Непонятки с вводным автоматом
Вобщем такая предыстория: Отключили ручками вводной автомат сделать кое-какую работу по электричеству в доме. До этого все работало. Включать автомат - не включается. Флажок поднимаю - он не фиксируется в верхнем положении, даже не пытается цепляться. При поднимании флажка в вверхнем положении не слышно короткого нигде, нигде нагрузка не заводится - все глухо. Счетчик включен после автомата. Проверка сети до вводного автомата показывает, что питание есть. При отключении всей нагрузки полностью после вводного автомата никак не влияет на поведение автомата - глухо. Часовые поиски сферического коня в вакууме ничего не дали. И вдруг! О. чудо! При включении автомата он включается. Это по пошествии часов двух - трех - четырех. У меня изначально были подозрения на вводной автомат, но собрание местных доморощенных электриков напрочь отвергали мои предположения. На радостях появления электричества о проблеме быстро забыли и электричество продолжало себе поступать как и раньше. Пока....
Пока не пришлось отключить еще раз вводной автомат для проведения очередных работ по электричеству. Попытка повторного включения автомата - и все по новой... Не включается. Решено было вызвать человека. который устанавливал и счетчик и автомат. Пока приехал. пока то да сё. он включает автомат и он включается... Его версия - короткое замыкание. На мой контраргумент. что все работало. и выключение электричества - это не авария. а принудительное отключение я каких то вменяемых объяснений не услышал. Зато узнал, что несмотря на то. что на автомате указан низкий номинал. электрик утверждает. что поставил на самом деле автомат. который намного мощнее по току. Для меня это самая большая загадка. Как это можно сделать кроме как огроменным жучком сзади автомата. который никогда не сработает, но по факту - флажок включает и выключает цепь. Как можно внести подобные изменения в автомат. сохранив при этом его работоспособность... Вобщем. я конечно не проф электрик. но такого никогда не видел. Я предложил электрику при хозяевах, чтобы избежать проблем в дальнейшем - поменять автомат на более вменяемый. Электрик мотивирует. что автомат суперский. да еще и с секретом, хозяева - в шоке - разводят руками. требуют от меня совета. Добиться от электрика реального номинала автомата не получилось. Так же не удалось получить информацию о максимально возможном номинале вводного автомата, который одобряет РЭС. Тупик... Завтра пломбируют бокс со счетчиком, даже не знаю что посоветовать людям. Вариант - не пользоваться автоматом в ручном режиме(совет электрика) - тоже как мне кажется не выход)).
Есть идеи?
Есть такая фигня, на АВ написано 16А, а он держит 40А) - меняют начинку, о чем вам электрик и говорит. Воровства-то нет -  счетчик считает же правильно, просто превышение выделенной мощности. Что там за начинка - фиг знает , плюс установлена чьими-то руками. Меняйте  АВ на АВ нормального номинала,  положенного по договору).
Ну или на "новый левый")
Меня очень смущают рассказы про КЗ... в части компетенции этого электрика вообще.
Короткое замыкание само по себе не проходит).
Ставить нормальный АВ и смотреть за реакцией, если всё ок - дело в "старом" АВ.
Хозяева  ступодово знают какой там АВ стоит - "модернизованный") Такая переделка стоит денег, а благотворительностью такой никто не занимается).
@Evgen! Прочитал внимательно, офигел, перепрочитал и совсем озверел! Этот твой "электрик " урод конченый! (Матом)
Какая, нахрен, переделка автомата? Достаточно 1 раз в него слезать для понимания - переделка невозможна!!! Если нет модульного на убой - слезай в Яндекс картинки. Потроха ABB IEK etc только ленивый не выкладывал. Короче, автомат под замену нафиг!!! А всё им сказанное - лапша на уши. Я видел Одесские дворики, подъезды старых домов из ракушечника и проводку там. Впечатления на всю жизнь!!! Видать монтёр этот твой вырос в подъездах б. И м. Арнаутских, урод! Вот почему я на дух не переношу ЖКХшных водопроводчиков, монтёров и прочих газовых вонючка - ни хрена не знают, но монополисты.
Покажи эти мои экспрессии заказчику и монтёру. Первым, чтобы настойчивей прессовали, а этому, чтоб утёрся.
Между водопроводчиком и сантехником огромная пропасть, как меж стукачём и барабанщиком. Но,cyкa, каждый водопроводчик мнит из себя сантехника.
Хотел было про букву в обозначает сказать, да смысла нету. Тому монтёру. Ну, а тебе посоветую ставить номинал. Но по-тихому буковку купить не С(цэ), а D. Разница в скорости срабатывания . Там в квартире уже обычные или вообще быстрые .
Как раз сегодня мучил тестовыми коротышами автоматы . Обычные Цэ. Срабатывают мнгновеннобыстро :)
5 часов назад, steamroller сказал:
При КЗ все будут срабатывать быстро)
7 часов назад, Evgen сказал:
Ну так надо было несколько раз выключить-включить. Проблема, 99% в самом автомате. Я бы поменял. Кста, что за автомат стоит, бренд? Хотя, если кишки первые, то эта инфа не особо полезна)
8 часов назад, Evgen сказал:
У хозяев на руках должен быть договор о энергоснабжении. В нем указывается максимальная установленная мощность. Вот исходя из этого выбирается вводной автомат.
1 час назад, Bagis сказал:
Аналогично. До пломбировки.
Так несколько раз включал-выключал, пока он не уехал. Все нормально включалось/выключалось. Мне кажется, что при длительной работе через автомат течет ток и греет его. После выключения, этого нагрева хватает для того, чтобы защита не позвоояла включить цепь. А после прошествии какого то времени он просто остывает и включает цепь. Другого объяснения у меня нет.
На самом автомате написано IEK))) Я еще первый раз как увидел-советовал поменять.
Договора нет, у нас не заключают договоры как таковые. В принципе, можно наверное в РЭС узнать какой номинал ставят, хотя там спросят адрес, и т.д. и т.п., могут и приехать... можно с левым автрматом влезть в халепу...
У соседей вроде 25А стоит. У меня в частном доме тоже 25А-хватает.
30 минут назад, Evgen сказал:
Это вряд ли, ведь с виду он ни чем не отличается, а внутрь они не полезут) да и внутри, кмк, нормальные кишки просто от более мощного, на 40 например.
Короче, выкинуть эту хрень и поставить нормальный абб или что то подобное)
1 час назад, Evgen сказал:
Это вы так думаете. В действительности они есть. Их составляют в обязательном порядке.
Я лично занимался подключением своего дома. И никакого договора у меня нет. Я только заявление писал в РЭС.
@Evgen , то, что у вас на руках нет экземпляра, ничего не значит.
Цитата
Договор о поставке электрической энергии является основным документом, который регулирует отношения между поставщиком электрической энергии по регулируемому тарифу, который осуществляет свою деятельность на закрепленной территории, и потребителем и определяет содержание правовых отношений, прав и обязанностей сторон.
Потребление электрической энергии без договора не допускается.
Видишь суслика?..
— Нет...
— И я не вижу... А он есть!
— Понятно...  (с) "ДМБ"
8 часов назад, Bagis сказал:
Да я всё понимаю. Тестовая нагрузка - плоскогубцы. Была бы... Эээ! Кстати! Надо обзавестись комплектом нагрузочных резисторов! Токмо там еще и время срабатывания надо как-то измерять, если совсем серьёзно автомат испытывать. Если бы я деньги зарабатывал как электрик, обязательно всё это имел бы.
Там другая фигня - секунды перед первым коротышом. Вроде как понимаешь, что есть автомат на столбе, есть автомат на вводном ящике и проверяешь последний автомат, ясен дел - самый дохлый. Но факт, что вот сейчас будет устроено КЗ, а техника вся новая и ни разу не срабатывавшая, вызывает лёгкое смятение - а вдруг не сработает? :)
Товарищи! А чего вы так IEK  не любите? Народ ставит и с проблемами не сталкивается. Может мне (нам) тут везёт? Я поинтересовался в магазе. Продавцы сказали - нареканий нет.
9 часов назад, steamroller сказал:
Сталкивается регулярно.
Цитата автора темы "Зато узнал, что несмотря на то. что на автомате указан низкий номинал. электрик утверждает. что поставил на самом деле автомат. который намного мощнее по току."
Или электрик идиот говоря такое или начинка там другая.
11 час назад, Bagis сказал:
Потому что дермецо)
Не аргумент.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Нет конкретики.
Мужики, вы на меня не обижайтесь. Но это всё примерно и около, и с душком буржуазного субъективизма. А мне надо чётко понимать суть проблемы. Вчера, спросив "Товарищи! А чего вы так IEK  не любите?", я поехал в магазины. В том числе и опять в электротехнику за любимыми, но недоделанными розетками Lezard (не реклама). И там, зажав в углу продавщицу, с пристрастием допросил про IEK. Трепеща всем телом, барышня клялась, что за 10 лет работы магазина ни одного возврата или плохого отзыва про IEK. Видели бы её глаза! Таких выразительных и таких честных редко встретишь!
Короче, прошу факты.
@steamroller , через три года, когда гарантия на изделие точно закончилась, ты поедешь в магазин только за тем чтобы оставить негативный отзыв? Я точно не поеду) потому и нет у продавцов статистики)
steamroller, дебаты в инете ведутся и негативные отзывы по части продукции есть.
В 25.07.2018 в 12:36, Evgen сказал:
Есть такое понятие, как "конклюдентные действия"
