Как подключить выключатель подсветки зеркала?
Из стены в вагах торчат ноль и фаза с розетки. На "крыше" шкафчика торчат два провода из лампочки. Если их соединить напрямую, лампочка горит. А как сделать так, чтобы она зажигалась через выключатель? Вроде попробовала тыкать провода под разные клеммы, но ничего не получается. Под левой парой клемм расположен выключатель, под правой розетка. Розетка меня вообще не волнует, она не нужна. Болтик, отмеченный красной стрелкой, не выкручивается, и провод в эту клемму не зажать (так и надо или брак?). Помогите :)
Совсем совсем не выкручивается? и такой штучки внутри нет куда провод подключить чтобы потом этим винтиком зажать?
Синий с синим, а коричневый по идее подключается в разрыв включателя, от включателя проводится дополнительный провод к ваго(коричневому), но может быть и не так (из за винтика): от ваго-синий в розетку и синий от лампочки в розетку (дальный от стены), коричневый от ваго в розетку, а коричневый от лампочки- в контакт включателя.
1 час назад, ptaha сказал:
а кто тебе говорил, что в этой жизни будет легко?:)
должен выкрутится, силу надо просто приложить
9 часов назад, dimp сказал:
Да нет, ты не понял, или я не так выразилась, он выкручивается, но как бы... не крутится... и не вкручивается. Просто болтается в клемме.
Блин, получается, что это брак?... :(
Или всё-таки есть варианты?
6 часов назад, Evgenik сказал:
что то не видно клеммы куда кабель вставлять
Кстати, да!
7 часов назад, ptaha сказал:
Да какие варианты? Похоже что забыли эту самую клемму воткнуть. Капец... Оль, ты в каком секондхэнде всё покупала?:wow:
2 часа назад, Evgenik сказал:
На большой стройбазе (по сути единственной в городе), где все закупаются, кто делает ремонт.
10 часов назад, ptaha сказал:
А мож попробовать найти гаечку квадратную от какого нибудь старого выключателя и попробовать ее туда засунуть и закрутить?
должна быть написано как подключить или на клеммах или в инструкции на шкафчик, по идеи если розетка и выключатель в одном блоке наверно и подключается три провода фаза, ноль и земля.
22 часа назад, AN63555 сказал:
Попробовала так, не работает.
Только что, эдян сказал:
Её нет...
синий с синим, из ваго коричневый к включателю под винт зажать, от лампочки под тот незакручивающийся винт пробовать вставить коричневый и включателем пощелкать. Может там совсем брак и нет клеммы самого включателя.
Да и если розетка не нужна взять клеммник из нее и вставить в включатель.
От Ваги с фазой взять проводок и подключить его к клемме, которая отмечена у Вас стрелкой, кор. провод от лампы всунуть в соседнюю клеммку, которая справа и в "одном корпусе" с клеммой , отмеченной стрелкой. Синий ноль лампы соединить через вагу с нулем сети.
@SB3 вы хоть тему прочитайте, в том-то и проблема, что там нет клеммы, где красная стрелка...
Попробуйте переставить клемму от розетки). Если никак, то скорее всего брак или обратитесь к продавцу - пусть покажет как.
Больше смахивает на брак, иначе туда бы и винт не ставили.
какую клемму от розетки? если зажима нет?
Оль меняй, ладно бы винт улетел, эту клемму так легко не вынуть
Нет клеммы - надо менять. А так все просто. Коричневый провод от лампы в одну клемму вкл, ко второй клемме питание.
В общем, сняла я этот розетко-выключатель, точно брак, т.к. клемма там есть, но она провалилась внутрь пластика, и её не достать. Проблема в том, что шкафчик уже прикручен намертво, так что сегодня поедем попробуем поменять сам механизм...
