41 минуту назад, ptaha сказал:
под "стенкой шкафа" я имею в виду шкаф ПОД столешницей
Существенное уточнение. Но тогда я не понимаю сути проблемы. Стандартная тумба под духовку 60 см. Устанавливаете поверхность симметрично. Или духовки не будет?
2 часа назад, Manul сказал:
У меня двухконфорочная панель. Хочу сдвинуть её максимально вправо. Но не знаю какое миниальное расстояние можно оставить до стенки шкафа под столешницей. Если оставлю 5 мм, не будет ли проблем с креплением панели.
@ptaha , вы меня тупого извините, что мешает сделать замеры? Прикрутите крепеж к плите. Перенесите карандашиком место боковой стенки на верх столешницы. Поставьте сверху плиту, и все будет видно.
@ptaha ,можно просто не заморачиваться с родным крепежом,а с той стороны,где хочешь поближе, подобрать уголки и прикрутить их к боковой стенке тумбы.Так можно вообще "в ноль" пилить столешку. корпус духовки всегда ниже чем ее лицевая панель сантиметров на 7-10 ,так что духовке мешать не будет ,да и уголки можно подобрать совсем небольшие.
Вы меня тоже простите, но.. что мешает внимательно прочитать первоначальный пост? ))
Цитата
.........Что касается родных креплений варки – да-да, вроде бы нужно отталкиваться от них, но! Они какие-то дурацкие и на мою столешницу всё равно не подходят. Устанавливать варку будет приглашенный из магазина спец, и у него вроде бы есть свои крепления на все случаи жизни (связаться с ним непосредственно довольно сложно). Казалось бы, можно отступить от стенки шкафа 1 см и всё. Но, опять-таки, родные крепления требуют места больше 1 см, и кроме того, ну а если рука дрогнет, и расстояние получится 7-8 мм? Тогда надо уж отступать пару сантиметров, чтобы наверняка... А 2 см уже жалко
@Alef вооооооооооот, ну точно же! Спасибо тебе огромное! :love:Как всё просто на самом деле))
единственное,что может смущать-это качество теплоизоляции панели и если там "жабры" как на рисунке из инструкции,то надо минимум всё-же оставить ,то есть вплотную "в ноль" не пристраивать панель. А остальное всё без вопросов -уголки с полками нужных размеров и все дела.
Вот сколько 200 раз говорил тебе, @Manul, - читай внимательно! Теперь от @ptaha по носу получил :) Придётся тебе восстановительный курс у вниматиматолога пройти
Вот еще что вычитала в инструкции:
"Во избежание случайного соприкосновения с нижней частью плиты или получения неожиданного удара электрическим током во время работы необходимо поставить деревянную вставку, закрепленную винтами, на расстоянии не менее 50 мм от нижней части варочной поверхности."
И картинка есть.
Бред?
Вроде уже ответили. Проблема будет только в крепеже - скобы рассчитаны на большую толщину. Либо скоба переворачивается, либо подгибается, либо ставится на другое место, либо ставится дополнительная прокладка под столешницей. Все остальное как обычно.
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Вроде уже ответили
Да где ответили-то? Сейчас вопрос совсем про другое - "...необходимо поставить деревянную вставку..." (см. полную цитату и картинку выше). Это бред или так и надо будет сделать? И откуда там 5 сантиметров взять??
Бред. Если на корпусе присутствует потенциал, значит прибор нуждается в ремонте.
Не, там только вторая часть бред. А первая
В 20.07.2018 в 09:48, ptaha сказал:
актуальна.
Скорее всего эти листочки "на все случаи жизни", т.к. полагаются ко всем моделям, выпускаемым этим производителем. @ptaha , а кто это? Что за производитель?
1 час назад, Manul сказал:
Dexp :blush:
Я вот думаю... Может, эту деревяшку надо ставить в случае когда варка монтируется не в кухонный гарнитур, а просто куда-нибудь, где есть опасность соприкосновения с её нижней частью?... Иначе же просто нереально, например, духовку встроить.
деревянная вставка -это на случай когда под варочной обычный шкаф,а духовка,к примеру,установлена в колонне  .
Деревянная полка монтируется под варочной поверхностью, когда под ней расположен ящик с ложками, ножами, вилками. Если под варочную поверхность ставится духовка никаких полок между ними не должно быть и как я уже писал между столешницей и лицевой поверхностью духовки желательно оставить расстояние хотя бы в 5-6 мм для циркуляции горячего воздуха от духовки.
Полка может ставиться под саму духовку для ее регулировки по высоте относительно варочной поверхности, а так же для придания шкафу надежности крепления боковых панелей.
В 19.07.2018 в 10:05, ptaha сказал:
Ваши ответы в этой теме привели меня к мысли "А зачем нам кузнец спец?... Не, нам спец не нужен"  :)
В общем, установили сами ;)
У варки уже был пуск - пробный (ещё до врезки), а в данный момент торжественно прокаливается духовка. И из неё вначале такой дым повалил, однако... что я не на шутку испугалась - думала, надо эвакуироваться и пожарку вызывать. Хоть бы в инструкции предупреждали, ироды... а они только про запах предупреждают.
