Проблема с канализацией
Здравствуйте, помогите разобраться в сложившейся ситуации...
При начальном этапе ремонта, сантехник сделал развод труб, но канализационный вход с кухни в туалет к основной кан-ой трубе, просто обрезал и закрыл тряпками...
Затем при подключении кухни, работал другой сантехник, который в отверстие в стене просто вставил трубу, она была ни чем не закреплена и шаталась, пропускала запахи и в итоге потекла, когда достали ее оттуда, оказалась что между бетоном и трубой только старые трухлявые резинки...
До канализационной трубы 12 см.
К основной трубе доступа нет.
Как можно зафиксировать трубу в стене чтобы небыло течи и запахов?
Пена? Силикон? Другие варианты? Должен ли быть угол уклона?
Отверстие в стене расширить до размера чтобы влезла рука с новым уплотнительным кольцом, вставить кольцо, вставить трубу, обоих сантехников ликвидировать :restrel:
4 часа назад, Oksi сказал:
Походу там и раструба нет. Если так, то разбивать вокруг и подключаться через соединительную муфту.
P.S.  Ликвидацию сантехников поддерживаю )
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
15 часов назад, volkodav сказал:
Благодарю, будем пробовать.
Да, там пусто.
