем??? Я, понимаю, что твой фотоаппарат + мой монитор могут с цветом сделать что-то невнятно бурмалиновое. Но такое ощущение, что трубы паяны ПОС-ом. Правильный припой желтоватого цвета. Чем паяли? Паяльником или горелкой? Правильный припой паяльником не взять. Про лючки ты всё верно понял. На картинке только ввод. Краны перед счётчиками не видать и пространство сверху тоже не понятное. Если я правильно понял, грелку ты планируешь повесить над кранами, что торчат на трубах вверх. И еще я не увидел клапаны антискрутки. У нас без них нифига не дадут подключиться. Эти клапаны полезны, если навороченая гидросистема - ошибочно не закрытый кран может соединить гор с хол. При клапанах соседи не пострадают. И еще вопрос - насколько критичны перебои водоснабжения холодной? У меня они случаются по причине ремонта или снижения давления.
https://photos.google.com/share/AF1QipNn-OmdDiSvPmd_Ohw32qDx0ak8Om94_qrCGjQbNLNDEM2BOYmQvZKuwmX_f-S1fg/photo/AF1QipPFpIVP5yv3Vl6s1PER9EN5nJid0UHiSSA5PxxQ?key=RjdfVm9jUFEwRGlCaUpIeUV0N01hblFzbmxqR2NR
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!!!!1 потом продолжу!!!!!!!!!!!!!!! (на часы глянул)
8 минут назад, steamroller сказал:
Обратные клапана сразу за счетчиком.
2 часа назад, steamroller сказал:
Паял мастер. Вот такими средствами:
Горелкой
Они сразу на отводах от стояка стоят.
После кранов просто труба тянется до счетчиков, никаких больше узлов там нету.
Вот пространство вверху (первая фотка - до укладки плитки, вторая фотка - это сейчас уже с плиткой).
Бойлер будет висеть почти под самым потолком:
Нету их.
Я даже и не знал, что есть такие клапана.
Хм.. А что может произойти, если ошибочно соединить гор. с хол.?
Ну бывают отключения, но редко.
2 часа назад, Manul сказал:
Нет, кажется нету там клапанов.
Там похожее что-то на наболдашник - это скорее всего просто фитинг с резьбой напаян на трубе .
Извиняюсь, @tiger960 , ссылка уже была в буфере обмена и на часы глянул. Всё бросил и умчался. Там на картинке пайка от @Technik-san. Рекомендую глянуть. Я такой припой, что ты выложил, вообще в руках не держал. Беру пруток уже с флюсом у холодильщиков. И медь паяет и латунь и бронзу. Зверски прочно! Как-то из крестовины 3/4 (четверника) понадобилось пятерник сварганить. Отлично спаялось. Сам пруток чёрный и очень жесткий. Судя по тому, что твой на катушке -  он мягкий. Но тут надо спросить у ТехникСана. Может быть я зря напрягался. Вид у твоего как у ПОС-а. А в ПОС-е свинец. А плюмбум никак не полезен для организма. По легенде римская империя навернулась из-за того, что алкоголь употребляли из свинцовых стаканов. В итоге и массовая деградация мозга. Но это легенда :)
Размеры глянь Ш и В и вопрос: можно переместить (перепаять) медь ниже, как показано на стрелках?
Ты попал так же, как однажды попал я. Такой же маленький сортир, разве что каналья в стенке. Я бы у кровельщиков заказал крашеный цинкованный лист  и трубу под него упаковал бы. А заодно обмотал бы её чем-нибудь тонким и мягким типа подожки под ламинат, а сверху чем-нибудь массивным, типа толстого кровельного материала. Это от шума. А может из ламинатин короб сварганить. Ну, тут тебе видней.
Если обратных клапанов нет, так тебе бойлерная радость - никаких предохранительных не придётся ставить. Но это до поры. Однажды могут принудить. Повторяю, в Москве и области хрен дадут без клапанов счётчик врезать. И когда заставят - тогда либо обходной добавлять, либо капающий предохранитель.
Теперь цена вопроса. На фитингах (уголки, тройники, вставки, краны, американки) ты облегчишь свой бюджет минимум на 3000 только на них. Но затраты того стоят. И мучения со скручиванием всего этого. Будет нужен крепкий стол или подоконник с тисками, чтоб фитинг зажать и ключи. Вся сборка на месте уже на американках. Я делал промежуточные картинки. Может найду. С ними будет проще понять как сделать аккуратно.
А теперь вспомни товарища @Bagisа!!! В одной квартирке точно такая же фигня как у тебя - открытые трубы. Они потеют. Багис кинул идею охреначить трубу пенькой. Я орал как резаный!! В той квартирке салатовый кафель, а у тебя... Охренеть просто! Как говорит одна знакомая маленькая девочка - "смотли как сацитаица!" Твои трубы в пеньку!!!!!!!!!! Без вариантов!!!!!!!!!
5 часов назад, steamroller сказал:
Нормальный припой, специальный для пайки медных труб. Обрати внимание на надпись "Sn97Cu3";) А вот что в составе "прутка" от холодильщиков это еще узнавать надо...
10 часов назад, steamroller сказал:
А если вы не адепт любителей садо-мазо, то покупаем
и наслаждаемся процессом сборки, а также эстетическим видом собранного ;)
