Подключение бойлера к канализации
В 20.06.2018 в 14:24, tiger960 сказал:
А не может быть такого, что обратные клапана встроены в счетчики?
Продаются крепления для подключения счетчиков со встроенными ОК
8 часов назад, steamroller сказал:
клапан ... у него в полусгоне такое зашибись сечение большое что их в полусотне не ставят.
Что такое "в полусотне"?
9 часов назад, steamroller сказал:
Вот понадобится тебе Тайгер быстро тазик налить а потом этот в полусгоне тебя затормозит и скажет >- вставай ка милдруг в позу мыслителя пока я наливаю. И вспомнишь ты толстый клапан за 250 руб. Который не ограничивает твой расход
Блин! Что ж я раньше не знал этого!
Это же снова перепаивать придется?
А мне сантехник специально трубы сделал 22 диаметра (18 идет только на потребители), чтобы расход не ограничивался.
Получается этот встроеный в сгоне обратный клапан весь расход затормозит?
Но ведь по законам: если меньше сечение то скорость воды выше при том же давлении.
Может в нем будет выше скорость потока, и за счет этого расход не будет падать?
32 минуты назад, tiger960 сказал:
Правильно сделал. Большего диаметра труба после клапана сгладит возможные скачки давления при одновременном включении нескольких точек отбора воды.
3 минуты назад, Manul сказал:
Буду надеяться на это. Та труба на которой счетчик стоит с этим "полусгоном с обратным клапаном" как раз 22-го диаметра.
А кстати. Вопрос про обратный клапан.
Он же ведь предназначен на определенное давление.
Например на 6 бар. При превышении этого давления вода из бойлера потечет назад. Так ведь?
Так значит он частично выполняет роль и предохранительного клапана, когда давление в баке при аварийной ситуации поднимется выше нормативного, часть воды сможет через обратный клапан уйти назад в водопровод.
Правильно я понимаю?
17 минут назад, steamroller сказал:
Это андроид меня корректировал. Извини.
Ааааа, значит правильно читать "в полусгоне"!
А я голову ломал! Думал "полустоня" - это 50 - наверно 50% - половина.
И расшифровал эту фразу так: "...такое зашибись сечение большое что их в половине случаев не ставят ..."
26 минут назад, tiger960 сказал:
Нет. Это гидравлический "полупроводник".
То есть неважно какое давление после обратного клапана, хоть 100 бар, он назад не пропустит?
20 минут назад, tiger960 сказал:
хоть 100 бар
Ну, это перебор :) Давление водопровода удержит.
27 минут назад, tiger960 сказал:
У любого полупроводника есть т.н. напряжение пробоя ?
@tiger960 я к тебе сюда на секунду и по делу. Хотя некоторые отвлекают - один лампочки перепутал, другой про однофазную запитку.
Ты уже видел в "клапановых фокусах" установку обратного клапана мимо счётчика. Сегодня ночью, мучаясь с адроидом, я раскритиковал твои итегрированные в "полусотни" (андроид, мать его) клапаны антискрутки с малым сечением.
Вопрос - ты будешь менять на толстые или фиг с ними? Следующий вопрос - если будешь менять на толстые, в холодной воде обратный, который мимо счётчика, как в "фокусах", ставить будешь? Настоятельно рекомендую. Но кроме твоего желания требуется адекватность пломбировщика(цы). Если это из породы тупых жэковских "такнизя", значит облом - повесим термическое расширение на предохранительный.
23 часа назад, steamroller сказал:
Если трубы не надо будет перепаивать, то можно поменять.
Но скорее всего, новые толстые обратные клапана будут другого размера, значит трубы придется перепаивать.
Если так, то - перепаивать трубы не буду.
Если не найду обратных клапанов того же размера - то оставлю старые клапана в полусгоне счетчика.
А смысл его в чем? Я уже забыл.
По какой причине рекомендуешь?
Сейчас у меня пока вот такая конструкция собрана, но еще не затянута:
От предохранительного клапана сделаю сливной шланг для стиралки и в канализационную черную манжету.
Предохранительный клапан на 6 бар.
3 часа назад, tiger960 сказал:
Почему-то народ избегает встроенных в полусгон. Дырка в них взапрямь малюсенькая. К чему это приводит? Допустим, ты моешься под душем, а жена на кухне задумала суп и наливает холодную. В момент включения холодной на кухне  давление упадёт везде после узкого места и тебе станет горячо. От таких резких скачков никакой термостатирующий смеситель не спасёт. Тут уже один товарищ задавал вопрос- можно ли заменить редуктор на вентиль? Ему хором объяснили - нет, не надо. Все проголосовали против. За и воздержавшихся не было.
Дальше вопрос философский и вчера с @FugenFührerом обсуждался - насколько вреден перфекционизм? Понимаешь, на фоне всех твоих затрат, как денежных, так и времени, доработка вводного узла - копейки. Но есть лень, общая усталость, нытьё близких - "когда же ты закончишь?!" и можно сдаться, дать слабину. А потом будешь себя материть. Тебе это надо?
Однажды я всерьёз взялся за сантехнику. И если всерьёз вникать - занятие увлекательное. Сантехника - это не просто льющаяся вода. Это определённый набор удобств и возможностей. И я столкнулся с вышеупомянутыми проблемами. И с ленью и с усталостью и непониманием членов семьи. Но лень поборол, усталость убил рюмкой старки и предвкушением победы. На близких наорал, заткнул. Прошло время и они офигевают от того, как всё удобно и продумано. И теперь на простой сантехнике им делается грустно. Косяков там было... Мама не горюй! Какие-то и сейчас остались и постепенно устраняются - сборка получилась вполне себе переделываемой.
Это я тебе для поднятия боевого духа рассказал :)
В 22.06.2018 в 12:29, steamroller сказал:
Так освежи. Слазай в "бойлеры языком для домохозяек" и дальше по продолжениям. Там всё расписано. Просто и понятно. Тем самым языком. Задача этого клапана - вообще избежать поднятия давления от нагрева. Вообще.
Но это решение не обязательно. Пусть капающий защитный капает себе в сливной бачок.
Ты давай подумай, посоветуйся с тем, кто тебе паял, распечатай ему эти наши разговоры и текст про бойлеры. Послушай что он скажет и прими решение. А схему я тебе нарисую.
9 часов назад, tiger960 сказал:
Я бы себе на бойлер не стал ставить шланги. Жёсткой медью бы подвёл...
1 час назад, Bagis сказал:
Я сразу подвёл медью. А потом начались переделки и перешел на гибкий. Закончу - суну не медь, а нержу вообще.
7 часов назад, steamroller сказал:
Это ты в точку попал. Есть такое.
Может лучше сначала схему нарисуешь?
Так мне будет сподручней разговаривать в мастером. Схема - это будет веский аргумент.
Еще появился вопрос про обратные клапана в полусгоне:
22 часа назад, steamroller сказал:
Но ведь даже в самих эксцентриках смесителя тоже дырочки малюсенькие.
Мне кажется, даже если перед смесителем все узлы будут большого диаметра, то давление на выходе из смесителя все-равно будет падать из-за маленького отверстия эксцентрика.
1 час назад, tiger960 сказал:
Смысл большего диаметра в том, что при одновременном включении нескольких точек отбора не происходит скачкообразного падения давления в системе. Т.е., если ты стоишь под душем, а супруга открыла кран в кухне, то ты этого не почувствуешь.
15 часов назад, Manul сказал:
Это я понимаю.
Я не могу понять: какая разница где это маленькое отверстие - на выходе из счетчика или в самом смесителе (в эксцентрике).
Все равно же оно есть в обоих вариантах.
Значит и скачок давления будет в обоих вариантах. Так?
