Планировка квартирного щитка, нужна критика
Страсти какие). Стоит рассмотреть вариант с плиты на "блина" - обычная вилка и 16А, духовка также.
Мне вот на 4 "блина" плита не нужна)
По сечению  - проверено на форумах)))
1,5мм.кв. - до 10А
2,5  - до 16А
4 до 25А
6 до 40А, лучше до 32А Исходя из этого на плиту - 230Вх32А=7,3кВт)
10 до 50А), лучше уже 16мм.кв. при 50А и 63А)
В 30.06.2018 в 00:46, SB3 сказал:
Это же какая тогда выделенка на всю квартиру должна быть, если на одну плиту 63А впендюриваются...
В 29.06.2018 в 16:22, Manul сказал:
На кабель 3х6,0 автомат не менее 50 А
наверное не более?
3 часа назад, dimp сказал:
наверное не более?
Таки да, прОшу пардОну :)
Так, итоги критики:
1) Заменить дифы для бойлера, стиралки, раб. поверхности кухни на 16А 10мА
2) УЗО на теплый пол обязательно
3) Желательно разделить плиту и духовой шкаф в случае если это будут два разных прибора
4) Не надеяться на головное узо 100мА с точки зрения защиты человека.
В связи с последним, нужно ли узо на духовку/варочную панель? Понимаю, что лишним как бы оно не будет, но с другой стороны лишнее тоже лепить не хочется.
И последнее, видел в магазинах "реле напряжения", логически понимаю, что это для мест, где напряжение не стабильно, но продавцы усиленно толкуют, что даже в новостройках и ставить необходимо и если не поставить, то сгорит вся техника. Собственно сабж, кто прав?
Духовку с вар.пов-тью можно не разделять. В новостройках РН ни разу не встречал, техника ни у кого не горит. На теплый пол лучше диф, однако. Меньше места будет занимать.
1. От диф АВ лучше по возможности отказываться.
2 Да, обязательно.
3 Как-то определитесь,чтобы потом проблем не было.
4. Надеяться и ставить, но только селективное.
Все линии должны быть под  двухступенчатой защитой УЗО. Все.
По поводу РН - ставить, особенно в микрорайонах-новостройках, которые имеют свою газовую "котельную", которая и воду горячую дает, отопление и вероятно электричество.
1 час назад, SB3 сказал:
с точки зрения защиты - надеяться не надо, тем более на селективное (ты вопросы не читаешь)
с какого бодуна такая категоричность - про узо?
в новостройках новые линии, ТП и всё остальное, какая необходимость РН? а ещё меня очень интересует какой предел максимального напряжения люди ставят себе на РН?
8 часов назад, SB3 сказал:
Ну прям все, и прям должны?! Это где прописано?
7 часов назад, dimp сказал:
Это больше защита от случайностей ;)
Себе поставил 252 В. Иногда срабатывает при аварийных отключениях в сетях.
Селективность по току на линиях в десяток метров - это смешно
у нас 250 - уже постоянное напряжение в сети, сетевики охренели уже
соседи у меня купили стабилизатор аля ресанты - а он от такого напряжения и включится не может, в блокировку сразу уходит
@Manul ну, как бы у нас -да).
Селективность по току утечки для УЗО не сказки), существуют и используются селективные УЗО, при установке которых и соотв. условиях селективность при двухступенчатой защите по УЗО обеспечивается полностью :)
@dimp  уже писал, что почитать по поводу установки  УЗО и т.п. УЗО 30мА пока на освещение вроде не требуют, но на грани того, что будут. Детекторы искрения уже рекомендуют ставить по согласованию с заказчиком).
Нормальные люди и на освещение УЗО ставят - ничему не противоречит,а лучше становится).
Макс. значение U для РН должно определяться наименьшим))) макс. допустимым рабочим напряжением одного из используемых устройств).
16 минут назад, SB3 сказал:
Чем становится лучше?
Насколько селективное узо дороже простого?
@Bagis становится безопаснее), у некоторых выключатели до сих пор "ноль" "рвут")))
Смотря какие УЗО сравнивать).
В 04.07.2018 в 22:05, SB3 сказал:
если земля есть то становится, а если её нет хрен там
уже где то я высказывался - долбанёт с узо или без без разницы, прилетишь на пол, а там как судьба ляжет - с последствиями или без
большинство устройств у меня имеют надпись 100-240В и чёёёёёё??? на вводе постоянно 245 и выше
